Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 19 december 2006, 21:49:23 »haha det är nog fotografen som är sne.....
//Krister
//Krister
Skrivet av: Northkingen« skrivet: 19 december 2006, 21:49:23 »haha det är nog fotografen som är sne.....
//Krister Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 19 december 2006, 21:48:17 »jag ser att den hänger snett......................men men vad kan man begära i norrland
Skrivet av: Northkingen« skrivet: 19 december 2006, 21:35:16 »Nej men man kan ju se att den är isfri under tråget iaf...... fläkten är faktiskt igång på denna bild.... blev själv grymt förvånad när jag la in bilden i datorn och upptäckte att det ser ut som fläkten står stilla på bilden... men iofs gick den ju sakta pga den oftast bara går på dellast vid så pass varmt väder som vi haft idag -14 grader.....
//Krister Skrivet av: Krokodilen« skrivet: 19 december 2006, 19:29:15 »Man ser ju inte trågvärmen Northkingen......................hmmmm fläkten har stått stilla länge nu avfrostar den eller är den avstängd....heheheh
Pelle Skrivet av: Northkingen« skrivet: 19 december 2006, 15:05:06 »och en bild på min Nocria med trågvärmare.......
//Krister Skrivet av: Northkingen« skrivet: 19 december 2006, 14:56:55 »En bild på grannens panasonic som jag tror saknar trågvärmare......
//Krister Skrivet av: E9:an« skrivet: 19 december 2006, 12:20:09 »Isen som bildas samlas under förångaren och i dräneringshålen. Allt annat var isfritt. Hur blir det när maskinen avfrostar. Blir det så pass varmt att isen som samlas där under smälter? Avståndet mellan förångare och bottentråg är ju väldigt litet. På min andra pump, en E9CKP är just det avståndet mycket större. Jag har läst en hel del här på forumet om hur mycket is det bildas under maskinerna på vintern. På min Panasonic med värmeslinga blir det aldrig mer än ett par centimeter is på marken. Kondesvattent som passerar värmeslingan blir så pass varmt att det bildas ett litet hål i isen där vattnet rinner ned. Skall ta en bild, om det går i mörkret ikväll.
/ Niclas Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 19 december 2006, 11:55:26 »så länge det inte är någon is inuti maskinen, utan bara under så är det inget problem..........
Skrivet av: Rickard« skrivet: 19 december 2006, 11:27:04 »Bifoga gärna nån bild på problemen, skulle vara kul att se Nisse-Gurra bli tystad.
Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 19 december 2006, 11:13:27 »får du dom problemen på en 123a är du ganska ensam om det..........
Skrivet av: E9:an« skrivet: 19 december 2006, 09:58:58 »Hejsan !
Fick min 123:a driftsatt i torsdags förra veckan. Det är pump nummer två för mig. Innedelen sitter monterad i vårt största rum där även en ny kakelugn finns. Min tanke med denna nya pump är att den skall ta över när kakelugnen inte orkar hålla den temperatur jag önskar( Samt att värma när jag inte eldar). Det funkar alldeles utmärkt. Problemet är kanske att den går alldeles för lite. Inatt när det var minus 6 grader så har den bara gått någon timme (högst, 1,8kwh / 24 h) på under 300 w för att hålla uppe tempen på 22,5 grader. Jag tror att utedelen kommer att bli igenisad pga av att den går så lite och att den inte behöver avfrosta. Ute i tråget har samlats en del is och det har bildats istappar i dräneringshålen. Pratade med Ahsell igår och dom sa att det inte skulle bli några problem med att den går så pass lite. Fast jag tror ändå att det behövs en värmeslinga för att vara på den säkra sidan. Håller på att testa med att höja börvärdet så att den går lite mer, sänka tempen på pump nr 2 för att hålla totala förbrukningen på samma nivå. Finns det någon här som har några bra åsikter om detta. Tackar på förhand. / Niclas |
