VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Berka1 skrivet 13 juni 2011, 10:09:39
Min första sommar med vp, så jag tänkte höra om borrhålet laddar som det skall!
Nu när den endast kör vv så är brine tempen på 8 ºC dem första 10 min. och i slutet på körningen efter 1/2 timme så är den 6 ºC
Hos mej ligger kb in på ca 5,5 men det sjunker säker en par grader vid en längre vv laddning *vinkar*.
Jag har 7 grader det första "varvet" för att sedan bli 6 grader under resten av körningen
Ca 6 ºC.
det går väl ner till ca12° nu vid VV -körning Thumbsup
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=4
Mellan 12-13 grader :D vid VV-körning (Jordvärme)
Ca -18 ºC just nu 8)
(http://3.bp.blogspot.com/_yMES-T3j-Ac/TUMw0PrZ-2I/AAAAAAAABaA/kUcwYSmtxSQ/s1600/bm-image-739654.jpeg)
Spiced Gold...inga fel!!!
Allas vår vän capten!
En flaska Bombay Saphire står även i min frys! Thumbsup
Edit: Just ja, brinetemp: in ca 4-5 ºC, ut ca 1,5 ºC
Är detta en frys specifikt för sprit eller är det så att du inte ens har fiskpinnar i frysen? :)
Det där är frysen i pannrummet, bredvid VP'n och fåtöljen .
Frugan har en annan frys i köket där hon förvarar mat och annat kvinnligt *vinkar*
Det där fick mig att fundera på vad man kan göra med kall brine...............Nån som har byggt kombinerad VP-kyl/frysskåp?
Världsklass! Thumbsup
I dag ca 8 grader in gemensam temperatur för båda slingorna (det ger kanske ca 3gr förångngningstemp). Temperaturen enligt logger 2020 vid stopptidpunken för VP. Det ger en beräknad COP i mitt driftfall på ca 4,4 (utan CP).
flera installerade vp som har kbin 4-5 kbut 1-2, men då i Oslo.. GL
13 °C
Min landar på 10,5 600 m jordvärme.
6 grader in när temperaturerna stabiliserat sig efter cirka 15 minuters gång.
8 grader in när temperaturerna stabiliserat sig efter cirka 5 minuters gång. Gångtiden är 10-15 min 5-3 ggr/dygn
(På vintern när VP går dygnet runt är brinetemp in 0 ºC)
+6 grader in, +4 grader ut. Kollat ungefär mitt i en varmvattenkörning.
Thermia Villa 75 från -03, fulfylld med gasol... ^-^
+2 in och -2.2 ut.
Värmer poolen i princip dygnet runt så markslingan får inte vila mycket.
I slutet på sommrarna brukar jag ligga på mellan +12 och +17 grader på inkommande.
Läge att stoppa in en Atria utedel som du kan köra mot på sommaren Rickard :) Skillnad på +2 och +15 Thumbsup
Vi kan köra en insamling, skramla ihop till Rickards pool. Det är du värd :-*
varför inte kopiösa mängder med frikyla :D
Det är bara 13 grader varmt ute nu, kanske skulle ge +10 in, och en Atria utedel skulle väl knappast löna sig under sin livstid, men visst skulle jag spara några hundringar/år om ni skaramlade ihop till en utedel åt mig.
Vet dock inte om jag har plats för att koppla in den rackarn i mitt pannrum.
COP blir ungefär 1,0 bättre och din maskin ger ungefär 2,5-3 kw mer vilket gör att den går mindre och värmer poolen fortare Thumbsup Dessutom kan den värma upp din JV kollektor när VP inte vill ha ngt. Bara fördelar :)
Jag tror Rickard har frikyla, den blir helt klart sämre med varmare brine.
Ja, frikylan fungerar bra så här i början av säsongen, men sämre senare, fördelen är ju dock att jag laddar ytjorden med värme under hösten.
Det kostar i runda slängar 2000 kr att hålla poolen varm under de 5 månader jag kör den, en Atria skulle kanske spara in 500 kr, det blir för lång payoff-tid.
Vad som troligen skulle ge en ännu bättre besparing vore att koppla poolsolfångarna att värma brine istället för poolen, det skulle rimligen öka verkningsgraden på poolsolfångarna med över 100% och för bara någon tusing för en plattvärmeväxlare och cirkpump skulle jag då få ca 50% energibesparing.
Men dålig frikyla.
Att ha bra effekt på frikylan under typ halva säsongen är helt klart värt 500 kr/år.
+6 ºC mitt under vv-drift. Går inte på värme nu... :)
Men dålig frikyla.
Brukar inte bergvärmemaskiner kunna funkka så att när frikylan blir "för svag" så jobbar kompressorn som ett "tillskott" för att sänka tempen på inkommande lite grand !?? :D
Vart skall du göra av värmen som produceras i så fall? Man kanske kan sätta en extra radiatorkrets på utsidan huset som man växlar över till när man vill ha kyla...
+10.7 ºC på inkommande.
/Johan
Nja, det brukar inte finnas på alla. Men en del har det som tillbehör.
Thermia har en modell som heter Comfort med en extra växlare monterad. När den kör aktiv kyla så hämtar den energi ur huset via konvektorer och dumpar energin i borrhålet. Kör bakvänt kan man säga. Den säljs nog inte i Sverige tror jag, men då finns en kylmodul istället. Samma funktion men allt sitter utanför VP. Smartare att ha det utanför när det kommer till ingrepp i VP...
Men om man kopplar frikylan på returen till hålet så kan man få lite kallare om man som Rickard har en pool som gör att maskinen går på sommaren. Då spetsar VP på frikylan *vinkar*
brinetemp: in ca +4-5 , ut ca +1,5
i Borås området
Fast då får man å andra sidan inte gratis återvinning när pumpen går istället.
Hur man än vänder sig sitter r*ven bak.
Fast jag skulle bry mig mer om komfort än att maskinen gick några spänn billigare.
Bättre kallt i rummet än 20 spänn mindre elräkning Thumbsup
Just nu är det lätt att säga att du har fel, när naturen själv har sett till att det är 22 grader inomhus, men för nån vecka sen när det var 29 grader vid sängdags hade jag hållit med dig och rentav 100-dubblat insatsen. ;)
Nog med OT, OnT: Vi kör LVVP, så köldbäraren är förnärvarande ca 15 grader in, dock utan alkoholinblandning. :)
Vid slutet av varmvattenladdning (poolvärmen från bergvärmen får vila nu under våran jobbarperiod över midsommar och en bit till) så har vi +10 in, +5ut
Går det att säga ungefär hur mycket brinetempen rimligen bör öka under en sommar - känns som min stannat på 6 grader för länge sen? Fast då kanske man istället ska glädjas över bra läge för frikyla framöver? ;)
Har 6 grader jag med så det är nog det berget ligger på i hälsingland.
8 grader i stockholm.
Det finns gott om frivärme i huset som man gärna kunde pumpa ner i berget... å spara till vintern!
mm om jag hade fått min fläktkonvektor för frikyla så absolut! Det får bli nästa år.
Tveksam om det går att spara mer än marginellt av den goda frivärmen.
Just nu två (av bef. tre) GEA fläktkonvektorer igång, brine in 7,3*C och retur 8,7*C. Vi har under hela sommaren lyckats hålla önskade 16 - 17* i sovrummet, 21,5* i övriga rum och någon grad varmare i badrummen.
Mycket nöjd med frikylan (och njuter även av den aktuella frivärmen, både ute och inne), men vi har ett så bra borrhål, med så stor vattencirkulation att värmen sannolikt snabbt leds bort ur berget. Brine in som lägst runt +3,5 och retur +0,5 under kallaste vintertiden
Ca 200 kvm timmerhus från 1903 i centrala Jämtland, DUT -31, tilläggsisolerat, VTX, treglasfönster etc. NIBE 1245/10, 231 m borrhål, mest skiffer med direktförbindelse till stor älv ca 15 m från borran.
aake
Intressant och kul att höra om bra prestanda både på sommar och vinter. Skiffer brukar vara ganska kass annars va? Alltså om det inte ligger nära din typ av vattendrag.
Ja David, så brukar det visst vara. Men i vår situation med högt vattentryck från älven (vilken inte fryser till annat än vid strandkanten vintertid) och ett sanslöst vattenflöde nere i borran fungerar det alltså bra. Det var inte enbart skiffer i hålet, även skikt med hårdare berg men skifferlagren dominerade.
