Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 09 januari 2017, 19:50:45 »
Du vill ha råd om värmepumpar men får mest svar yxskaft, dvs isolera.
Jag håller med yxskaftarna. Isolering är en investering som inte behöver underhållas eller bytas ut. Du kan säkert isolera ditt hus så att den befintliga och framtida värmepumpar räcker till bra. medan du gör det så kan nog hitta vilken pump du ska ha när den du har rasar ihop...
Jag har i princip gjort så själv, skaffade en pump och borrhål som passade min planerade isolering. Körde igång före isoleringen och hade en massa tillskottsel, men efter att jag fått dit framförallt vindsisoleringen så försvann behovet av tillskott. Min isolering har minskat husets energibehovet med 50%, så därför klarar jag mig med en 8kW VP och 140m borra.  Utan isolering hade blivit en betydligt dyrare maskin, 16kW och djupare borra.
Skrivet av: Fredrik_80
« skrivet: 09 januari 2017, 19:22:02 »
Om du inte är nöjd med värmepumpen när det är kallare än +10 grader ute så är det troligen bara fel på kurvinställningen i värmepumpen.
Du måste nog öka kurvan för att få tillräckligt varmt inne.
Eller är det nåt annat som gör att du inte är nöjd?
Nu är ju värmepumpen i och för sig rätt gammal, så du kanske inte kan räkna med att den håller så långe till,  men även om det går lite eltillskott så är det svårt att räkna hem ett utbyte i förtid rent ekonomiskt.
Jag är tveksam till en 3-12 kW värmepump till ett så pass kort borrhål, möjligen en on/off-värmepump på ca 6 kW eller en liten inverter, typ 1255-6 kW (Går trimma till nästan 8 kW om man vill och det fungerar med befintligt borrhål).
1255-6 kW är enfas ansluten (invertern) så du behöver 20 A huvudsäkringar om du satsar på en sån.
Kanske även lite ommöblering av övriga storförbrukare i din elcentral.
Tilläggsisolering och en genomgång av styrdatorn är nog ändå två rätt bra råd som kan göra att du blir mindre missnöjd.
Jag tror tyvär inte att jag kommer bli nöjd med denna jag har verkligen försökt.
Men ja tillägisolering står högt på att göra listan.
Jag ska ta hit några olika firmor för prisförslag så får man se vad dom tror o tycker.
Vill ju vara förberedd om det blir så att jag måste byta ut den.
« skrivet: 09 januari 2017, 19:10:39 »
Om VP'n fungerar så skulle jag börja med att se över isoleringen.
För 15 år sedan dimensionerade man värmepumpar snålare än idag, så ska ni byta till en anläggning enligt dagen standard behöver ni troligen komplettera med ett till borrhål. Börjar ni med att få ner energiförbrukningen så slipper ni kanske den extra utgiften. Jag utgår ifrån att ni ändå har räknat med att tilläggsisolera nån gång i framtiden...
Jodå den funkar ju men inte bra tycker jag.
Jag har under flera år provat med att ändra inställningar skaffat inne givare mm mm till och med haft en service kille här för att kolla så att allt ser bra ut.
Det var ju inget fel på vpn men troligen för liten.
Sen vill inte jag att den ska ha tillskott så fort det blir runt nollan.
Men jag vet att den är gammal och att man tänkte annorlunda då när man satte in den 2001.
Jag är inställd på att ska jag byta så måste det bli ett borrhål till,
Men det jag är ute efter just nu är att kolla över allternativen så att man inte står där och inte har en aning om vad man ska ha när den rasar. Sc:,h
« skrivet: 09 januari 2017, 19:06:23 »
Jag håller med Purjolöken om att det är bättre att lägga pengarna på isolering i första hand så kanske bytet av värmepump blir mindre kostsamt sen.
« skrivet: 09 januari 2017, 18:54:37 »
Du har inte funderat på att tilläggsisolera huset?
Helt rätt tänkt det har jag men det är på ovanvåningen det är kallast och där är vi så sällan i nuläget. tummenupp
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 januari 2017, 07:05:17 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 januari 2017, 05:47:15 »
Skrivet av: rocas
« skrivet: 08 januari 2017, 23:04:18 »
Thermia inverter 3-12.......
....har i höstats ersatt en Nibe 7 kw med 132 mm borrhål.....
...med bra resultat.
« skrivet: 08 januari 2017, 22:35:38 »
« skrivet: 08 januari 2017, 21:17:14 »
Hej på er.
Jag går i tankarna på att byta ut befintligt värmesystem.
Jag har idag en bergvärmepump från Ivt en c5a från 2001.
Borrhål på 110 meter.
Vi har bott i huset i ca 7 år som för övrigt inte är bra isolerat.
Jag får inte fram hur många timmar den har snurrat men tillskottet ligger på 8148 timmar.
Jag har under dom åren vi bott här aldrig varit nöjd med denna vp då det är under +10 grader.
Det jag gärna skulle vilja ha tips och idéer om är vad för alternativ som kan funka för mej.
Tacksam för alla svar.
Mvh Fredrik
