Skrivet av: gossen
« skrivet: 12 januari 2015, 20:43:36 »Ursäkta för lyftning av gammal tråd men jag undrar.
Hur gick det med dina kalla golv?
Skrivet av: gossen« skrivet: 12 januari 2015, 20:43:36 »Ursäkta för lyftning av gammal tråd men jag undrar.
Hur gick det med dina kalla golv? Skrivet av: "joka"« skrivet: 28 december 2013, 12:44:01 »Skulle en strategiskt placerad fläktkonvektor kunna lösa problemet tro
Badrummet ligger i ena änden av huset, typ, och fläktkonvektorn skulle jag kunna placera i den andra ändan. Skrivet av: HansMarten« skrivet: 27 december 2013, 22:14:07 »Har också en bra relativt ny altandörr som det drar i listerna, men tittar man snett upp från dörren på väggen bredvid så sitter det en helt öppen fresh100 friskluftsventil, så det skulle kännas dumt att justera dörren....
Skrivet av: "joka"« skrivet: 27 december 2013, 18:33:17 »Min går i 3 lägen som den ska, jag har kollat det när den var ny.
Men man skulle kanske ha kunnat dra ner på läge 1 en aning till (om det hade gått) eller slopa det helt och bara köra på närvaro och fuktcensorn Vi är ju fyra i familjen som springer på den toan så fläkten kanske fick gå nog ändå på dagarna Tror den går i 15min vid närvaro om jag minns rätt Jag har iaf tätat friskluftsventilen i skafferiet idag för att se vad det gör, stängde den helt. Funderar på att köpa en ny tröskel till källaren i morgon och sätta in den med nya tätningslister ner dit i morgon, om lusten faller på MEN däremot börjat jag fundera på altandörren, tycker det drar runt den väl mkt så jag misstänker fusk vid insättning, drevat dåligt runt den då det är betydligt kallare på golvet runt den dörren än nån annan stans på golven. Det är ändå en skapligt ny dörr med 3-glas och lull-lull som de satt in genom att göra ett håll i väggen där det ej varit en dörr tidigare. Skrivet av: HansMarten« skrivet: 27 december 2013, 13:21:26 »Jag satte en sådan i ett badrum hos min mamma, hon sa precis som du, att det kändes kallare i det rummet efteråt. Hon hade dåligt självdrag innan. På den finns det vred för hastighet/fukt
http://www.pax.se/sv/produkt/passad/pax-passad-60 Men såg att du hade en Multi, då ska den gå ner i lägsta hastighet vid kontinuerlig drift automatiskt. Konstigt att den inte går så lågt. Hos mor drar den knappt runt på lägsta. Skrivet av: "joka"« skrivet: 27 december 2013, 12:59:28 »Jag la en stektermometer i springan under dörren mellan källaren och boytan.
22 °C visade det på mätaren, är väl typ lagom eller? Skrivet av: "joka"« skrivet: 27 december 2013, 12:22:18 »Bra luft har jag ju, det är ju kalla golv sen jag fick badrumsfläkt och bra luft i huset som är mitt stora problem idag
Funderar på att åka till bygghandeln och köpa en ny tröskel och lite tätningslist och prova med att täta dörren ner till källaren. Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 27 december 2013, 12:12:02 »FTX
Fundera på det, då får du kanonluft i hela huset alla dagar om året.. Gör du det själv blir det inte tokdyrt.. Till källaren bygger du en luftsolfångare med återcirkulation Skrivet av: "joka"« skrivet: 27 december 2013, 11:51:06 »Luften i boytan har blivit bra sen jag installerade badrumsfläkten så med den har jag inte tänkt att göra något än iaf.
Däremot tror jag på att täta källardörren som du säger och ha en fläkt för boytan och en för källaren. Ska täta sen och se hur det blir. Avfuktare har jag i källaren, den går några timmar på hösten då det blir råare i källaren. Frun startar den när hon hängt upp tvätten då och då. Dålig luft är det inte direkt i källaren förutom den instängda luft som blir iom att man inte vistas där nere så regelbundet. Skrivet av: Rickard« skrivet: 27 december 2013, 11:17:46 »Troligen är det väl så att det på något sätt tjuvas in luft i trossbotten mellan källare och boytan, direkt utifrån, vilket gör alla golv kallare.
