VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: tandersw skrivet 20 november 2006, 16:42:00
Hejsan!
Jag var hos grannen och kikade in i hans pannrum där han har en Nibe 1130 7,5 Kw. Jag såg då att hans expansionskärl var helt ihoptryckt.
Vad ska han göra??
//Anders
Om det var ett nivåkärl för brine bör han fylla med brine
kan ev bli om man har mycket klen kollektor. Sen har jag en bekant där det var både såna problem och tidvis rann det ut ur expansion på kalla sidan.
Där var det luft på kalla sidan!!!
har han kört länge??
Jag tror att han haft anläggningen idrift ca 5 år, tilläggas ska att den tycks fungera bra, inga larm eller så.
Det jag tyckte var lite konstigt var hans brinetemp, från hål -2, utgående -3 efter att pumpen gått i ca 30 minuter...
//Anders
som jag ser det måste det vara undertryck i kärlet
hade samma proplem det läkte ut luft ur kärlet
efter en liten tid fanns där ingen luft kvar
Testa med att fylla på och hålla koll. Intressant sen att höra om ni hittar nåt fel!
En orsak kan vara att borrhålet fryser pga för mycket energiuttag. Slangen blir då ihopklämd eftersom vattnet utanför blir is. I och med detta så kan säkerhetsventilen lätta och släppa ut brine. Vad som sedan händer när vp stoppar och isen smälter är att vakum uppstår och kärlet sugs ihop.
Tyvärr inget roligt scenario om det är det som är orsaken.
Ev åtgärder:
-djupare borrhål.
-Större diameter på slang i hålet ( eller fler slangar, 3 alt 4st) så att det finns mindre vatten som kan utvidgas.
Hoppas att det finns en enklare förklaring.
Mvh AndersA
//Anders
En liten kommentar på ålder av denna installation, för fem år sen fanns det inte en enda Fighter 1130 på marknaden 8)
...du har helt rätt, 1115 el. 1110 ska det givetvis vara Thumbsup
//Anders
