Skrivet av: Morton
« skrivet: 27 oktober 2016, 13:26:03 »
Ber om ursäkt om du tycker jag är frekk? Jag har bara lagt in ett inlägg ang informations logg ang larm. Sen är det ju uppenbart att man inte läst noga i mina funderingar. Därmed lägger jag ner denna tråd. Tack för era svar alla fall.
Med vänlig hälsning, Morton
Skrivet av: Tor Olsen
« skrivet: 26 oktober 2016, 14:22:51 »
Hadde du vært litt mindre frekk i dine kommentarer kunne det nok hende at flere hadde vært interessert i å hjelpe deg.
Med vennlig hilsen Tor Olsen
Skrivet av: Morton
« skrivet: 22 oktober 2016, 19:02:20 »
Typ 1045 st visningar,och ingen ingen har lite tips om varför dessa larm finns. Har inga nu men man funderar ju på varför dessa ligger i larmlogg samt larm. Och som sagt info om min anläggning finns ju längst ner i mitt inlägg. Samt skickat bilder o info om man läser noga.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 20 oktober 2016, 16:45:48 »
Hej Per!
Om du har läst mina inlägg lite bättre, så står det tidigare i tråden att jag har +1 in och -3 ut ?
Mvh Morton
PS Ni som är snälla o hjälper mig läs tråden bättre. Tack
Skrivet av: Per O
« skrivet: 20 oktober 2016, 15:41:59 »
Hei,
Det skal være ca 3 °C forskjell mellom KBinn og KBut. Har du ingen temperatur forskjell?
Skrivet av: Morton
« skrivet: 20 oktober 2016, 08:35:02 »
Köld vätska finns, ang synglas finns det inte på min HE C7 årsm 2015. Har kört pump kontinuerligt och givare visar samma på köldbärar temp. Alltså jag har ju inga problem nu med pumpen men vore ju bra veta varför dessa larm finns i loggen.
Morton
Skrivet av: Per O
« skrivet: 19 oktober 2016, 23:24:19 »
Du har muligens lite kjølemedium. Har du se-glass på røret mellom VB VV og ekspansjonsventilen? Er det bubbler i glasset under normal drift så har du for lite kjølemedium. Har du mulighet til å måle temperatur på KBinn og KB ut under normal drift ?
Skrivet av: Morton
« skrivet: 19 oktober 2016, 16:38:20 »
Ingen som känner för att hjälpa till lite? Vore intressant att få veta av någon kunnig om och vad dessa larm kan vara..
Mvh Morton
Skrivet av: Morton
« skrivet: 18 oktober 2016, 08:12:36 »
Hej!  Ja filter rengjort och luftat. Cirkulations pump köldbärare står på Max.  Nåja haft 1 sådant larm ang pressostat låg, det var i somras jag hade det.
När jag ändå är på tråden här skickar jag ytterligare en bild ang rumsgivaren ,varför den tappar kontakt läste i larm loggen. Varför får man inget larm på det samt varför tappas kontakten? Har 7 såna larm sen i somras. Hör alla bilder ihop på något sätt eller? Tacksam om någon kan reda ut mina larm.
Skrivet av: stedevil
« skrivet: 17 oktober 2016, 20:51:44 »
Har du ett filter på KBsystemet? Har du i så fall rensat filtret?
I övrigt känns ju 4K som ett helt ok delta på KBsidan, så troligen är det flödet som är för lågt om du får LP larm.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 16 oktober 2016, 07:50:48 »
Information om anläggning står ju under mitt inlägg om man tittar lite nogare. Ok temp är nu när den gör värme till radiatorerna 1+ in o 3-ut.
Morton
« skrivet: 13 oktober 2016, 17:37:09 »
Ja, det kan mycket väl vara symptom på samma fel. Men svara gärna på Purjos fråga och berätta mer om ditt system om du vill ha hjälp.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 07 oktober 2016, 16:59:21 »
Kan detta höra ihop bifogar en bild till. Vi fick larm i somras på detta ?????
Morton
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 oktober 2016, 15:32:53 »
12.9.2 Tillfälligt värmepumpstopp E21.RLP
Funktion: Aktiveras då trycket blir för lågt i värmepumpens köldmediekretsen.
Om informationen uppträder ett antal gånger under en viss tidsperiod
övergår informationen i ett kategori A-larm ( Kapitel 12.7.2).
Återställningskrav: Trycket återgår till tillåten nivå.
Dåligt köldbärarflöde kanske? Vad har du för temperatur in och ut när kompressorn går?
Skrivet av: Morton
« skrivet: 06 oktober 2016, 17:49:06 »
Bifogar en bild på informationslogg,är det larm och vad betyder det här?
Mvh Morton
  • Dot gäster: 569