Jag skulle rekommendera att du sätter in en riktig friskluftsventil i alla sovrum + vardagsrum. Utöver varmare golv lär du få mycket bättre luft. Jag skulle dessutom täta källardörren och istället sätta in en liknande fläkt i källaren som ventilerade källaren separat, då slipper du få upp "sjuk" luft från källaren till bostadsytan. Om jag själv hade en källare skulle jag dessutom alldeles säkert ha en avfuktare i källaren. Skrivet av: "joka"« skrivet: 27 december 2013, 11:07:21 »Jag får förtydliga mig lite här känner jag...
Badrummet som fläkten sitter i ligger i boytan, där är det varmt och gott då jag vridit upp värmen en aning där för att slippa frysa när jag skiter go-morron Har en luftspalt under dörren in till badrummet, där sitter inte felet och är OK att ha det så. De kalla golven har jag i boytan och det har jag fått sen jag installerade badrumsfläkten. Den enda tilluft jag har till boytan är från en friskluftsventil i skafferiet och från de öppna ventilerna i källaren, från källaren till boytan har jag som dörren i badrummet, en luftspalt under. Kan väl egentligen va föga troligt att det är friskluftsventilen i skafferiet som är boven utan mer troligt att jag i princip tar uteluften från utsidan via källaren där jag har 18 °C varmt, vidare upp för trappen och ut genom springan under dörren till boytan, där det är cirka 21 °C, och sen drar sig luften vidare till badrummet och fläkten Visst kan väl friskluftsventilen i skafferiet spela roll iof, ska täta och stänga den riktigt sen idag... Den sitter typ mitt på väggen sas, inte lågt nära golven iaf. Sen ska jag ta och leta upp tätningslisten och sätta i dörren till källaren för att på så vis minska draget därifrån, om inte annat så stryps det väl iaf av att man minskar springorna Ska gå över ventilerna och kolla lite oxå idag. Men är det inte konstigt att jag inte upplever källaren kallare Det enda jag känner isf är att det inte luktar lika instängt kanske Skrivet av: purjo__« skrivet: 27 december 2013, 08:42:57 »En annan teori jag fick nu när jag tänker på det är att jag har luftspalt mellan dörren och golvet som leder ner till källaren, vem vet, att byta tröskeln mot en med "tröskel" på sas ocj sen täta dörren kanske oxå skulle göra sitt, är ju trots allt bara 18 °C i källaren samt att det är mer genomströmning på luften där nere. Här är grunden till ditt problem. Suger du ut luft ur badrummet så måste den ju ersättas, annars blir det vakuum... Eftersom ersättningsluften sugs in under dörren från rummet intill där det bara är 18 grader så är det inte så konstigt att golvet upplevs som kallt. Antingen får du ta tilluften från nåt varmare utrymme, eller värma utrymmet där luften tas ifrån. En annan lösning skulle kanske kunna vara att modifiera dörren så att luftspalten hamnar upptill istället, men då kanske det blir dålig cirkulation i badrummet? Skrivet av: "joka"« skrivet: 26 december 2013, 22:43:52 »Var ställer man det på en Passad Multi
Skrivet av: HansMarten« skrivet: 26 december 2013, 22:14:12 »På den paxmodellen går det att dra ner hastigheten den skall gå på i "standby" till nästan ingenting. Gör du med det vredet som inte justerar fuktsensorns tillslag. Om du ska ha lägre är det, att koppla den så den går på när du tänder belysningen och sedan X minuter (har den modellen timer möjligheten förresten?). Men om du får känner att du får kallt med lägsta så kan du inte haft någon ventilation alls i det badrummet innan.
Skrivet av: "joka"« skrivet: 26 december 2013, 17:16:38 »Skulle ju kunna ha mjölken i hallen och skorna i köket iof
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 26 december 2013, 17:15:09 »Flytta skåpet.
