Skrivet av: Stefan_
« skrivet: 30 maj 2023, 21:41:05 »
ja, Stefans kod fungerar på detta kort.
Har även gjort en ny version av kortet som kan styra GTE5 (tempgivaren) och EXT IN för lite rudimentär styrning.
Uppdaterad kod finns här https://github.com/uabpra/ivt490
Spec på kontakten är väl utredd i denna tråd; https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27306.15Tanken
Snyggt jobbat, ser riktigt bra ut!
Skrivet av: uabpra
« skrivet: 01 april 2023, 10:32:16 »
Skrivet av: AndreasV
« skrivet: 08 januari 2023, 19:22:57 »
Gjorde ett mer professionellt kort och drog ut lite IO så det går att styra och haka på fler sensor enkelt. , för Wemos ESP.
Finns kontakter och kort om någon är intresserad.
Snyggt! Använder du @Stefan_'s kod för espHome, eller har du gjort annan? Har du någon spec på kontakten? /Hälsningar Andreas
Skrivet av: pa66
« skrivet: 13 mars 2022, 10:52:56 »
Skrivet av: Stefan_
« skrivet: 18 november 2021, 12:47:12 »
Jag har gått över till esphome istället för MS code och portat koden. Verkar fungera så jag har lagt upp den på https://github.com/stefanh12/IVT_490_esphome
Skrivet av: Stefan_
« skrivet: 27 augusti 2020, 07:18:55 »
Jag har reggat mig på detta forum för att dela med mig av mina erfarenheter :) Jag har tagit delar från flera projekt och adderat lite egen kod. Det verkar fungera fint förutom att vissa värden kan ibland vara "out of range", det verkar komma från pannan iom att det endast är vissa värden och inte alla värden vid en läsning. Koden är anpassad efter platformio och MS code, verkar fungera finfint.
https://github.com/stefanh12/IVT-490-MQTT-ESP8266
Skrivet av: Larsmaja
« skrivet: 18 februari 2019, 17:06:52 »
Har också fått snurr på en ESP8266 som också styr en extra luft vatten värmepump LVP som jag spetsar med i stället för el..
Ett problem som dök upp var att mätserien från IVT blir ”avkortad” om kontakten med nätverket är nere som resulterade i felaktiga mätvärden, detta gick att fixa med att ändra ” SoftwareSerial swSer(14, 12, false, 255);” från 128 till 255 i ”skorge”s källkod.
Vill ju att styrningen funkar även då nätverket är nere.
Skrivet av: BjornG
« skrivet: 07 april 2017, 10:03:49 »
Hei,
Jeg har nå koblet opp en NodeMcu 1.0 (ESP8266) mot min IVT-490.
Er koblet opp på CloudMQTT, gratis.
Det fungerer fint nå.
Men man må endre i .h filen til PubSubClient i Arduino  ;). MQTT_MAX_PACKET_SIZE er default 128, og det er for lite for JSON pakken som skal sendes.
Jeg satt MQTT_MAX_PACKET_SIZE = 512, og da funker alt fint.  tummenupp
Bjørn
Skrivet av: DavidE
« skrivet: 26 januari 2017, 18:26:27 »
@Micke,
kopplar du in service porten på Rego till Arduino direkt, eller har du något emellan? Har själv en Rego 637 (9Pol D-Sub) och  massor av Arduinos & ESP8266 liggande, tänkte ta någon kväll och kika på det hela. Tänkte dumpa allt i en rrd, eller liknande.
//david
Skrivet av: skorge
« skrivet: 18 januari 2017, 14:47:46 »
Liten uppdatering då jag får många privata meddelanden om ämnet.
Jag använder en ESP8266 idag, tillsammans med lite Arduino-kod som jag publicerat här:
https://github.com/mskorge/ivt490-esp8266/blob/master/IVT-ArduinoCore/IVT-ArduinoCore.ino
Det funkar finfint, och resultatet blir en json-sträng som skickas via MQTT och kan användas i t.ex. Domoticz, OpenHAB eller Node-Red för vidare behandling.
Jag driver hela kalaset direkt från pannans VCC-pinne.
Kontakter finns fortfarande kvar för den intresserade, och jag ser gärna att fler är med och förbättrar koden.
Micke
Skrivet av: NickeO
« skrivet: 30 april 2016, 21:08:11 »
Sorry för att jag väcker en så pass gammal tråd till liv, men jag tror många sitter med denna maskin och kan ha nytta av detta.
Jag har sedan länge en arduino microcontroller kopplad med en blåtandsmodul på min 490, men ska nu bygga om lite och köra en wifi-modul (esp8266) som översätter till mqtt meddelanden istället.