Med drygt ett års erfarenhet av frikylan så kan jag inte annat än varmt rekommendera installation. Lät montera en takmonterad och en vägghängd konvektor i fjol på försommaren och har i sommar kompletterat med ytterligare en väggmonterad GEA konvektor (GF 22). Klarar att hålla önskat rumstemp på lägsta varv och då går apparaterna så tyst att det är mycket svårt att avgöra om fläkten går eller inte.
Jag vill rekommendera att man köper till ett extra manöverdon till varje konvektor; det under kåpan inbyggda manöverdonet luras av cirkulerande kall brine att tro att rummet är kallare än vad det är.
aake
Brine in +8 ºC ut 15 ºC (Det är Nibes galna temperaturgivare >:( ) Tror på in-tempen, berget ligger i Kosterhavets Nationalpark, Bohuslän.
+14.8ºC ut +11ºC *vinkar*
Glömde skriva ut temp
8in 2ut
Endast vv körning
4 i hushållet
35 min snitt per dygn fördelat på ca 3 körningar
Inkommande +2,5
Utgående - 2,4
+4 in och -1 ut.
+4 in och -1 ut.
Vilken hög temp du har tror jag hade +5.6 in i somras ligger på 0 nu och ca 2,5 i delta.
mm jag hade nog haft en mer normal siffra om det inte vore för att linken valde att förstöra både hål och plånbok inom loppet av några timmar :'(
Med normal menar jag högre. Samtidigt är det ju inte normalt men hålet är ju nytt. Så i år är det fest. Inom något år lär det ju börja stabilisera sig och då på en lägre nivå kan man anta. Men tills dess har jag styrt upp mitt delta, som till viss del också är ett resultat av den höga intempen. Den kan plocka väldigt mycket effekt.
+4
+1
Märker ingen skillnad på tempen mot när mitt var nyborrat tror inte ditt sjunker många tiondels grader men kb in blir ju antagligen lägre med lägre delta så blir det hos mig i alla fall.
Men vart hamnar evap smurfen, KB in temp kvittar evap Thumbsup Du kommer ha en högre evap med full fart på CP så enkelt är det. *vinkar*
Vet det därför har jag lågt delta ca 2,5 men kb in sjunker i vilket fall som helst om man ökar farten på cp annars kan man ju tro att David skulle få +4 in och +1 ut med ett mera normalt delta.
jag tror som sagt att jag har återhämtat mig i morgon. (mitt borrhål alltså) efter dagens linkstrapatser. Siktar på att vara över 5 i morgon igen. Vill undvika att skjuta tillbaks minusgrader i hålet och det har hittills vart en fungerade strategi tills link kom och dödade hela strategin och anläggningen knUp
Exakt 0 in , -3.5 ut . I höstas när hålet var nyborrat ca +5in .
-1in -3ut. CP på max
Haha, minusgrader i hålet :), den var bra. Rädd för ihopfrysning *roflmao*. Nollan som någon magisk gräns är nog bara i vårt sätt att se på temperaturer som den finns. För vp:n spelar det nog ingen större roll om det är +2, +1, +-0, -1 eller -2 grader på kbf annat än att den jobbar effektivare ju varmare brine det är.
0 in och -3 ut
0 in -3 ut
1,5in -1,8 ut
4 in och ca 0 ut
3 in och 0 ut
Efter sista dygnen med väldigt låga utomhustemperaturer ner till så lågt som ca -40grader så har KB-in sjunkit till +0,5grader. Med lite tur så återhämtar det sig något nu när det vänder upp. ^-^
0 in och -2,5 ut. Kanske läge att sänka farten på KB-pumpen? ???
0, -4 efter ca 20 min körning. Vbf 33, vbr 26.
+0,6 in, -2,4 ut i Uppsala
-0,8 in, -3,9 ut i Dalarna
Tja!
Har 0/-3 efter en vecka med under -20. Hade +1/-2 fram till mitten på januari. Har ju varit smällkallt sista dagarna varvid pumpen har gått konstant och igår kväll ökade nivån en del i exp-kärlet. Håller det på frysa, och klämmer nån slang? Nivån har varit mer eller mindre exakt lika sen i höstas tills igår.
+4 ºC in
+0,5 ºCut
jordvärme 2X400 meter 11KW värmepump Thumbsup
Vp-n har gått 22-24 timmar per dygn senaste dygnen. KBin ligger bergfast ;D på +2 ºC. 3 ºC delta förstås, har ju Optimum. 2 kWh tillskott än så länge den här vintern Thumbsup
-0,6 in
-3,5 ut
kbin +4 kbut+1
0 in och -3 ut. Klarade helgen utan tillsats. Var uppe vid 4 och 6 i lördagsmorse och kollade läget och då var pumpen nere på -250 integral. FL Är och Bör tangerade varandra vid den tiden med -17 ute. :D Kke skulle skaffa Thermiq ;D
-0,8 ºC in och -3,8 ºC ut, men nu har det varit K A L L T några dagar så någon enstaka tillskottstimme har jag kostat på mig...
+1/-2 Stadigt.
0 in -2,5 ut. Äntligen har det blivit lite vinter här också. Helgen som gick var första gången i vinter som pumpen behövde lite el tillskott. Klarade sig till ca -16 utan tillskott. Riktigt bra tycker jag då vår 16 kw pump värmer över 800 m2 :)
Nu när pumpen började gå nonstop halkade brine ner till -2/-5 igen
vilket jag inte är nöjd med
å andra sidan har jag 150 m aktivt nyborrat hål som inte kopplats på ännu
så det finns höpp
0,5 in -2,5 ut...
-1 in
-3,5 ut
4,5 ºC in, strax över nollan ut (lite högt delta men KB-pumpen går redan på maxfart). Var nere och dippade på 3,5 ºC in när det var som kallast (-21 ºC).
+0,6 ºC KBin
- 2,8 ºC KBut
Verkar inte hända så mycket trots köldknäppen med -42,1 ºC som lägst, men det var ju ovanför mark...... 8)
In: 0 ºC
Ut: -2 till -3 ºC
Startar på +2och ner till +1 på slutet av cykel : ut -1
dagslägsta på
4.07 kb in
-0,84 kb retur
c:a 1,5 in och -2, -3 ut. Förra vintern med större uttag så var den lite lägre.
In: 0ºC
Ut: -2ºC
200meter jordslinga på tomten :)
in 1
ut -4
Efter en vecka med rätt kallt, bottennotering -38 så har jag 0/-3, håller på att återhämta sig verkar det som....kanske 1/-2 snart :-)
+1 in -2 ut
+9 in +5 ut :) Grundvatten värme.
Utanför Norrköping. Hålet 1,5 år i drift. Som sämst +5in, -0,2ut.
hittills detta dygn som lägst 4.65 grader i samband med en värmekörning som övergick i VV körning.
Noterar nu att de flesta värmekörningarna jobbar en stor del kring 6 grader på KBin.
In +2
ut -1
Det sjunker stadigt nu.
Jag tycker inte det var längesen det var drygt 12 grader på KB in, nu är det drygt 8 grader in och 5,5 ut (VP i drift året om).
Följer det samma mönster som tidigare år så sjunker det till nära 0 grader som kallast i februari innan det vänder upp igen, jag har inte avläst minus på KB in ännu så vi får se vad kommande vinter får för effekt på detta.
In: 8.1°C
Ut: 6.0°C
Halland
8.5 grader in, jordvärme i Piteå
in 9 °C
ut 5 °C
Göteborg, nära havet
borra 170m
12 in 8 ut
rullande årsförbrukning t o m augusti 13010 kWh inklusive allt. :)
in 8.3 °C dygnsmin, jordvärme Luleå.
Dygnsmedel har legat kring 7 grader ute senaste dagarna och då har brinet in legat på 7-8 grader i normaldrift.
Ska jag gå på vad jag noterat tidigare bör jag därmed ligga på 10 på sommaren och 3 på vinternt. Men då är ju inte grejerna testade med ihållande och rejäl kyla. Får hoppas det kommer sådan i vinter.
I början av september när jag startade värmedrift låg brine in på 5-6 grader. Nu efter drygt tre veckor har det sjunkit nästan en grad. Brine ut brukar vara ca 4-5 grader lägre än in . Kompressor drifttid / dygn är ca 4 timmar totalt . I vintras när det var som kallast hölls brine´in just och just på plussidan . Anläggningen har varit i drift nästan ett år nu och Elförbrukningen har varit mycket låg så jag får nog vara nöjd iaf tummenupp :)
vars bor du?
