Skrivet av: tomasbjork
« skrivet: 15 maj 2019, 23:16:18 »
Gjut en platta  coolsmiley
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 maj 2019, 20:15:31 »
Vägstolpar och räcken är galvade och håller massor med år men jag tänkte lika själv så jag gjöt med justerbara galvade stolpjärn och dom lär ju också rosta men dom har inte gnagt mot nån sten i alla fall. Jordborrade för mina plintar gjorde 14 plintar en av dom var det sten i så jag fick gräva annars funkade jordborren över förväntan och den fick upp ganska stora stenar den med.
« skrivet: 15 maj 2019, 19:46:45 »
Modell Biltema/Jula är uteslutet, vill inte göra det själv om man kommer ner i en sten.
Eftersom borran är på samma sida huset vet jag att det är ca 4 m ner till berg.
Den gamla uteplatsen satt fast i väggen och var grundad med ca 50 cm gjutna betongklumpar som med lite optimism kan beskrivas som "plintar".
Den hade inte rört sig nått tyvärr (den var inte fin) så jag och frugan rev den med motiveringen "borra + dränering".
Jag är därför inte orolig för tjäle, utan det är snarare livslängden jag funderar på.
Galvat brukar hålla ett tag om det är bra gjort, men som sagt är man inte säker om man inte kör med rostfritt.  Sc:,h
« skrivet: 14 maj 2019, 22:24:43 »
Funderade på markskruv men fegade ur och borrade hål och gjöt men vet egentligen inte varför tror markskruv är rätt så beprövad och mindre modeller säljs på jula och tror även byggmax har.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 14 maj 2019, 08:40:43 »
Nej. Men två frågor dyker upp i mitt huvud
-"sitta ihop med huset" menar du hopbyggt eller stå nära? Jag tror det blir svårt att hålla samma nivå över tid med olika grunläggningsmetoder.
- de där skruvarna ser inte ut att vara rostfria. Galvade ja, men hur länge håller zinklagret?
Annars verkar metoden just så länge du inte har stenar eller berg vägen.
« skrivet: 14 maj 2019, 00:18:34 »
Jag ska själv bygga en uteplats som ska sitta ihop med huset.
Jag funderar på att använda såna hära?
https://slutagrav.se/
Har nån erfarenhet av dessa?
« skrivet: 13 maj 2019, 21:30:28 »
Men se godag på mig själv!
Nu är det jag igen som frågar mig hur lång tid det tar innan man kan börja bygga på nygjutna plintar..sökte efter svar på Webben och hittade en (min egen) tråd på värmepumpsforum!
Intressant läsning. Tänk vad minnet är kort.
Tack ska ni ha för alla fina inlägg ni gjorde här! Stången står kvar och har inte blåst ner eller av.
Den här gången har jag gjutit 8 plintar, det gick åt 22 säckar a 25 kg. (frakten kostade 350kr)
Bara 15 meter från flaggstångsfästet, som förresten nu står vägen för att planerade avlopp från gårdshusetsom jag renoverar. Jag får göra en omväg..men som sagt det verkar vara lugnt att belasta plintarna efter typ 2 dygn
Här är gårdshus-storyn: https://www.byggahus.se/forum/threads/renovering-av-gardshus-riva-helt-eller-delvis.337652/#post-3233757
« skrivet: 16 november 2013, 23:08:51 »
Körde du grovbetongen med moppen ?
hade ju blitt nåra vänder å brända lameller, nä ringde efter han me gaffeltraktorn. Så frakttotalen från stan blev nåra 100. Kostar lite att bo på rivieran  tummenupp
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 16 november 2013, 22:37:58 »
 *roflmao* *roflmao*
Förmodligen, ganska troligt att han tog flakisen  :)
« skrivet: 16 november 2013, 22:36:33 »
« skrivet: 16 november 2013, 22:32:02 »
Jag menade en vanlig släpvagn efter bilen brukar köpa en full vagn för ca 200 kr kostar lika oavsett storlek på vagn och dom har knäckt många vagnar där.
jag med Smurfen men det var i mitt förra liv. Här är bilar inte tillåtna, och om jag tar över en släpkärra och drar hem med mopeden så är de ju liite billigare än att ta ut en lastbil på godsfärjan, ska överväga det nästa bygge?