Det slog mig då att jag hade lite svårigheter att hitta kantkortskontakten och det slutade med en beställning på 100st från E-bay. Om någon har behovet så har jag en drös över med andra ord. Delar även gladeligen med mig av den tekniska lösningen/koden som driver mitt system för den intresserade.
Micke
Jag kopplade in mig till min 490 idag. Lödde fast kablarna men det är förstås bara en tillfällig lösning. Jag vill gärna ha en kontakt!
Jag kör med en Raspberry Pi med wlan via USB, seriell-USB-converter och strömförsörjer allt via pumpens utgång. Den ska få mata min Domoticz-installation via HTTP-anrop så småningom.
Får ut fin data. Har du koll på vad fälten motsvarar? Ser att det finns lite info om det men det är en del som inte finns beskrivna..
Skrivet av: skorge
« skrivet: 09 mars 2016, 19:01:15 »
Micke
« skrivet: 11 november 2013, 17:29:23 »
Har en IVT490 med Rego 400 som jag kompletterat med Blåtand och StatLink.
Har kompletterat IVT-n med solvärme och använder då den extra tempgivaren GT3-4 i acctanken.
Problemet är att denna givare inte hanteras i programmet Statlink, datan kommer som position 9 i datasträngen.
Tråkigt! skulle uppskatta om även denna hanterades i programmet StatLink.
Skrivet av: skorge
« skrivet: 06 november 2013, 13:04:15 »
Halkade in här av ren slump och tycker det här projektet verkar supercoolt! Ska försöka mig på något med en Arduino, LCD och bluetoothmoduler från E-Bay.
Ville först och främst tipsa om att följande kontakt ser ut att fungera på kretskortet:
http://www.electrokit.com/idc-hona-kabel-10pol-guld-2-54mm.42729
Är även nyfiken på om någon listat ut något mer kring värdet på elpatronen? Är det ett procentuellt värde som skickas? Tänker mig en "lysdiodsbar" som visar nyttjandet av elpatronen.
Hälsningar
Micke
« skrivet: 29 oktober 2013, 18:47:33 »
Ja tack!
Har löst det tillfälligt, tog en kontakt från ett moderkort till en gammal PC tror det kallades ISA buss som jag då kapade till rätta poltal. Har på denna löddat in en Blåtandsmodul, så nu kan ja sitta i TV soffan och ha koll på pannan.
Haft lite detektivarbetet och sammanställt en fil med de olika positionerna i data strängen.
Skrivet av: raven76
« skrivet: 29 oktober 2013, 15:21:06 »
Det var inte jag som beställde kontakten. Kan kolla med min kollega som gjorde det.
« skrivet: 25 september 2013, 08:13:29 »
Någon som har koll på var man kan få tag på kantkontakten som passar på kortet, har sökt men inte lyckats hitta.
Tänkte med flat kabel så passar den min bluetooth modul.
Tacksam om någon kan hjälpa mig.
Skrivet av: Niclas.Hedlund
« skrivet: 12 november 2012, 13:52:07 »
Grymt jobbat!
Jag har haft lite för mycket annat att göra för att hinna greja vidare med detta.
Skoj att mina utgrävningar kunde ge någon lite glädje. :)
Skrivet av: raven76
« skrivet: 03 september 2012, 12:30:53 »
Har analyserat datat lite mera nu. Jag övervakar följande:
Framledningsvärmen (fält 2)
Utetemperatur (fält 3)
Tappvarmvattnet (fält 4)
Varmvatten (fält 5)
Värmevatten (fält 6)
Hetgas (fält 8 )
Kompressor av/på (fält 14)
Begärd framledningsvärme (fält 23)
Elpatron (fält 34) i procent om jag fattat det rätt. Den står i alla fall på 1000 då man kör extra varmvatten med 9 KW elpatronen.
Sedan kan man se att ett par av fälten runt 23 har att göra med till och frånslagstemperaturer för framledningsvärmen. Ca +-2 grader från begärd framledningsvärme.
Hittade en lite intressant pdf som gäller för en Rego 600, men som hjälpte mig lite i jobbet med att reda ut vilka värden som kan tänkas loggas.
http://www.otillåten_länk/Download/o309fq2jio/StatLink_Manual_210.pdf
Om någon orkar reda ut exakt vilka mätvärden som gäller för hela raden så vore jag glad om det blev offentligt.  :)
Skrivet av: raven76
« skrivet: 27 augusti 2012, 13:10:13 »
Det här var ju toppen! Tack så mycket! Jag undrar dock om man får ut datat från elpatronen också, eller får man bara temperaturerna? Vore snyggt om man såg hur mycket och ofta elpatronen jobbar. Jag har redan skapat egna grafer över temperaturen i huset mha tellstick net. Får jag till detta nu också så börjar det likna något.  :)
Skrivet av: Thorbjorn
« skrivet: 09 juli 2012, 15:21:28 »
tummenupp
Takk for god informasjon rundt tilkoblinger til min IVT 490.