26/9, start 23:42 och efter några minuter var brine in 6,8 °C och ut 2,9. Vid slutet av körningen, efter ganska precis 15 minuter, var brine in 6,9 och brine ut 2,8 så det tycks vara ganska stabilt och samma temperaturer som i början av september. ^-^
I början av körningen 8 grader för att gå ned till 7 efter 30 min. Kb ut ca 3grader. Vp:n går ca 30 minuter med 2 timmars stopp för att hålla 20 grader inomhus när det är +5 ute, ca 10 körningar/dygn.
Södra öland 10,6 vid igångkörning 9,7 efter ett pass då tepmeraturen sjunkit.
2 110 metershål panna autoterm 10 kw
/A
vars bor du?
I höjd med Holmsund .
mm ok där är det ju lite kallare än här nere i huvudstade. Både i luften och berget!
Jo , så jag är glad att jag tog till lite i borrdjupet . VVS - firman ansåg först att ca 170-180meter och 8kw pump hade räckt ( och det kanske det i princip hade gjort) men jag var "envis" och hävdade att jag vill ej använda elspets överhuvudtaget .
tänk dej : Vintertid och vi har -20 eller kallare ute (ej ovanligt just här)och man kommer hem till kvällen kör in (en kall) bil i garaget . Samtidigt står alla på kö och ska duscha , massor av varmvatten behövs . Då kommer den där extra kapaciteten som både din och min anläggning har väl till pass . Eller hur ? :)
Ja absolut! Det finns inget som värmer så gott som en monovalent värmepump!
Ju lägre elpris desto mindre blir de rent ekonomiska incitamenten för detta men det finns även andra aspekter. Och vem vill väl dö kWh-döden 8)
Just nu ca +3 in och ca 0 ut efter någon timmes körning. (berg, runt 170 m tror jag)
Känns lite väl lågt då säsongen bara börjat, men å andra sidan så lär väl inte årets härliga sommar ha bidragit med så mycket.
In 10.9
Ut 8,1
Jordvärme
Jag har efter 2 dagars drift av den nymonterade pumpen och 220 meters hål:
In 5,31°
Ut -0,75°
(den går 20min och står sedan 40min och sen startar den igen..)
Då bor du öka farten på kalla cp ;)
Aha..? Sc:,h
Jag har ju själv tyckt den "går för hårt" (eller hur jag ska uttrycka det) då den ligger på minus nu. Hittade iaf Meny 5.1.9 och där stod 75% som jag höjt till 85% nu.
Diffen bör ligga på ca 3 grader misstänker att du får köra cp på max för att komma dit.
Mmm.. såg det hände inte mycket. Fick -0,31° nu på returen.
Det kan ta ett bra tag innan det ändras.
7,5 IN
3.9 UT
(Jordvärme Uddevalla)
Körningarna sker på 7 in men det händer ibland precis i slutet eller precis i början att den visar 6.
Dygn när det varit kallt ute, under nollan, så har det legat på 6.
berg
Senaste kollen, idag, 4 °C in och 0 °C ut.
Just nu, 23:40: +2,9 in, -0,6 ut efter ca 20 min körning. Ute är det runt +6 °C.
som lägst nu 5 °C in och 2 °C ut.
Körningen startar på 6 °C går 80-85%, sista delen på 5 °C
6,5 grader in stabiliserar det sig på. Jordvärme Skåneland.
KB in: 3.68°
KB retur: -0.50°
Detta efter den varit igång ca: 10min (av 20-22)
KB in peakar på 3,2°C innan pumpen startat men medans brinepump gått ett par minuter
3°C efter 10min drift
2,1°C i slutet av en en timmes körning.
Ca 2°C diff in/ut
Strömstad, Västra götaland.
kbin -0,5 grader kbut -3,6 grader pumpen gått ca 1tim.. utetemp -10 grader
Efter att ha gått hela tiden i över en vecka har jag nu + 3 in och -1 ut.
Efter -18 och lägre under två dygn så ligger köldbäraren på -3.4 ut och -0.1 in
-10 °C ute +22 °C. 0 in -3 ut. tummenupp
-9 °C ute
rb in 0
rb r -4
/A
minus 5 ute varit en dag eller två med bara 1-2 minusgrader.
Brine in hoppar mellan 6 och 5 grader.
Lägsta på innevarande dygn är prick 5,00. Inte sällan det blir så med 2 decimaler :)
det lustiga är att det skedde ganska direkt efter att värmepumpen först hade gjort värme sedan varmvatten och sedan stängde den ner. Och då uppstod det lägsta inkommande värdet. Alltså inte under själva driften. why? =)
Medelutetemperaturen första sju dagarna i december var -6,9 (förra året +2,3). Idag värmebölja: -2,5 alldeles nyss. Efter ca 20 minuters körning låg KB på +1,7 / -1,7.
Ni har väl snön som isolerar i huvudstaden och därför är brinet så varmt ;). Här i Piteå ligger det max 10 cm snö på åkern och snart har väl tjälen nått ner till kollektorslangen, inte bra Sc:,h. -0,18 resp. -3,67.
Mitt korta 140m hål är känsligt för belastning. Efter 100% gångtid några dar så är inkommande temp nere på 0 °C. Nu har vi blidväder (-3 °C och stigande ute) så jag har många starter och korta körningar. Inkommande brine är därför lite högre vid varje start, men går ner till 0 efter en stund.
+3 in 0 ut. 8,5 minus ute
+1 in och -2 ut. Häromnatten hade vi -20 grader och vår värmepump klarade det utan el tillskott. En värmepump är en fantastisk uppfinning ::)
2/0. Idag är det -15 ute.
Tompa
1/-4 -15 ute
Jag hade för mig att man skulle ha 5 graders diff?
Jag tror att dom flesta rekommenderar ca 3 graders diff på den kalla sidan
Som lägst idag 5,1 in, 0,2 ut. Lite högt delta men KB-pumpen går på max så inte mycket att göra åt det. Ca -15 ute.
Verkar mycket om CPn går på max. Du kanske kan få ner deltat om du gör ren filtret i KB-kretsen? Kan ju vara mätfel på givarna oxå .
Har ju ett relativt djupt hål och deltat har legat stabilt sedan igångkörning. Givarna är alltså inte VP'ns egna, dom går inte att lita på :) Har 1wire-nät med givare som verkar stämma med verkligheten. Men filtren borde nog kollas, har inte gjort det sedan drifttagning :)
Det är rätt vanligt med lite för stort delta med 1 djupt hål och kraftig vp.
+4 in som kallast i slutet på körningen
+0,9 ut.
Har varit en vecka med drygt -10 ute och knappt 10 cm snö på åkern.
justerade till 2/-1
men blir gott depp att jag har så kasst emot vad andra har.. :(
KB-in har krupit ner mot tvågradersstrecket nu. 1,8°C som kallast, efter en tretimmarskörning igår. Det är cirka en grad lägre än förra året. Fjärran känns de fjorton grader KB-in man hade i Augusti 8)
4.44 lägsta. tempen ute som lägst -13 under gårdagen. Så visst går det utför
kb in -1 och ut -4. Ute är det -4 och hålet har varit igång sedans september i år. Nibe f1245 som pump
+1.3/-3 har jag nu.
Denna vinter kommer jordvärmen att ge obegränsade mängder energi över 0 grader eftersom det regnat enormt mycket hela hoesten.
+5,9/3,4 i fredags! Hålet har vart igång ca 8veckor!
200m/IVT X11
+2,9/-1,9
Justerade hastighets-kurvan för cirkpumpen på kalla sidan något i förra veckan. .,;- Skillnaden har legat på ca 2grader och nu efteråt har den legat mellan 4-5grader tummenupp
+1.3/-3 har jag nu.
Vad har du för jordmån där uppe i norr? Hur djupt ligger dina slangar?
Just nu i slutet av körningen: in 1,53 °C ut -2,94 °C, dygnsmin in 1,48 °C
Jordvärme 500m i en slinga just utan Luleå.
Sand/silt (Väldigt finkorning sand) med ca 130 cm mellan slangarna som ligger på ca 1 meters djup.
500 meter kollektor i en slinga.
Hur ofta brukar ni kolla filtrena ? Mina blev kollade i höst av installatören , det ingick förstås i installationen med support och allt och att de kollar det och pumpen samt inställningarna , driftdata efter första året .
Brine in som lägst +0.5 °C ut som lägst -3 °C hittils denna uppvärmningssäsong
Jag kollade mina några månader efter första uppstart (för ca 7 år sedan) , sedan dess har det aldrig varit nått behov.
Oj, nyborrat hål dessutom?
Det hålet kan bli kallt i slutet av februari ...