Skrivet av: "joka"« skrivet: 26 december 2013, 17:13:35 »Förslag nr 2 Joka, ta in friskluften bakom kylskåpet. Kylslingorna bakom det värmer inkommande luft och du får förvärmd friskluft samtidigt som kylskåpet drar mindre el. Häpp, så fick du en FTX! Där ligger det en hall så det går tyvärr inte. Skrivet av: "joka"« skrivet: 26 december 2013, 17:13:08 »Nånstans måste luften komma in, tätar du mot källaren så kommer den in på något annat ställe, annars får du vakuum i stugan Jo men jag har en friskluftsventil i skafferiet samt att fönstren är gamla så luft kommer det in ändå så det räcker tror jag. Huset är ju ett s.k. självdragshus utan friskluftsventiler i boytan, förutom i skafferiet då. Skrivet av: bopakoster« skrivet: 26 december 2013, 17:10:02 »Nånstans måste luften komma in, tätar du mot källaren så kommer den in på något annat ställe, annars får du vakuum i stuganFörslag nr 2 Joka, ta in friskluften bakom kylskåpet. Kylslingorna bakom det värmer inkommande luft och du får förvärmd friskluft samtidigt som kylskåpet drar mindre el. Häpp, så fick du en FTX! Skrivet av: "joka"« skrivet: 26 december 2013, 17:08:31 »Om två Mao, det blir varmare... Ex en sked är ju alltid kall även om den är typ 22 °C, en träslev skulle upplevas varmare... Skrivet av: Ewald« skrivet: 26 december 2013, 17:05:00 »Nej det känns inte varmare, det blir varmare... Om två materialen har samma temperatur men inte samma värmeinträngningskoefficienten känns det varmare att gå på materialet som har den lägre värmeinträngningskoefficienten ... värmen leds inte bort lika snabbt och man behöver inte heller lika mycket värme att värma ett viss "materialvolym" Skrivet av: snuppesno« skrivet: 26 december 2013, 17:04:03 »En annan teori jag fick nu när jag tänker på det är att jag har luftspalt mellan dörren och golvet som leder ner till källaren, vem vet, att byta tröskeln mot en med "tröskel" på sas ocj sen täta dörren kanske oxå skulle göra sitt, är ju trots allt bara 18 °C i källaren samt att det är mer genomströmning på luften där nere. Nånstans måste luften komma in, tätar du mot källaren så kommer den in på något annat ställe, annars får du vakuum i stugan Frågan är vart det är bäst att ta in luften utifrån så den inte stör komforten? Runt fönster bakom soffan så du får kallras i nacken när du ser på tv är ju tråkigt, därför kanske en friskluftventil på ett strategiskt ställe kan göra komforten bättre? Snuppesno Skrivet av: "joka"« skrivet: 26 december 2013, 16:58:45 »All luft som PAXen blåser ut ersätts med kall luft utifrån på ett eller annat sätt och det är nog det du upplever som kallt. En annan teori jag fick nu när jag tänker på det är att jag har luftspalt mellan dörren och golvet som leder ner till källaren, vem vet, att byta tröskeln mot en med "tröskel" på sas ocj sen täta dörren kanske oxå skulle göra sitt, är ju trots allt bara 18 °C i källaren samt att det är mer genomströmning på luften där nere. Jag märker även att hela husets självdrag har kommit igång i alla kanalerna i skorstenen sen jag satte in PAX:en, den gör väl nåt drag under kupan misstänker jag som får fart på cirkulationen i källaren med verkar det som Skrivet av: "joka"« skrivet: 26 december 2013, 16:54:58 »Nej i badrummet, toker. Precis som engelsmännen. Dom kör med heltäckningsmatta i badrummet. Inga kalla fötter där. Om dom inte blött ner det. Och det gör dom. Trögt om man vinglar till när man pinkar bara Skrivet av: "joka"« skrivet: 26 december 2013, 16:53:11 »tack bopa... Jo jag förstod allt det och jag har två på golvet där från IKEA, där är faktiskt golven inte kalla tycker jag då där sitter ett trippel där som är på tok för stort till den ytan av nån anledning. Det är golven i övriga delen av huset som är kalla. Skrivet av: snuppesno« skrivet: 26 december 2013, 16:51:58 »All luft som PAXen blåser ut ersätts med kall luft utifrån på ett eller annat sätt och det är nog det du upplever som kallt.
Behövs inte mycket kalluft för att golven ska kännas kalla, jag vet av egen erfarenhet Jag upptäckte lite rimfrost i överkant på vår altan dörr för någon vinter sedan, då jag inte hade någon tätningslist liggandes tog jag vanlig eltejp och tejpade över springan runt hela dörren, den lilla manövern gjorde att golvet på hela nedervåningen kändes varmare. Antagligen letar sig den kalla luften som ersätter luften du blåser ut via PAXen in i ditt hus och "rinner" ner längs golven vilket får dem att kännas kalla, kanske vore en ide' att sätta in en fresh-ventil nånstans i huset där den kalla luften värms upp utan att störa komforten? MVH Snuppesno Skrivet av: "joka"« skrivet: 26 december 2013, 16:50:57 »Så kör jag min, men manuellt. Även när tvätt torkar. Manuellt fungerar bara hos äldre personer med huvudet på skaft och med en bakgrundsutbildning på KTH eller liknande Har man barn så får det vara automatiskt som PAX:en är, dvs går man in i badrummet så går fläkten på närvarohastighet i läge 2, vis dusch så känner fuktsensorn av det och går på läge 3 tills fuktigheten i rummet är OK. Men läge 1 kan jag koppla som är kontinuerlig drift kan jag koppla bort för att testa som du säger, dock får väl bara en elektriker göra det under ordnade former Kan nog va så att kontinuerlig drift blir för mkt och att det räcker med det som blir av närvarodriften. Vid icke närvaro efter en viss tid så går PAX:en ändå in i ett "friskluftsschema" och går i 30min 4ggr/dygn, om jag tex skulle åka till dig och bo i 14dagar på semestern Skrivet av: rocas« skrivet: 26 december 2013, 16:50:06 »tack bopa...