Har 2 spørsmål før jeg setter i gang prosjektet:
- har dere noen tips til kontakt for tilkobling på kretskortet ?
- vil verdiene som sendes ut vise alarmer som vises i IVT displayet?
mvh
Thorbjørn
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 20 februari 2012, 22:48:50 »
 Thumbsup
« skrivet: 20 februari 2012, 16:36:10 »
Sådär! Nu har jag äntligen kollat upp detta åt er!
Kommunikationen är 5V TTL-signaler och Vcc är även den +5v.
Baudraten är 9600baud och 8 databitar, 1stopbit och ingen paritet.
"Variabeldumpning till PC" måste vara aktiverat under menyn "Installation och igångkörning" för att datan skall skickas ut 1gång per minut.
(Håll in högra knappen i 5-10sek tills ett meddelande dyker upp i displayen om att du har bytt mode. Sedan finna alternativet i menyerna)
Watchdog_disable, Rst och Boot är sådant jag själv klurat fram genom att spåra ledare och klura på logiklösningar dom använt sig av på kortet, alltså ingenting jag har testat.
Det används troligtvis till 99% för mjukvaruuppgradering.
Det ni behöver är någon form av TTL->RS232 omvandlare. (om ni inte gör som jag och monterar en Blåtand/Wlan-modul som har 3,3/5v I/O direkt)
Blåtandsmoduler finns billigt på Ebay, annars har FTDI färdiga kablar med TTL->USB inbyggt.
Tänk på att TxD som är markerat på bilden är data UT från pumpen, och RxD data IN till pumpen.
Att skicka data till pumpen via porten är än så länge otrampad mark.
Loggning sker enkelt med tex. Realterm som kan skriva inkommande data till textfil. Analys görs enkelt med tex. Excel för att skapa lite grafer.
Skrivet av: raven76
« skrivet: 18 februari 2012, 19:27:12 »
Jag bumpar upp min egen tråd lite.
Någon som har kollat på serielldatan ifrån pumpen?
Jag hittade Rx och Tx i en anslutning i pumpen. Ut där matas all givardata samt lite status en gång i minuten i ett kommaseparerat format.
Efter lite labbande och avläsande så har jag "avkodat" dom flesta parametrarna. Skrev även ett litet program som tog emot den strömmande datan ifrån pumpen (som blev bestyckad med en WLAN-modul för att enkelt komma åt datan) samt presenterade detta i ett enkelt GUI.
Jag har inte provat att styra pumpen via serieporten, det är ett senare projekt om det känns aktuellt.
Finns det intresse för mer info?
Jajaja!  :) Är mycket intresserad. Var läser du av informationen? Vilka pinnar? Tänkte ta tag i det här med övervakningen av pumpen nu (Tänte göra grafer på inne, ute, värmevattenstemperaturer. Samt försöka koppla en övervakare till dioden på elmätaren). Men då underlättar det om jag vet var jag ska hämta datat ur pumpen. :)
Tack på förhand.
« skrivet: 16 februari 2012, 00:02:34 »
ja det är mycket trevligt. Framgår ju inte såååå tydligt av deras hemsida vem man gör affärer med men gissningsvis kommer metronic eller något nytt bolag återuppstå. Och förhoppningsvis kommer en massa smarta och coola produkter och ett ännu bredare VP stöd!
Kan man gissa det rörde sig om en 3årig lock-in. Undertiden har IVT kunnat föra över kompetens och teknik samt byggt upp en ny generation av logg/IT stöd till deras nuvarande och kommande produkter. Av allt att döma en bra affär för alla inblandade oavsett vilka pengar som eventuellt varit inblandade.
Skrivet av: Quart
« skrivet: 15 februari 2012, 14:48:21 »
Bara så ni vet så har husdata uppståt igen  ;) http://www.otillåten_länk/]
Skrivet av: Bertil_A
« skrivet: 15 februari 2012, 14:39:06 »
Hej Niclas,
Skulle du kunna posta pinlayouten på displaykortet?
Vidare hur konverterar du datat från TTL till ehternet?
Tack på förhand!
/Bertil
« skrivet: 09 februari 2012, 12:45:32 »
Det är en logg sedan i somras. :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 februari 2012, 12:42:08 »
Jag misstänkte det, men jag tyckte det verkade konstigt med 18,3 grader ute nu...