Mitt är också nyborrat (mars) och in -1 ut -4
Höll sig fram till dec på 4 °C in men när kylan kom landade det ganska fort på den temperaturen, pumpen har gått 271 timmar på 12 dygn = 22.5timmar per dygn :)
Dock får jag in 1 och ut -2 med ir pickan men vet inte om jag kan lita på den.
Hålet är 175m aktivt om inget hänt sedan vi grävde igen...
+2 in och -1 ut.
0 in och -3 ut
4,75 °C min
-6 ute
179 kwh producerat under dygnet
4.23 COP
8,8h kompressor
50 grader snittemp VV (topp)
16 starter
Hej IN+1 UT-2 UTE-22.4 nu på morgonen pumpen går konstant men ingen tillsats än
0,7 in -2,6 ut. T 49 R 41, 21grader inne, -14 ute och inget TS
IVT C7, 130m borr
+ 3 in 0 ut. -9 ute
I nykarleby (62 breddgraden) är det in 1,4c och ut -1,1c mot slutet av körningen. 200m lodrät hål som har varit igång sedan augusti.ställa ner lite på cp för att nå 3c diff?
Östergötland. Hålet 27 mån. Ute -18, inne 22.5, kbin 5, kbut -0.6 ingen spets.
Kbin= +2°C
Kbut= -1°C
Ute = -15°C
200 meter nergrävd slang
Idag 2 in och -2 ut. Är -2 ute nu.
Som lägst 7.0 in och 2.4 ut, när det var som kallast för en vecka sen.
Bottennotering från LogPro tidigare i veckan.
Kbin: +2,1°C
Kbut: -0,8°C
Ute: -19°C
CTC EcoHeat 308
Hål 178 meter, varit i drift 1 år
Västernorrland
+1. Brukar hålla sig så hela vintern ^-^
När det var som kallast härom dagen,
+3 in
-2 ut
Full fart på pumpen så jag kan inte göra så mycket åt diffen.
Skall kolla filtret.
Hålet borrat i slutet av feb 2012
Kbut: -2,2
Kbin: -0,1
Ute temp -3,5
månaden bjuder hittills på lägsta snittemperaturen sedan anläggningen togs i drift.
Men det är ju tidigt på uppvärmningssäsongen. Ser dock ingen nedåtgående trend i brinet. Kanske kommer mot feb/mars.
nu har tempen senaste dagarna dock legat kring -1 till -3 så för stunden belastas det inte så hårt. Och brinet håller sig på 5+
Intressant om man skriver borrhål eller markvärme. Borde väl skilja en del.
det bör framgå av ens signatur om man vill undvika bli doppad i tjära och fjädrar
Piteå kommun
Temperatur utomhus -28º
Varmt och skönt inne +23,3º
En typisk gångcykel för VP-n är 30 min stillestånd som följs av 70 min gångtid. I borran har jag en 107m lång aktiv ispinne. Borran gick över till helfruset tillstånd under sista veckan av november. Under de halvtimmeslånga stillestånden, återhämtar sig kb-tempen upp till -1,5º
Det tar ca 12 min för kb-vätskan att snurra ett varv.
Under första varvet
Kb in -1,5º
Kb ut -4,5º
Andra varvet
Kb in -2,5º
Kb ut -5,5º
Sedan sjunker tempen ytterligare varv för varv. Dock blir sänkningen allt mindre per varv iom att berget börjar mata till mera värme pga ökad tempdiff mot borran.
I slutet av gångtiden (efter 5-6 varv)
Kb in -3º
Kb ut -6º
Vinner jag kb-ligan? Eller finns någon här som klår mig?
KOB
Edit: Kör alltid med el-tillskottet urkopplat
Har svårt att nå ner till det. Ca1,5 in och-1,5 ut.hade en diskussion härom dagen om borrhål och minusgrader.vilka risker finns det om borran blir för kall? Kan kollektorn spricka?när blir verkningsgraden för låg så att det är bättre att köra tillsats?
Det värsta som kan hända är att hålet fryser och isen pressar samman slangen så att brine inte kan cirkulera, samt att slangen blir deformerad så att den måste bytas när så småningom hålet tinar upp.
Att kb-slangen skulle spricka har jag inte hört talas om. Däremot är det välkänt att frusen borra ibland kan klämma ihop slangen så att delta.T blir så stort att det blir driftsproblem. Lågtrycksvakten löser ut.
Min vp var från början helt utan de faciliteter som är självklara på dagens maskiner. Trots det, bara gick och gick den. I 14 år helt oklanderligt. Sänkte husets elförbrukning från 27 000- 30 000 Kwh,
( eluppvärmning inkl hh-el) till dagens 10 500- 11 00 Kwh, fortfarande inkl hh-el.
Sedan kom sanningen ikapp. Fick lov att bestycka min anläggning med loggning.Kunde konstatera att borran bottenfrusit varje vinter och därmed succesivt över åren pålagrat mer och mer hopklämning. Till sist nåddes vp-ns smärtgräns.
Jag löste problemet genom att trycksätta kb-kretsen. Slangen kunde då återhämta sig under sommarhalvåret. Är nu inne på andra vintern med trycksatt kb-krets. Anläggningen sköter sig exemplariskt i mitt tycke. Inga problem att hålla delta t på 3º med c-pump ställd på lägsta hast.
Ok, detta blev lite utanför topc. Ev fortsatt diskussion platsar nog bäst i
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45968.msg468201#msg468201 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45968.msg468201#msg468201)
KOB
Continue.
Utetempen i natt -30º
Gångcyklerna har förlängts.Stopptid 30 min, gångtid 2,5 tim.
Första varvet
Kb in -2º
Kb ut -5º
Andra varvet
Kb in -3º
Kb ut -6º
I slutet av gångcykeln
Kb in -3,6º
Kb ut -6,3º
Leder jag fortfarande värstingligan?
KOB
Hei,
Dersom du monteres en frekvensomformer og en temperatur regulator så slipper di start/stopp på varmepumper. Da justeres varvtall ned på kompressoren, når du har fått din varmtvann produksjon til ønsket temperatur. Da får din varmepumpe mye bedre driftsforhold og drastisk redusert antall start/stopp.
Eftersom "vanliga" elmotorer är lindade för att arbeta effektivast vid en viss frekvens kommer väl även verkningsgraden att bli lägre när frekvensen går under den som motorn är lindad för Sc:,h
Jeg har en Copeland scroll kompressor i min varmepumpe. Den er 3-fase. Copeland er amerikansk, og tilvirker kompressoren for 50 og 60Hz drift. I skandinavia har vi 50 Hz, og dersom du i frekvensomformer settings tillater 60 Hz og 460 V output, som kompressor er laget for å kunne bruke.... vil du få 17% høyere varvtall på kompresoren. Da får du mer KW varme, dersom fordamperen ikke er for marginalt dimmensjonert tummenupp
Scroll kompressor må ikke kjøres på lågere varvtall enn 30Hz, for opprettholde god smørning av kompressoren.
Dersom man anvender en temperatur regulator 4-20 mA til å regulere fra 30-60Hz varvtall på kompressoren, får man mer juice ut av varmepumpen, og høyere COP også ^-^
Varit kall vinter och riktigt kallt nu under lång tid runt -8 på dagarna och ner mot - 18 på nätterna kallaste månaden på flera år nu.
Kbin -1.0 och kbut -3.5
VP har gått 56% av tiden under januari.
84% av tiden sista dygnet vid -10 °C utemedeltemp med KBin -1 °C och ut -3 °C
Inte så illa ännu.KB in från +3 °C till +1.1 °C som minst. KB ut från -0.5 °C till -2.2 °C.
Då har borran varit i bruk i ett halvt år.
Uppsala: +1,0⁰ in, -2,0⁰ ut, borrat 2004.
Dalarna: -0,8⁰ in, -4,0⁰ ut, slang lagd 2010. Medeltemp ute senaste dygnet, -18⁰
5,1 °C in, 0,6 °C ut som lägst idag, -13 ute. Har varit nere på 4,3 °C in som lägst den här vintern men jag verkar ta ut så "lite" effekt ur hålet att det snabbt återhämtar sig bara det är kring nollan eller solen ligger på såpass att det får vila några timmar emellanåt. Det skulle nog vara lägre om jag hade riktiga radiatorer istf dom högtempanpassade som jag har nu, får skicka ut drygt 55 °C vid -15 i snitt, så kring 60 °C som mest med hänsyn till hysteresen. Inte direkt optimalt :)
In = 0°C
Ut = 2°C
Enköping :)
pendlar mellan 4 och 5 cirkus.
Nu ligger KB-in på 0 °C, det tog ett par år men det verkar som att temperaturen på borran sakta sjunker.
första 5-6 åren hade jag aldrig lägre än +1 °C men de sista åren har KB-in kommit ner mot 0 °C då det varit riktigt kallt ett tag.