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 26 december 2013, 16:49:42 »Nej i badrummet, toker. Precis som engelsmännen. Dom kör med heltäckningsmatta i badrummet. Inga kalla fötter där. Om dom inte blött ner det. Och det gör dom.
Skrivet av: "joka"« skrivet: 26 december 2013, 16:45:22 »Badrumsmatta Ska jag klä golven i huset med badrumsmatta tycker du Skrivet av: rocas« skrivet: 26 december 2013, 16:41:41 »Badrumsmatta
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 26 december 2013, 16:35:39 »Så kör jag min, men manuellt. Även när tvätt torkar.
Skrivet av: "joka"« skrivet: 26 december 2013, 16:34:26 »Jag har faktiskt varit lite inne på att stänga av fläktens kontinuerliga drift och bara ha den gående den stunden som blir med automatik då nån varit inne i badrummet, skulle nog räcka samt att den även skulle gå då man duschar.
Skrivet av: "joka"« skrivet: 26 december 2013, 16:32:39 »21 °C kan man väl säga att jag har, typ...
Ja du menar att jag drar in kall luft från utsidan Hmm, ja kanske det men varför är då inte luften i huset kall Jag har ju källare, inte torpargrund som är från tiden då folk frös ihjäl Skrivet av: bopakoster« skrivet: 26 december 2013, 16:26:39 »Yllesockar.
Allvarligt talat, Vad har du för rumstemp i huset, kallare än i badet? Du drar ju in luft från huset och kyler golven?. Förslag, stäng fläkten när den inte behövs. Skrivet av: "joka"« skrivet: 26 december 2013, 16:22:00 »Tanken var om tex en elementfläkt eller en fläktkonvektor skulle lösa problemet
Helst skulle jag vilja lösa det på ett annat vis, men hur Skrivet av: "joka"« skrivet: 26 december 2013, 16:20:10 »Jasså du menar att den sitter åt fel håll kanske
Nej då, den sitter rätt Är ju inte kallt i huset, bara om fötterna Skrivet av: bopakoster« skrivet: 26 december 2013, 16:18:41 »Va menar duDin fläkt kanske blåser in kalluft istället för fuktig ut Skrivet av: "joka"« skrivet: 26 december 2013, 16:15:51 »Nu är det ju som så att jag har aldrig haft kalla golv i huset förrän i vinter så jag misstänker därför PAX:en som boven i dramat.
Jag kommer inte att installera golvvärme eller byta ut golven så mer tips tack Skrivet av: "joka"« skrivet: 26 december 2013, 16:14:31 »Det känns varmare att gå på golvmaterial med låg värmeinträngningskoefficient Nej det känns inte varmare, det blir varmare... Skrivet av: "joka"« skrivet: 26 december 2013, 16:13:11 »Du ska inte blåsa in luften joka, ut istället? Va menar du Skrivet av: "joka"« skrivet: 26 december 2013, 16:12:46 »Skrivet av: Ewald« skrivet: 26 december 2013, 16:12:16 »Det känns varmare att gå på golvmaterial med låg värmeinträngningskoefficient
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 26 december 2013, 16:09:01 »Du ska inte blåsa in luften joka, ut istället?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 26 december 2013, 16:03:03 »Blir till att skaffa golvvärme
Skrivet av: "joka"« skrivet: 26 december 2013, 15:59:41 »Fått kalla golv sen jag installerade PAX:en
Rumstemperaturen är jag nöjd med Den går kontinuerligt, ökar vid närvaro och vid dusch ökar det ytterligare ett steg. Går ju att ställa om den så den bara går vid närvaro och 15min från det samt att den går att fuktstyra iof men jag tycker luften i huset har blivit bra sen jag installerade PAX:en och är rädd för att det ska försämras om jag kopplar bort kontinuerlig drift på PAX:en. Finns det nåt som man kan göra för att motverka kalla golv Enligt luftfuktighetsmätaren ligger jag på 42, kan det stämma??? |