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 16 november 2013, 22:04:24 »
He he, vet du var han bor?
« skrivet: 16 november 2013, 22:00:11 »
Rent regnvatten, käre Watson!
Åh hej å hå fastlands-Smurfen, en vagn med grus/singel ska ut med färjan kostar bara 10 papp enkel resa, ...så det gäller att vara nåra till som vill gjuta då. Men annars har du rätt.
När jag byggde till i Dalarna var jag ännu latare, betongbilen kom med stora tombolan, gick inte att stoppa tömningen fastän min fina form till grunden kalvade..så den blev lika bred som grävningen. va fan ska man göra sig till med form för..., nä den har jag visst dragit föut?
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 16 november 2013, 21:44:37 »
Jag har tråkigt ikväll, känner mig rastlös  :)
« skrivet: 16 november 2013, 21:36:58 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 16 november 2013, 21:36:24 »
Mycket billigare, men bopakoster bor ju som han bor...
Kan man ta lastbil ut till dig?
När ska man ringa Cementa eller Färdig Betong, var går gränsen  dontknow
Säg att man ska gjuta en platta som ska va 10cm tjock, hur många kvm är lönsamt att krångla med själv och när är det billigare att beställa en bil eller 2  Sc:,h
« skrivet: 16 november 2013, 21:23:44 »
Ska man gjuta lite större grejer blir det bra mycket billigare med cement och en vagn med grus/singel men är smidigt med grovbetong tummenupp
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 16 november 2013, 21:11:42 »
525kg grovbetong  tummenupp
Imsdal eller går det med bräckt källvatten  ;)
Men 525kg grovbetong blir väl 22 säckar, eller???
Jag gjorde åt 14st när jag göt fundamentet till VP:n, 120x120x10cm.
Jag blandade själv i skottkärran  8)
Är det du som poserar och Bingo tar kortet eller  ::)
När hissar du flaggan då?
« skrivet: 16 november 2013, 16:02:06 »
Joka, du kan relaxa nu, har gjutit klart. Gick åt 525 kg grovbetong +52,5l vatten. Blandaren klarade jobbet fint i 5min intervaller 50kg åt gången men när jag lät den gå längre med sköljvatten efteråt så började det ryka om motorn. Typisk när man lånar grejer..
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 15 november 2013, 20:10:35 »
Ho den där tjocka som skriker tror jag är ett riktigt vilddjur om man pillar på rätt ställe samtidigt som en ljuger ihop en bra historia om en mysig framtid  coolsmiley
Blicken hennas ser ut att va sön  ;)
Men nu är ju jag lyckligt gift så det intresserar inte mig ändå, bara för att förtydliga det hela  tummenupp
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 15 november 2013, 20:02:33 »
Rickard sitter nog å myser med familjen och äter smågott  ;)
« skrivet: 15 november 2013, 19:36:38 »
Ser ni inte på IDOL? Ajabaja
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 15 november 2013, 19:19:39 »
Nä nu har jag inte tid, avspark 20:45  :)
« skrivet: 15 november 2013, 19:18:31 »
Bra att veta Fattiglapp när man kommer upp om man får en sån klump om foten och placeras i Nybroviken.....
Bra Joka jag tänker nog att du kan komma och göra det 1m djupare
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 15 november 2013, 19:16:10 »
Jo Joka hålet är klart..
Åh, synd, annars hade jag grävt åt dig  8)
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 15 november 2013, 19:14:49 »
Jag tror man brukar räkna att vanlig betong uppnår 75% av sin hållfasthet efter 28 dgr, sedan tar det tid, upp till 80 år innan den är som bäst. Därefter vänder det och hållfastheten försämras successivt.
