Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 02 april 2017, 09:21:11 »
En vanlig datafläkt med 120 mm diameter flyttar ca 50 - 100 m3/timme.
Om man tar en rörfläkt 230v så går den att varvtalsregl med en motordimmer , har en som suger ut radon under min platta mot mark med 2 rör nedhuggna undertryck ca 1 mm fungerar utmärkt enligt mätningar och kommunens gubbar
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 april 2017, 08:47:21 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 01 april 2017, 17:42:35 »
En av mina arbetskamrater gjorde som du gjort, 2 år senare var det fullt med svartmögel i hela krypgrunden. Problemet visade sig bara under vissa förhållanden, på våren när krypgrunden var utkyld och det blev varmt ute så drogs en massa varm och fuktig luft in utifrån, kondenserade under trossbotten, och orsakade ett gigantiskt mögelangrepp som resulterade i sanering för 200 000 kr.
Det är i förhållande till vad som finns och hur det ser ut på plats , det är inte frågan om att blåsa ut 400 m3 luft och tro att det blir bra , den jag har drar kanske 0,2 m3 och det räcker för mig andra kan behöva aggregat
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 april 2017, 13:36:16 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 01 april 2017, 12:09:52 »
Hej det här är en gammal tråd : har en sommarstuga med mycket fukt under ,droppar i taket , ingen krypgrund ,halv stågrund satte in en s.k. rörfläkt i venthålet ( stängt alla andra det är ju i alla fall otät lite här och där )passar i ett 110 avloppsrör , snustort inga droppar i taket , tidur i vägguttaget 6 tim till 6tim från o.s.v , varför inte en badrumsfläkt med fuktstyrning , billig i drift går att ställa fart och fukt på
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 01 april 2017, 00:07:31 »
Om du inte har en hygropro som styr, hur styr den till/frånslag? De har en ny homevision nu som grafiskt visar rf, troligtvis inte värt pengarna men om man ändå ska lägga kulor..
hygrostaten ska normalt styra men den är kass o vill ha minst 45% eller kanske mindre oavsett vad man ställer in den på. Jag planerar att inte lägga kulor.
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 14 oktober 2015, 11:04:35 »
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 05 oktober 2015, 08:43:08 »
Är det bara jag som tycker du bara ska byta rf givaren på Corroventan ?? Sorptionsavfuktaren i den är riktigt bra, behöver inget avlopp för kondens och fungerar även när det är kallt. Men täta din botten också, då kommer du hålla ett litet undertryck.
Min egen är inställd på att hålla under 60% luftfuktighet och den går bara ibland på sommaren, inget som märks på elräkningen.
En tanke var att sätta dit en hygropro. Corroventan drar 1,1kW när den går. Corroventan som jag har saknar kontinuerlig undertrycksventilation (sker endast när avfuktning behövs). Corroventan är säkert en evighetsmaskin men har en hög förbrukning.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 oktober 2015, 17:14:55 »
Jag avfuktar till 70% året runt, och som sagt, på vintern rör det sig om kanske totalt ett par dygn den går, så kostnaden är försumbar. Inget att engagera sig i helt enkelt, även om jag vet att det är rätt onödigt. Dock blir det ju aldrig 0 grader under huset, +5-10 grader gissar jag om det är över 0 grader ute vintertid, som kallast har jag haft 0 grader och då var det minus 42°C ute. Då behövdes ingen avfuktning.
Skrivet av: snuppesno
« skrivet: 03 oktober 2015, 16:31:14 »
Min avfuktare går ibland på vintern om det blir plusgrader ute. Men ytterst lite.
Vad har du för rf på vintern? Om man bara avfuktar för att hålla microbiell påväxt borta, vilket oftast är anledningen till avfuktare i krypgrund, så kan man ha en högre rf vid låga temperaturer utan risk. Vid +-0°C kan rf ligga nära 100% utan risk för mögel har jag för mig att jag läst nånstans och isf känns det ju onödigt att ödsla energi och pengar på att köra en sorbtionsavfuktare.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 oktober 2015, 12:49:51 »
« skrivet: 02 oktober 2015, 17:17:28 »
Har hört det argumentet många ggr, köp sorbtionsavfuktare för de klarar minusgrader men hur vanligt är det med hög rf vid minusgrader? Jag har iaf aldrig hög rf i min krypgrund när tempen ligger på +5 och därunder. Jag har också en DS15 och den är billig i drift och inköp och håller min rf under 64% året runt utan problem.
