Författare Ämne: Hur dimensionera Bergvärme i nybygge hus m oinredd ö-vÃ¥ning?  (läst 6868 gÃ¥nger)
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
Tack för svar Rickard. Jag ska forska vidare om uponor om de har något tryckfallsdiagram.
Jarlingar:
Får bestämma med röris först vad det kostar och höra vad de tar för produkterna/materialet innan jag börjar införskaffa eget material. Men bra veta iaf att det går köpa grejer här på forumet.
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
Hur bör jag dimensionera den radiator jag ska ha i garaget som vi bygger själva?
I huset blir det bergvärme med ingjuten golvvärme i plattan på bottenvåning samt radiatorer på övervåningen.
Kan jag utgå från ett 55/45 system när jag kollar i Purmo Compact effekt tabeller?
Har räknat fram effektbehovet till ca 2,4kW i garaget (DUT -32 samt 18 grader invändigt) men är lite osäker på om jag vågar gå på ett 55/45 system.
Med ett 45/35 system blir samtidigt radiatorerna väldigt stora och tjocka, därav funderingen. Sc:,h
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
Har du redan gjutit plattan för garaget?
Annars skulle jag definitivt köra golvvärme där också.
Annars så får du räkna med samma framledningstemperatur till garagets radiatorer som husets golvvärme = stora fläskiga radiatorer..
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
Kommer ha raddar på övervåningen så det lär sannolikt bli 55/45.
I så fall klarar jag mig precis med en 2600mm x 600mm purmo compact c22.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
Aha, ja då gör det ingen skillnad.
Hall1
Hall1
SV: Hur dimensionera Bergvärme i nybygge hus m oinredd ö-våning?
« Svar #35 skrivet: 24 juli 2018, 10:05:36 »
Jag skulle nog säga att du borde kolla runt lite på nätet. Jag vet att https://www.greenmatch.se/blogg/2016/03/vad-kostar-det-att-installera-bergvaerme/ gav mig mycket info, de har säkert mer info också, men du kan ju börja kolla här så blir det säkert bra! :)
  • Dot gäster: 523