Är du smart gräver du därför två hål nu när du är förhållandevis ung, så slipper du det mecket om kanske 160 år när det blir dags att gjuta om fundamenetet... ;)
« skrivet: 15 november 2013, 19:14:26 »
Känns lugnande,  tummenuppoch dimensionen på klumpen hoppas jag Flagmore räknat rätt på  dontknow
men har dom räknat med jord, sand mo, morän, rullsten eller som i mitt fall lättgrävd skälsand (snäcksand) att placera den i?
Jo Joka hålet är klart. Och en tjusig gjutform i rullad takplåt. Hade jag inte bild på det? och min uppfinning, ett öskar på en stång för att få upp sanden ur hålet med...
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 15 november 2013, 19:09:29 »
Har du grävt klart hålet?
« skrivet: 15 november 2013, 19:05:02 »
Normalt brukar man vänta 2 dar.
Man brukar säga att betongen nått ungefär 1/2 sin totala hållfasthet (som den uppnår på ungefär 50 år) efter 2 dar och det ska räcka om man inte räknat åt skogen.
« skrivet: 15 november 2013, 19:00:30 »
Å jag tänker nog flagga innan fundamentet fyllt lika mycket som jag  help
« skrivet: 15 november 2013, 12:21:30 »
Visst är det så men man brukar räkna med 28 dagar för få vill vänta 50 år innan man belastar det man gjutit  ;)
« skrivet: 14 november 2013, 16:10:38 »
28 dagar Sc:,h
Googlar du betong på wiki så ser du att man beräknar hållfastigheten efter 28 dagar och det är inte samma sak som att det brunnit klart, långt ifrån..
"Även om huvuddelen av hållfasthetstillväxten då skett så utvecklas den dock ytterligare under mycket lång tid. Mätbar hållfasthetstillväxt sker normalt 5 år eller mer."
Jag står på mig och tror på det jag lärde mig i min ungdom, 50år..
« skrivet: 14 november 2013, 06:25:20 »
Har för mig att man brukar räkna att den brunnit klart efter 28 dagar.
« skrivet: 13 november 2013, 23:35:32 »
Skrev jag inte det... Sc:,h
« skrivet: 13 november 2013, 23:33:47 »
Har du fyllt år eftersom stången kom, å nu ;)
« skrivet: 13 november 2013, 23:29:40 »
Jag kan ta det lugnt, men dom jag fick stången av räknade med att den skulle borras fast i berget på ett kick, problemet är bara att berget inte vill komma dit Mohammed vill ha det, så det blev gropgrävning i skälsanden istället ..faktist inte en enda sten ivägen,  tummenupp dom brukar annars alltid finnas där jag vill ha plintar >:(
« skrivet: 13 november 2013, 23:16:21 »
Där du bor ska du nog inte stressa, här i skogen där jag bor kan man gjuta och hissa flagga samma dag ;)
« skrivet: 13 november 2013, 23:11:29 »
Tack Rådisen  tummenupp
OK då, tillräcklig tid för att kunna belastas med flagga i kuling..?
« skrivet: 13 november 2013, 23:05:32 »
Färdighärdad Sc:,h har för mig att gubbarna på jobbet sa att det tar minst 50år för betongen att härda klart, det märker man om man ska borra i riktigt gammal betong, det är stenhårt..
Ska du upp med flaggstången innan vintern?
Annars brukar mindre gjutningar rivas efter ett dygn, belastas efter sunt förnuft den närmaste tiden..
Men jag skulle sätta upp flaggstången efter någon vecka och vänta en vecka till innan flaggan kommer dit..
Men det är jag det..
« skrivet: 13 november 2013, 22:53:17 »
Fyllde flaggstång nyss och ska gjuta ett grovbetongfundament till stången, det blir en cylinder med diameter 470mm och höjd 1600mm varav 1300 under mark.
Fråga: hur lång tid tar det tills den är färdighärdad? Sc:,h
Utomhustempen närmaste veckan kommer att var 5-10 °C http://www.yr.no/sted/Sverige/V%C3%A4stra_G%C3%B6taland/Syd-Koster/langtidsvarsel.html
  • Dot gäster: 713
