Skrivet av: Lord of chaga
« skrivet: 14 november 2017, 15:14:29 »
Har du provat att bevaka värmepumpen några timmar för att se om den någonsin försöker sig på en avfrostning? Om den inte alls gör det utan fryser igen vid upprepade tillfällen, så är det definitivt något fel.
har kollat nu ingen igen isning sen söndag.men vädret har varit mer stabilt runt 0 -1
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 14 november 2017, 15:00:31 »
Låter osannolikt att ett värmepumpsskydd skulle hjälpa såvida det inte varit galet busväder!
Om den avfrostade när du körde 30 grader men inte vid +10 så gissar jag på kort eller givaren men i första hand får du nog kontakta din återförsäljare igen.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 14 november 2017, 14:41:00 »
« skrivet: 14 november 2017, 12:35:07 »
Pumpskydd för detta? Ett stort pumpskydd kan tvärtom minska luftgenomströmningen en del och göra att den frostar igen snabbare. Annars om det t.ex. snöar mycket och lägger sig ovanpå och rinner neråt kan det vara bra med ett tak som skydd alldeles ovanför utedelen.
ja så sa han..alt höja temp till 16 vilket är allt för varmt i ett garage iaf min åsikt..som jag fattade menade han att den håller "bättre" temp runt med ett "hus"runt.!!vad kan jag annat göra?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 14 november 2017, 11:54:01 »
« skrivet: 14 november 2017, 11:23:47 »
Ring installatören så får han komma och felsöka.
installatören var och kollade på pumpen.ingen felsökning.han sa jag behöver ett pumpskydd så borde problemet vara ur världen..vad säger den samlade expertisen?
« skrivet: 11 november 2017, 17:50:12 »
ringde installatören han bad mej ställa värmen på näst lägsta alltså 16grader och ha den så till tisdag när han kommer och tittar på den
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 november 2017, 16:26:08 »
« skrivet: 11 november 2017, 10:26:20 »
Hur lågt kan du ställa tempen i värmeläge?
10grader..ringde min kompi idag som fick sin fh25 installerad samma dag som min av samma firma.han har ingen is på sin och också 10grader på sitt garage..han bor ca18km från mej så samma väder.
« skrivet: 11 november 2017, 10:18:17 »
Kan även vara en givare som är defekt om den hela tiden frostar igen totalt .
Kontakta din återförsäljare så får dom kika på den.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 11 november 2017, 09:32:37 »
« skrivet: 11 november 2017, 08:52:58 »
I dag +1grad ute och om möjligt så är hela ytterdelen totalt igenisad.fläkten vibrerar och har ljud som om den vore i obalans.innertemp.ställd på 10grader eftersom det är i garaget.igår testade jag höja temp till 31grader för en stund.då började den defrosta..men jag är ju inte hemma alla dagar i veckan så detta med att manuellt defrosta är inget alternativ.suck..
« skrivet: 10 november 2017, 11:13:52 »
Ibland kan det bli sådär också om det finns ett väldigt litet energibehov samtidigt som det är fuktigt ute.
Den går då på så låg effekt att triggerpunkten på gastempen aldrig upnås.
Då kan det hjälpa att en stund dra upp börvärdet till 30 grader så den drar på för fullt, det brukar trigga en avfrostning. Vad har man då för nytta av en pump om man måste passa den manuellt med jämna mellanrum.poängen är ju att den ska spara ström samt sköta sig själv..
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 november 2017, 11:08:54 »
« skrivet: 10 november 2017, 10:36:54 »
Förhoppningsvis har den bara missat en avfrostning av någon anledning (kanske busväder med snabba temperaturändringar och sånt, som har lurat avfrostningsautomatiken), och sedan har det byggts på mer och mer frost allteftersom. Prova att göra en manuell avfrostning - låt den stå avstängd några timmar då det är plusgrader ute, tina med varmvatten, kör den för kyla inomhus en stund eller något liknande - och se om den därefter fungerar normalt.
Kolla att inte frosten har tryckt undan eller skadat någon tempgivare som ska ligga an mot förångaren.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 november 2017, 10:34:32 »
Har du kollat igen 1 timme senare?
Luftvärmepumpar isar igen, sen avfrostar dom sig.
Bara om den aldrig avfrostar (kan gå ett par timmar mellan avfrostningarna) är det nåt fel.
Vid vissa hastiga temperaturväxlingar (från kallt till varmt) kan även logiken för avfrostning i vissa fall hamna i ett moment 22 som gör att den inte avfrostar trots att den borde.
Men vanligaste felet när de ALDRIG avfrostar är att fyrvägsventilen inte växlar som den ska.
Kan beror på kortfel, fel på ventilen, eller fel på spolen som driver ventilen.
« skrivet: 10 november 2017, 10:21:48 »
Har min fh 35 på i save 10c i garaget och det är ca plus 2grader ute.varför är nästan hela ytterdelen igen  isad??har varit samma yttertemp hela natten ca +2 så ingen snabb temp växling.pumoen blev installerad för ca 1 vecka sen