« skrivet: 09 februari 2012, 12:33:46 »
Det är i grader celcius med en decimal, så 233 är 23,3*c.
Så för raden jag klistrade in så är det:
Sekvens: 196
Framledningstemp: 23,3
Utetemp: 18,3
Tappvarmvatten: 48,4
Varmvatten: 37,4
Värmevatten: 38,0
Hetgastemp: 73,4
Begärd framledningstemp: 23,5
Dom två fält som är -512 skulle jag tro är för IVT590 som har markslinga och kan då mycket väl vara utgående och ingående slingtemperatur. (Detta vore bra om någon med markvärme kunde bekräfta)
Vida info om bitkodade värdena B1-B11
B5: Kompressor aktiv
B8 eller B9 skulle mycket väl kunna vara cirkulationspump samt fläkt. Får försök hitta något sätt att utreda vad det kan vara.
Har för mig att jag hittade att någon av bitarna var när cirkulationspumpen var aktiv, men kan inte hitta infon om det nu.
Edit2: En av -512 värdena är givetvis innertemperaturen! Jag har ingen sådan monterad så den är då -512.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 februari 2012, 09:56:09 »
Hur översätter man siffrorna till temperatur?
« skrivet: 08 februari 2012, 23:15:29 »
Hej på er!
Fick ett PM från en kille som undrade lite om serieporten på IVT´n så då hittade jag tillbaka till denna tråden!
Jag har lagt upp några loggar som jag gjort från min pump.
Loggarna är kommaseparerade direkt när dom kommer från pumpen och enbart nerdumpade till textfilerna som jag lagt upp här:
http://hedis.mine.nu/temp/ivt490/loggar/
Såhär långt har jag reverseengineerat datan:
Kodstycke: [Välj]
Sekvensnummer;Framledningstemp;Utetemp;Tappvarmvatten;Varmvatten;Värmevatten;Okänd;Hetgastemp;Okänd;B1;B2;B3:B4:B5;B6;B7;B8;B9;B10;B11;Okänd;Okänd;Begärd framledningstemp;Okänd;Okänd;Okänd;Okänd;Okänd;Okänd;Okänd;Okänd;Okänd;Okänd;Okänd;Okänd;Okänd
196;233;183;484;374;380;-512;734;-512;0;0;0;0;1;0;0;1;1;0;0;175;220;235;250;495;520;545;210;235;260;599;166;62;0;0;0;0
Jag har även klurat ut några av dom byte-positioner som ovan är namngiva B1-B11, återkommer med dessa.
Datan kommer en gång per minut ifrån pumpen, osäker på om alternativet om datadump eller vad det var namngivet i inställningsmenyn måste vara aktiverat.
Skrivet av: sixten2012
« skrivet: 28 januari 2012, 19:35:00 »
Även jag är intresserad av hur man kopplar till datorn och vad man ka få ut.
Har du kollat http://rago600.sourceforge.net/
Skrivet av: Imprez
« skrivet: 14 november 2011, 17:07:50 »
Två år försent, men jag är definitivt intresserad av mer info  :)
« skrivet: 08 september 2011, 16:08:22 »
« skrivet: 14 oktober 2009, 13:20:53 »
Jepp, problemet är att dom själva inte har stöd för 490´n.
Har varit i kontakt med deras support och fått det bekräftat. Dom var dock inte så ävnliga så dom bjöd på protokollet.  :(
Skrivet av: Quart
« skrivet: 14 oktober 2009, 11:46:16 »
förut hette det otillåten_länk
men är nu *Trasig länk* /Admin
« skrivet: 11 oktober 2009, 19:30:23 »
Hej allihop!
Jag har flyttat in i ett hus med en IVT 490 FLVP.
Elektronikintrisserad som jag är så vill jag givetvis logga denna.
Men det verkar inte finnas någon info om denna pump på nätet, och IVT stödjer den inte med sin egen mjukvara.
Dom kan dock bekräfta att den är "förberedd" för loggning.
Är det någon här som börjat gräva lite i detta för Rego-400 styrsystemet?
Jag slängde ett snabbt öga på det som verkar vara någon intern databuss mellan styrkorten med oscilloskop och blev inte särskilt klok.
Det verkar inte vara någon standard UART-kommunikation. (som sagt, mycket snabb koll)
I service/installationsmenyn så finns ett val för "Variabeldump till PC" med valen Aktiv/Inaktiv.
När man går in i någon meny på kontrollen för pumpen så ökar datamängden kraftigt på den interna bussen.
Finns det fler intresserade/kunniga där ute som vill leta efter röda trådar?