Detta är väl inget som oroar mig, men tydligen så kyls borran med tiden, trots att den sommartid kommer upp till +7 °C.
Idag slogs nytt köldrekord: +2,7 °C in och -0,7 °C ut. Pumpen har gått nästan nonstop några dygn nu. Medeltempen ute gissar jag till under -10 °C under sista veckan.
Jag tror/hoppas att detta är den lägsta temperatur min anläggning skall få. Från tidigare 2,8 till nuvarande 2,7 kan ju bero på en liten glidning i sensoregenskaperna.
VP installerades hösten -06, alltså nästan 7 värmesäsonger nu.
Borrans eventuella minskning i temperatur tror och hoppas jag styrs i allt väsentligt av hur djupt man borrar och kanske framförallt av hur stor strömmen av vatten i och runt hålet man har turen/oturen att få.
Just nu, 26 jan kl 08.30 är KBin -0,2 och KBut -3,1, (ute -8).
I feb förra året var KBin -0,1 och KBut -3,4 (ute -9)
I aug 2012 låg KBin runt +5 och KBut på ca +2.
BVP har nu varit i drift ca 14 månader.
Har du någon dokumentation över effektuttaget då? Det har ju onekligen varit kallare de senaste vintrarna.
Det enda jag har är en elmätare som sitter före värmepumpen, och den har dragit mer el de senare åren då det varit kallare.
Annars har jag slutat logga drifttid/tillskott.
Jag har även noterat att maxtemp på VB-fram sjunkit nån grad, jämfört med de första åren, och detta stämmer väl med sänkningen av temperaturen på KB.
KBin 0,0, KBut -1,8. Konstigt nog har jag något högre deltaT nu när det är -4,-5grC ute, än när det var -15. Förresten, borde man inte på någon dag se att KB in stiger om yttertempen stiger, då effektuttaget ur hålet rimligen avtar?
Det blir högre delta med lägre framledning eftersom vp då har bättre cop och kb tempen stiger rätt snabbt hos mig när vp går mindre.
Vad är "rätt snabbt"?
Så bra koll har jag tyvärr inte men har för mig att det stiger nästan omedelbar bara vp inte går konstant men kan säkert ha fel.
Visserligen jag alltid samma delta men så fort uttaget blir mindre (varmare ute) så stiger kb in i början på körningen men återgår i slutet till det som var vid längre körningar typ -15 ute, så det återhämtar sig snabbt hos mig åtminstone (jordslinga).
Hos mig ligger brine in på +3 efter att pumpen gått en vecka utan uppehåll, i dag har den stoppat några ggr och nu ligger brine på +4. Vintern för två år sedan gick pumpen i stort sett hela tiden i två månader och då fick jag som lägst +1 in.
Ps
Jag har kollat temperaturerna med separata mätare så det stämmer, MEN pumpen mäter bara i hela grader.
Nu har temperaturen ute gått upp till -4 och varmare ska det bli ser det ut som. Jag håller med smurfen att tempen går upp fort när VP börjar jobba mindre. I dag har jag som lägst 4,67 på inkommande och motsvarande siffra när det var varaktigt kallare väder låg 1 grad lägre.
I går var det -7 i dygnsmedel och VP gick 10 timmar där motsvarande tid vid DUT är strax över 12 timmar. Så belastningen är trots allt fortfarande ganska hård.
2 dagar sedan "värmen" kom tillbaka, -5 ute istället för -15-18. Ändå är temepen på brinen samma vid slutet av körning. 0,0 inkommande, var som lägst -0,1 under den kalla perioden. I början av cykeln ligger tempen på 0,8, men det tolkar jag som att värmeöverföringen från hålet har fått ske under en längre tid (20-30 min) då pumpen stått still och inte nödvändigtvis att hålet ska ha blivit något varmare. Ska man inte förvänta sig någon temphöjning/återhämtning i hålet vintertid?
Det beror ju helt på hur mycket du plockar ut om hålet återhämtar sig eller inte. Mitt hål återhämtar sig i viss mån när temperaturen ute stiger och pumpen får vila i bland. Fullt ut återhämtat brukar det vara i slutet av juli
Varmvattenkörning:
Varv 1: 3,9 in, :dt:3K
Varv 2: 2,6 in, :dt:2,5K
Varv 3: 2,1 in, :dt:2,2K
ca 15 min för ett varv.
Hos mig ligger brine in på +2 in och 0 ut efter att pumpen gått en vecka utan uppehåll, idag var det visst +3 in och 1+ ut (-1 ute). Jag har en jordvärmeslinga nedgrävd, hur många meter är okänt.
Vintertid brukar min ligga på:
Brine in -1
Brine ut -4
Senaste två dagarna har det dock sjunkit till
Brine in -2
Brine ut -5
känns lite frustrerande att det ligger så lågt, andra vintern och 150 meter borra.
2013-01-26:
Brine in: +2
Brine ut: -1
(Solid minsta modellen, 2 x 200 m borrhål.)
Brine in -1
Brine ut -4
Brine in -2
Brine ut -5
Borrhålet är lite kort för att ge allt som en en 8kW pump kan göra av med.
Av din signatur att döma verkar det som om förbrukningen kan sänkas litegrann och det kanske är det rätta att investera pengarna i.
Kanske installtion av frikyla kan vara något?
/E
in +2
ut-1
Nå begynder temperaturen å øke her:-)
KB inn: 5,5
KB ut:2,4
Temperaturen har økt med 2 grader de site 2 dagene.
in +1.5 (som lägst, börjar på +3 in när pumpen startat och sjunker sedan sakta)
ut -1,4 (efter några timmars kontinuerlig drift)
in 5,5c normal värmekörning som lägsta värde under dygnet
men när det kombineras med en VV körning direkt efter har jag i dag tangerat 5,04c
tempen har gått upp 2 grader de senaste dagarna när ute-tempen har slagit om från -15 till just nu +2
-1,3 in och -4,5 ut som lägst men som tur är börjar vårsolen värma nu så förhoppningsvis vänder det snart :)
IN: +1 c
UT: -1 c
Så har det sett ut här ett bra tag nu.. Synd att man inte kan se tiondelar på graderna i min gamla Thermia.
KBin 0 och ut -3 °C
VPn går c:a 60% av tiden nu, medeltemmp -6 °C ute.
0°C in och -3°C ut mätt när vp gått c 1 timme. Vp går c 60-65 % av tiden nu vid -6 °C ute. Värstingvintern 2010-2011 låg in som lägst på -2 °C ..
Om jag tvångskör KB cp när vp vilar så ligger in/ut på +1,5 °C efter 15 minuter.
In: +1 °C
Ut: -2 °C
När det vart som kallast och kompressorn gått dygnet runt några veckor var det:
In: 0°C
Ut: -3°C
Har du endast 200 meter slang och så bra temperaturer Sc:,h
+1,5 in och -1,5 ut
Ja... Enligt han som äger huset (som även grävde ner slangen) sa att det var 200 meter slang.. Jag tycker också att det känns som att det är lite väl bra temperaturer för att bara vara 200 meter...
Men där slangen ligger nergrävd är det bara lera/jord/vatten, gräver man en grop och väntar över natten så är det vatten i gropen :)
Ja funkar det bra så funkar det bra tummenupp
Efter 1h drift ligger jag på + 0,5 grader in och ca -2,5 ut.
Inatt kröp ena slingan under nollstrecket, -0,2°C :'(
Nibe 1245-8 + FLM efter ca 30 min drift av kompressor, -2 grader ute i Östersjön och 22,5 inne:
KB in till FLM = 2,6
KB ut från VP = -0,6
I dag +1 in KB -2 ut KB vid drift
Har du flm till en sjövärme anläggning ?
Haha, tänk att man redan efter en handfull inlägg skulle bli tilltvålad av en dignitär likt Smurfen! :)
Nja, syftade mer på borrats geografiska läge. I detta fall på Gotland. Jag har ju ingen seriös liten presentation i min signatur så jag vill hinta om vart jag/det fanns.
Tack för all hjälp jag haft av dina inlägg på forat Smurfen, ni är en skön samling skrivglada och hjälpsamma hjältar på detta forum! Trevlig helg!
Blev lite förvånad om man använder Flm till sjövärme borde inte ge mycket återladdning till östersjön. Har fått massor med hjälp själv på forumet så kan man hjälpa eller bara bolla ideer med nån så är det kul.