« skrivet: 02 oktober 2015, 13:14:45 »
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 02 oktober 2015, 12:17:42 »
Tack för tipsen. Vi har masonitskivor. Får se om/när det blir av. Men, 30 kubik/time verkar inte så mycket om det inte blir undertryck. Tänker närmast på att du sa (tror det var du iaf) en gång att man bör ha undertrycksventilation ifall man har lukter. Men det kanske du inte har heller och därmed behöver du inte undertryck i krypgrunden?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 oktober 2015, 10:57:39 »
Jag har använt plywood där det var stora hål, och latexfog där det var glipor, men det kan säkert gå tejpa med sån där åldersbeständig tejp som används för att reparera undertaksplast som har hål också. Vet inte vad du har för trossbotten, men vi har oljeimpregnerad masonit.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 01 oktober 2015, 10:28:06 »
Ok. Hur tätar du underifrån och upp?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 september 2015, 08:46:29 »
Jag skulle först täta underifrån och upp så gott det går (det har jag gjort i vår krypgrund), sedan ta loss alla lister och trösklar och täta med t.ex. latexfog eller annat som tål lite rörelser. Inte heller jag skulle ventilerna mer än nödvändigt. Vår Munters krygrundsavfuktare ventilerar med 30 m3/h. Tveksamt om den bygger upp nåt undertryck.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 30 september 2015, 08:32:14 »
Det har jag inte. Kanske där jag borde börja.
« skrivet: 30 september 2015, 07:57:59 »
Har du kollat radonhalten? Om detta inte är nått problem så skulle jag undvika att ventilera grunden mer än nödvändigt, mindre undertryck = mindre fukt sugs in.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 30 september 2015, 07:33:43 »
Jag var lite otydlig. Vid inflytt skötte corroventa ctr300tt avfuktning + undertryck. Den modellen vi har klarar inte av att endast undertrycksventilera. Den drog 5000kWh/år beroende på att hygrostaten är kass och rf låg på ca 47% året runt. Så jag stängde av den och kör en Woods ds-15 med en rf på lite drygt 60% nu. Elförbrukningen gick ner massor. Men nu har jag inget undertryck så tänkte ta tag i det. DS-15 ska vara kvar. Tänkte ha en fläkt som blåser ut luft från krypgrunden, borde vara bra mot ev radon (och dofter som inte finns än iaf). Jag tror inte krypgrunden är 100% tät så man drar säkert in en del ny fukt utifrån. Tanken var att fläkta lite "default" och när det är gynnsamt fläktar man hårdare. När jag renoverade hallen förut märkte jag att FLVP drog in luft från krypgrunden.
« skrivet: 29 september 2015, 22:02:43 »
Nu fattar jag inte riktigt, ska du slänga ut din Woods avfuktare? Ska du ha den kvar så ska du ventilera så lite som möjligt. Annars blir det ju som att försöka avfukta hela atmosfären...
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 29 september 2015, 20:38:13 »
Krypgrunden på 120kvm avfuktas med en Woods DS-15 nu. Jag tror FLVP:n drar in luft från krypgrunden utan krypgrundsundertryck. Har börjat planera att fixa till undertrycksvent där nu. Ska jag ha en Kanalfläkt EC125 (320m³/h) eller en EC100 (205m³/h) från soliduct eller en nån annan kanske? Corroventa som avfuktade förut hade nog "bara" runt 145m³/h. Sen tänkte jag styra fläkten med nån typ av algoritm, typ undertrycksventilera mycket när det är optimalt annars mindre. Jag vill byta ut potentiometern i EC125 (om det nu blir en sån) mot något annat, tips på det (tänkte mig typ arduino/rfxtrx433e grejer eller något liknande)??
