Skrivet av: putte82
« skrivet: 10 augusti 2018, 22:25:10 »Inte i den fastigheten. Det skulle kosta 15 öre kWh om man fick ut 100 kWh/m3.
Skrivet av: putte82« skrivet: 10 augusti 2018, 22:25:10 »Inte i den fastigheten. Det skulle kosta 15 öre kWh om man fick ut 100 kWh/m3.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 10 augusti 2018, 17:39:49 »Har du gratis vatten?
Skrivet av: putte82« skrivet: 09 augusti 2018, 21:10:06 »Med cop på 3 blir det nog bättre med en lvvp. Tänkt på en sådan lösning med boostning av vatten vid kall väderlek för att öka effekt när den behövs som mest samt ökad cop.
Skrivet av: putte82« skrivet: 09 augusti 2018, 20:50:50 »Isen spolas ju ner i avloppet med vatten, behöver inte smältas. Fastigheten jag tänker på ligger centralt och är bara kanske 4 meter till stamledningen. Den förbrukar 1,3m3 per dygn så ska nog kunna spola ut den blöta hala isen utan större problem kan jag tycka. Släpper jag ut isen på någon meters höjd så skulle jag tro att den åker ut av egen kraft om avloppet är rent.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 09 augusti 2018, 16:57:23 »Smältvärmen är 334 kJ/kg för is.
På en dag får du då ut 334 x 2000 = 674000 kJ => 7,8 kW. Gissar att COP ligger kring 3 så då krävs ca 2,6 kW att driva den och du får ut ca 10,4 kW i värme. Så den skulle kunna värma ett normalstort hus, och förse en normalstor stad med is. Annars finns ju "ispinnen" om du vill göra is och värme samtidigt. https://octok.se/ Skrivet av: xxargs« skrivet: 09 augusti 2018, 09:39:11 »"...och sedan spola ner i avloppet"
och hur tänkte du nu och med vad i vattenväg?? att smälta is med kallvatten drar massor av kallvatten - mer ju närmare nollan inkommande vattnet är, och skall du producera 6-8 kW värme så kommer det bli massor av is per dag. Skrivet av: putte82« skrivet: 09 augusti 2018, 02:04:33 »Hej!
Väcker liv i en gammal idé jag haft. Att använda spillvatten och eller tappvatten för att driva en värmepump. Tanken har varit att frysa vattnet och sedan avlägsna isen med minsta möjliga effekt, gärna mekaniskt och sedan spola ner i avloppet, genom en speciellt utformad modul på köldbäraren på en bvp. Frågetecknet har varit hur den ska utformas och framförallt hur stor och därmed kostsam den behöver vara för att kunna få tillräcklig effekt utan att kb blir för många minus och därmed sjunker i cop. Enklare vore kanske att göra en speciell förångare istället. Eller helt enkelt köpa en färdig ismaskin och vattenmantla kondensorn som jag gissar är luftkyld som regel. Vilket cop skulle en sådan maskin tänkas ha? En sån här vore perfekt: https://youtu.be/D7zKKDnhI4Q |