Asch, det hade ju även fungerat fin-fint att köra FLM även till sjövärme om man liksom jag endast kört kompressorn på FLM´en intermittent. ;) Behövde mekanisk frånluft då mitt bygge blivit så bökigt med FTX-ventilation, blev en FLM och jag räknar med att aldrig hämta hem kostnaden för en FLM istället för kanalfläkt. tummenupp
Nibe 1245-8 + FLM efter ca 40 min drift av kompressor, -1,1 grader "ute i Östersjön" och 22,8 grader inne:
KB in till FLM = 2,9
KB ut från VP = -0,5
som sämst 4,94c detta dygn. Det infaller då under slutet av den kalla delen av dygnet under sista minuterna av en varmvattenkörningen som sker direkt efter en värmekörning.
Lägsta på senaste helt vanliga värmekörning blev 5,64c
Kan du se hur mycket kb tempen stiger efter Flm ?
Jag har inte justerat in brine-flödet över FLM då jag ännu inte gjort klart det andra badrummet och inte justerat in ventilationen för huset, sannolikt har jag ngt för låg ventilation. Jag vet att jag har för mycket flöde av brine genom FLM men kan inte få det lägre utan att ge mig på att börja riva av isolering för kölbäraren till FLM´en. Jag vet inte huruvida där finns ngn diff mellan tempgivarna över FLM då värmeväxlaren inverkar även vid tvångskörning av CP...
Brinet genom FLM höjs 1,8 grader (målet är 3 grader, behöver strypa flödet) och det brukar ge ca 0,3 grader högre temp på KB-in till VP. (KB-in VP minus KB-in FLM = 0,3).
Vore rätt intressant att veta vad dessa 0,3 grader högre brinet in i VP ger för effekt... ...ngn forum-räv som har en uppfattning?
David, du måste ju ha ditt hål borrat rätt ned i ngn het isländsk källa! tummenupp
Edit: skriver man dumma saker lär man rätta det iaf liiite
-1,4 in -3,6 ut. 500 m aktiv slang 2 slingor Nibe 1230 8 Kw. Är det ide att gräva ned en slinga till för att få varmare Brine in.
+3,6 °C (+0,5 ut) efter en hel natts körning när pumpen ger mer än huset behöver trots -15 -20 ute :) Fast jag har just börjat köra min sjövärme igår förstås.. (100m i mark + 500m i sjön)
Update efter en vecka:
Har nu värmt huset i princip en hel vecka med bara sjövärmepumpen, och det ser ut att stabilt hamna på +3.8 gr in o som minst 0 °C ut. tummenupp
Detta under en rekordkall marsvecka med oftast -15 på nätterna ute och -2 till -7 på dagarna, ofat i kombination med en hel del vind, pumpen har väl gått kanske 70% av tiden, den ger inga 20kW just nu, snarare kanske 7-8.
Känns som att sjön har mer att ge..ska bli intressant att se hur det utvecklas när jag får tillräckligt med gas i systemet i nästa vecka.
0,9 / -1,9 efter att pumpen gått hela natten och morgonen (-15 ute kl 07.30). Den går fortfarande men har börjat räkna upp GM. Två starter och tjugotre drifttimmar det senaste dygnet.
+1,7 in och -2,4 ut.
Jag har inte hunnit fördjupa mej i justeringar ännu då jag nyligen köpt huset och behöver verkligen läsa på lite igen då jag varit utan hus ett par år.
0 in och -3 ut, har inte varit under 0 än trots kylan, i natt -17, går 38 min och vilar 15.
Sedan nov 2009 har TS1 gått 2 tim och TS2 59 tim tummenupp
Men då kör jag inte automatik utan kurva 25 och rumbör 24 vilket gör att när det blir ordentligt kallt
ligger VP fortfarande på runt 40°C ut till radiatorerna och har kört så 3 veckor, perfekt värme inne.
Jordvärme, 7 kW värmepump, 500 meter kollektor i en slinga, i sand.
Utetemp -11°C, har varit -20°C i natt.
+0,5/-3,6
0,6 in -2,1 ut i slutet av körningen, jordvärme 500m slinga (Uddevalla) -10-12 ute de senaste nätterna
Kunde glädjande konstatera att brinet inte har förändrats på en månad.
in: max 4,1 °C
in: min 2 °C (efter 35min)
Ser bra ut med tanke på att vi går mot varmare tider. Brinet är rent av varmare nu än när det var som kallast i slutet av februari, men då var det ju -20 °C
Lika som vinterns lägsta nivå dvs + 3 grader
Nu när vintern närmar sig slutet men nätterna ställvis kalla brukar köldbärartemp som lägst vara 0 / -3 °C
+9 in 5 ut borra 25 meter grundvattenvärme :)
Gissar att jag fortfarande leder ligan av de med kalla borrhål. Möjligen för att ev konkurrenter om ledartiteln betraktar sina hål ungefär som hemorrojder, nåt man inte snackar brett om.
Min borra bottenfrös i sista veckan av November. Har så förblivit, hittills i drygt 4 mån. Men nu när värmeuttaget minskar, närmar sig snart den tidpunkt när omgivande berg lyckas mata in tillräckligt med värme för att smälta isen.
Som kallast har kb in varit omkring -3º och kb ut -6º. Men då var utetempen -30º.
Nuläget med pumpen igång:
Kb in ca -0,5º
Kb ut ca-3,5º
Utetemp -1º
Min anläggning har trots det kalla hålet, kommit väldigt bra ut energimässigt.
Tre viktiga faktorer.
-golvvärme i hela huset= låg framledning.
-vp`n är optimerad för golvvärme. Har förstorad förångardel.
-vp`n klarar med god marginal värmebehovet utan tillskott av el.
-separat kamflänsslingberedare = inga behov av legionellakörningar trots temp 40º
KOB
RATATA!
Nu har min borra börjat tina. Efter två dygn med yttertemp ovan minusstrecket, visar graferna nu att ispinnetiden är över. Under brinens första varv (tar ca 10 min) ligger KB-in äntligen aningen över nollstrecket. Det blev nästan 5 månader med helfrusen borra.
Kan konstatera att KB-deltat blivit en liiten aningen svajigt när borran ligger på gränsen mellan tinad/frusen, men svajningarna är inte alarmerande, ryms inom en halv grad.
Kan konstatera att tidigare problem med frysklämning och högt KB-delta, helt botats med trycksättning av KB-kretsen.
Ort, Norrbotten, ca 2 mil (mot inlandet) från Piteå.
KOB
Kollade tempen när jag gick förbi vp 6,6 grader men kompressorn stog när jag kollade och tempen sjunker antagligen lite när den startar men hur som helst tempen brukar ligga strax under 6 grader på sommarn så vent återvinningen verkar ge en del i alla fall.
Kb in ca -0,5º
Kb ut ca-3,5º
Utetemp -1º
KOB
Jag visste det!!
Jag sa till en kille som jobbar med ventilation och värmepumpar att bergvärmehålen kan bottenfrysa "Något jag lärde mig för många år sen" Han fullkomligt idiotförklarade mig inför en massa mäniskor..
Borrhålet kan omöjligen frysa då det värms av en jävla massa berg enl, honom, givetvis är det så att den som skriker högst har ju alltid rätt. :-\
Nu har jag iallafall fotat ditt inlägg för att ha i mobilen, träffar ju honom i höst igen ;)
"Det är förövrigt han som berättade om någon ny metod där man bara ska borra 60 meter, men när han säger något får man ta det mesta med en nypa salt, det märkliga är att han lyckas ha en firma på ca 20 man.."
Nu är det vår på riktigt tummenupp, VBmål 22 °C, KBin +5 °C ut +1 °C.
Jag visste det!!
Han kanske lever på att byta friska vp-kompressorer som försäkringsbolagen betalar...?
Temperaturen på KB in har stigit från ≈ 0 till +4,5 °C nu när det blivit varmare ute, just nu ca +9.
MEN: för att bibehålla temperaturskillnaden mellan ingående och utgående KB på ca 3 °C
har jag fått lov att ändra KB-pumpens hastighet från 60 % till 95 % annars blir deltat för stort, uppemot 4,3 °C. Vad kan det bero på? Är det någon av er andra på forumet som lagt märke till detta?
Efter att pumpen gjort både vv-körning och hämtat upp 120 GM i samma svep låg KB-in på 5,5 när kompressor slog av, utetemp för stunden är 6 grader (nästan 10 grader varmt i snitt senaste dygnet, molnigt o regn idag).
Delta på KB med 100% snurr på CP har stigit från ca 4 grader till ca 5. Delta VB har stigit från ca 5 till 6 grader, 95% snurr på CP.
/1245-8 + FLM
Efter start 8:25 :
KB-in 5.75 130419 10:03
KB-ut 4.31 130419 10:03
Det stiger snabbt i sjön nu när isen gått upp! :)
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=3 (http://e-logger.se/pub?CTH1&p=3)
Det är normalt, när KB-in stiger så stiger även effekten på pumpen, troligen har du väl lägre framledning också vilket gör att effekten stiger ytterligare.
Detta gör då att mer energi plockas från köldbäraren och deltat ökar om flödet är det samma.
Tack för klargörandet! Det tog några sekunder innan jag fattade att effekten som stiger på "pumpen" när KB-in stiger, inte är KB-pumpen utan värmepumpen! Det betyder ju att man bör justera KB-pumpens hastighet allteftersom brine-temperaturen ändras för att hålla deltat på lämplig nivå. Man kan ju undra varför inte NIBE använder datorn i VP för att styra KB-pumpen så att delta alltid är optimalt 8)
Ja, som Thermia Optimum. ;D
Vilket delta är optimalt då Sc:,h
Jaha, Thermia har alltså implementerat detta i sina vp!
Thermia: "För köldbäraren gäller en differens på 3°C mellan in- och utledning. En värmepump med varvtalsstyrda cirkulationspumpar ser hela tiden till att det här idealläget bibehålls genom att öka/minska hastigheten på pumparna."
Ändå påstår inte Thermia att man kan sänka sina energikostnader mer än t ex NIBE, dvs med upp till 80 % ::)
Har jag fattat det rätt om jag drar slutsatsen att man för bästa effektivitet ska man MAX 3 :dt: på kalla sidan i förångaren.
Det är också OK med 1 eller 2 grader, men det lönar sig inte med tanke på ökad kbcp-förbrukning.
På varma sidan kan man också sikta på 3 grader (men det är helt OK att ha bara 1 eller 2 grader), om man inte har en blandgas som köldmedium, då är snarare 7 gr :dt: det rätta.
En gissning ar att optimalt delta beror på vilken anläggning det rör sig om har man tex dubbla borrar bör man kunna ha ett lägre delta utan att drivströmmen till cp blir för hög medans man med en enkel djup borra får för högt flödes motstånd om man ska ha lågt delta.
Jaaa, hur ska man egentligen optimera
Optimera energiförbrukningen
Optimera VP livslängd
Optimera komforten i huset
Totaloptimera LCC (Life Cycle Cost)
..och dessutom minimera tiden som man ägnar åt att justera in vp...
dontknow
+5.3 °C på både KB in och KB ut efter 15 minuters manuell körning med enbart KB cp.
Idag råder sommarurkoppling då ute temp är +12 och inställt värde för urkoppling +10 tummenupp.
KB-in: +8,0 °C efter 1 timmes drift.
Börjar bli varmt i sjön äntligen! 8)
Härligt karlmb! tummenupp
+5,9 grader på KB in när kompressor stannar efter att ha hämtat hem 120 GM.
Du hade slang i Östersjön va? Ser du stor skillnad mellan vad Kb-in är vid start jfrt med stopp?
Jag tappar max en grad efter kanske 4 timmars drift.
Nej, jag har ju inte det. :'( Däremot skrev jag vid ett tillfälle "ute i Östersjön" istället för "på Gotland". Så nog är jag skyldig till delar av förvirringen. Så här års ser jag havet från tomten, men det finns ingen kollektor ute i den från mig även om jag skarpt gillar idén om sjövärme. Så grattis. ;)
Ah, OK, jag blandade nog också ihop dig med ngn annan.. ::)
Ngn som bodde utefter Finlandsfärjornas farled i Stockholms skärgård?
Tack! :)
Hur funkar det där med brine in/ut egentligen? Kollade nyss när kompressorn jobbade. Den hade kört vv i ca 15-20 minuter. Brine in var +3 och brine ut var 0. Ute är det ca 17 grader.
Stämmer verkligen displayen??
/Magnus
Min brine in temp är f.n 6 °C. VP går bara 15 % av tiden så hålet återhämtar sig helt mellan körningarna.
Jag har 8 grader både in och ut men jag borrade för 10 dygn sedan :-))
Den fungerar, berget är kallt efter vinterns slit. Om du drar dig till minnes vad du hade för brine-temp innan vintern och hur kallt brinet var i vintras så skall du se att berget börjat återhämta sig.
Jag borrade i nov/dec 2012 så jag har inte jättemycket att jämföra med. Men jag minns att när det var kallt i vintras (vintern som aldrig tog slut) kunde brine in ligga på 0, och brine ut ligga på -2.
Frågade installatören om detta med minusgrader på brinen, men han sa att det var helt normalt och inget att fundera på.
/Magnus
+7 in +4 ut, värmekurva min. ställd på 32 p g a uppvärmning källarplan, värmestopp 30 °C. ^-^
+13,5 in +10,5 ut kunde man läsa av när Vp gick lite i natt, för första gången sedan 16 maj.
De senaste dagarnas sommar har gjort gott, tummenupp
KB in efter 10 min: 5 °C
KB in efter 20 min: 3.7 °C
Lite illa för min del då borran inte får några längre återhämtningsperioder då vv-körningarna går ca 4ggr/dag (eller 2h/dag) pga VVC. Första sommaren så jag vet inte riktigt vad tempen skall gå upp till nu i juni. men har fått en ökning från ca 3,5 °C in som lägst till 5 °C, och sommaren är ju lång...
Å andra sidan är systemet dimensionerat till 110% eller något i den stilen ;)
kb in: +16 °C
Kb ut : +12 °C 8)
+12 in +9 ut, värmekurva min. ställd på 30 p g a uppvärmning källarplan, värmestopp 28 :)
+14 in, härligt med Jordvärme :)
+14 grader in i en 320 m lång jordslinga.
Tacksamt med jordvärme som återhämtar sig lika mycket och fort varje år.
Hade + 1 grad som lägst under vinterhalvåret och har aldrig kommit under det. ::)
+14 in +11 ut, trots att VP producerar värme till källaren, värmekurva min. ställd på 30 p g a uppvärmning källarplan, värmestopp 28.
Ytjordvärme. 11 in och 8 ut. Jag vill också ha runt 14... :(
Kollade VP:n efter fem veckors utlandsresa:
Brine in +45
Brine ut +5.
Efter en testkörning av cirkpumpar (VP = off) på tio minuter så är brine in 40 och ut +5. Tempgivaren för brine in verkar ha sagt upp sig ( Thermia Diplomat 8). Både brine in och ut borde vara lika, dvs fem grader.
(Läge för att byta den kanske...)
+15 in +11 ut, trots att VP producerar värme till källaren, värmekurva min. ställd på 30 p g a uppvärmning källarplan, värmestopp 28.
Kb-in : +18 °C när jag testade lite i tisdags. Verkar vara nära badtempen i sjön nu, som jag antar ligger på +20.
Rekord kanske?:
Tog ett kvällsdopp i sjön och noterade den behagliga vattentempen av +23 °C.
(Varför plågar man sig egentligen i lägre temperaturer...?)
Tänkte att det skulle vara intressant att starta kb-cp för att se vad man får upp från sjön i detta läge.
De första 3 minuterna kom kb-in att sjunka från pannrummets +18 till +15 , det är markdelen av kollektorn på ca 25 m som tydligen ligger på denna nivå.
Sedan började vattnet som legat i sjödelen av 500m:s slingan ute i sjön att komma, och tempen steg till +21.1 °C tummenupp
Den stannade där hela tiden jag körde cp, iaf 20 minuter.
Någon som slår detta?
Inte ens risk för kondensbildning i pannrummmet sommartid med dessa temperaturer! 8)
Jag blev glad i dag när jag såg 11 grader på inkommande kb men vad är det att skryta med :'(
Ledsen att jag gjorde dig deppig! Du har iaf bättre COP än jag...
+16 in +12 ut, trots att VP producerar värme till källaren, värmekurva min. ställd på 30 p g a uppvärmning källarplan, värmestopp 28.
När ska man läsa av brine tempen? Alltså för att få en rättvis bild? Strax innan vv körning, eller under/efter eller någon timme senare?
Kollade igår och det låg på typ 15 grader, men då vet jag inte hur längesedan det var sedan kompressorn gick.
/Magnus
Du måste i alla fall kolla när kompressorn går annars cirkulerar inte brine och brine tempen blir så småningom samma som i pannrummet. Annars brukar jag kolla när kompressorn gått ett bra tag men på sommaren känns det inte så noga vp producerar inte mycket energi nu.
Tvångskörde CP i 20 min i helgen, KB-in ca 10,5 grader med FLM snurrandes också.
Installerade BV för två veckor sen drygt. Nibe 1245-8 med 200 meters hål. Har hittills bara värmt varmvattnet.
När den installerade hade jag 11/10 °C. När jag tittade nu hade jag 25/22 °C.
Antar att det var för att kompressorn inte var igång när jag tittade?
Hur "tvingar" jag igång den och efter hur lång tid bör jag se korrekta värden?
Kompressorn behöver inte gå. Ställ köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift, vet inte vilken meny det är, och vänta tills temperaturvärdena har stabiliserat sig. Det tar 10-15 minuter för köldbäraren att snurra ett varv i slingan så det kan ta lite tid.
Man ändrar driftläge för kb cp i service menyn 5.1.8 dit kommer man genom att hålla inne bakåt knappen ca 10 sekunder. Annars får du tappa vv så kompressorn startar.
Kollade temp när kompressorn körde för fullt med att göra varmvatten. Jag tror att den kört i 15-20 min. Brine låg på 4 ut, och 5 in. Är inte det lågt?
Nej det är helt normalt.
Blev lite orolig. Det är väl ändå ganska låg temp för augusti? Trodde berget var varmare nu när det är varmt ute. Man får hoppas att mitt hål inte fryser i vinter.
hoppas inte det. jag har dryga 5 °C in och 3 °C ut under det första varvet. VP:n går för varmvatten ca 2,5h/dygn nu på sommaren
Vet inte vad berget ligger på i Örebro gissar på 7 grader och när vp gått ca 10 min så sjunker tempen lite så det är helt normalt och vore hålet för grunt skulle det inte märkas den här tiden men till vintern.
Jag bor strax norr om Västerås och har ca 7 grader in efter en varmvattenkörning. Hålet är 148 m och jag har en 9 kW bergvärmepump.
Jordvärme, 12 grader in vid start.
Då vi värmer poolen sommartid så får vi långa driftstider, och i slutet av körningen (ca 10 timmar) ligger vi nu på ca 6-8 grader på inkommande KB.
Vi har KB - in på ca 8° här i sydligaste Sverige nu i början på oktober.
Jag undrar var tempen på KB - in hamnar när vi är i jan - febr 2014.
Kanske någon med bergvärme vill dela med sig av egna erfarenheter från tidigare år.
SW
Just nu:
+11,8 °C som sjunker till 11,4 som blir konstanta temp oavsett driftstid.
Den senaste tidens värmebölja verkar ha höjt tempen i sjön nån grad tummenupp
Det är svårt att svara på det. Det beror på hur många timmar per dygn pumpen kommer att då vid den tiden och bergets värmeledningsförmåga. Blir det väldigt kallt så att pumpen går dygnet runt bör det bli någon plusgrad, det verkar som om pumpen är på ca 10 kW.
Ja
VP är nog på ca 10 KW och den gick på grundvattentiden ca 80 % när vi hade som kallast, ca -10 - -20.
Vi hoppas att vi hamnar på +° KB-in när det är som kallast.
SW
Hej. Jag bor i södra Småland och har drygt 8' från hålet som sjunker någon grad när den gått en stund.
Normalt att kb sjunker nån grad när kb snurrat ett varv.
Mellan 3 till 1,5 grader in nu.
Vart i landet ?
Efter 5minuters körning: KB-in 6 °C -ut 2 °C
VP går 15min 14ggr/dygn senaste veckan. Det var snitt +10 °C ute, norra Bohuslän.
Tillägg: Mina temperaturvärden presenteras utan decimaler i VPns datafönster, så de är alltså angivna med +/-0,5 °C noggrannhet
8.1C in, 7.2C ut efter några minuters körning. Min installation har iofs inte upplevt någon vinter än så ska bli intressant att se hur mycket det sjunker till nästa år vid samma datum.
Du kan nog sänka farten på KB-CP så här tidigt på säsongen, väldigt lågt delta. Ja, om du ni inte var väldigt snabb med att läsa av tempen. Att aktivera CP när kompressorn står still kan också vara en idé för att verifiera att ingen av givarna visar galet. Min KB-u visar mellan 0,4 och 0,8 grader fel, ju varmare KB desto mindre diff. Funderar på att be om ny givare när jag känner mig modig nog att ge mig på ett byte.
Jaha, ska man ha koll på ett värde på brinet också? Jag har bara haft koll på temperaturen i rören och det ligger på 7-8 grader ut/retur och det ska vara bra säger folk. CP går på lägsta läget så det är svårt att köra lägre ???
Vill minnas att rekommenderat av nibe skall KB ha ett :dt: mellan 2-5 °C, 3 °C är det som sägs vara optimalt med hänsyn till köldmedel i VP. 1 °C är för litet :dt:, sänk hastigheten på CP.
Tvångskörde CP för KB i både VP och FLM igår med ventilationen avstängd i ca 25 min. Har en temp på brinet då på 8,0 °C.
Antingen hade jag hjärnblödning när jag kollade sist eller så var det en vv-körning. Men igår kollade jag igen under en komplett körning och då hade jag 34.8C ut och 27.1C retur i huset, dvs. delta på 7,7 borde väl vara ok? Brinet var 5.4C in och 1.8C ut vid körning, dvs. delta på 3.6 borde väl vara ok? Brine tempen då kompressorn inte gick låg på 7.2-7.5C.
Låter helt OK för årstiden JensH, svårt att skruva nu när VP går lite "oregelbundet" och när den väl gör det är KB väldigt varmt. Du får skruva i vinter istället! ;)
Just nu +1 grader ute, förra natten var tempen nera i -3grader.
Kb in +2,6
Kb ut -2,7
uppmätt med logger 2020, till storyn hör att jag har pool som håller pumpen igång även på sommaren.
bv = Terrawatt. CP på kalla sidan är en Wilo Piko modell ????. Kan inte se att jag kan skruva upp farten på CP. men med tanke på deltaT mellan kbin/kbut förmodar jag att lite mer fart inte skulle skada, eller?
Det stämmer korrekt att ifall du ökar farten på kb'n så blir diffen mindre än vad du har just nu i din anläggning tummenupp
Min egen anläggning efter en koll i helgen med lite låga temperaturer på tempmätaren i Skåne.
KB, in: 6,7grader
KB, ut: 3,2grader
Bør ikke detta ämne startas upp igjen?
1.5 in -0.6 ut
-2.0 utetemperatur
180meter hull 175meter aktivt
Med mitt 200m hål och 7kW-bergvärmepump så ger pumpen över 9 kW nu i försommardagarna när den inte går så ofta.
Jag hade extremt kall brine in från sjön för en vecka sen, bara + 1,1 under konstant drift när nordan låg på här.
Det ovanliga inträffade att isen inte lagt sig på sjön och när kylan kommer i kombination med hård vind från norr, så tvingas allt ytvatten ner mot mig i sjöns södra ände, där det efter att ha kylts ned hela vägen söderut (sjön är över en mil lång), sjunker rakt ner på min kollektor, och rinner norrut igen för att värmas upp på botten, också tillbaka i ytläge igen..
Som Östersjön på sommaren, fast där leder pålandsvinden normalt till varmare badvatten..
Under de här förhållandena leder förstås det hela till att isen lägger sig efter en tid om det fortgår, vilket inträffade efter några dagar, direkt började brine-in klättra uppåt när cirkulationen upphört, kanske + 0,2 grader per dygn, nu ligger den redan på över +2,2 grader vid start och sjunker efter nån timme till ca +1,8. Även om framledningen i detta fall sjunkit rejält pga +grader ute, så verkar min gamla vp helt klart gilla varmare brine! COP upp från 1,8 till 2,3..
-0,1 just nu varit nere på -1 när det var -40 ute och värmepumpen fick gå rätt hårt
Markkollektor 770meter slang Nibe 1255-16
200kvadrat Timring utan tilläggsisolering
-1 in och -3,5 ut....
sandmark är inge vidare... kanske måste komplettera med ett jäkligt djupt borrhål!
Stugan (senaste dygnet): -0,4 in, -4,9 ut. Måste nog få upp hastigheten på KB-pumpen lite.
Som sagt, sandjord är inget vidare. F1245-12, 2x350m kollektor, semesterläge med +15° innetemp.
Huset i Uppsala: +2 in -2 ut, mera normalt. 10kW 200m bergkollektor.
Igår kväll
In +5.3
Ut +2.9
a:gl
Igår kväll
In +5.3
Ut +2.9
a:gl
Gratulerar, det är nog bra grundvattenflöde i det berget! tummenupp
3 in och 0 ut efter ca en vecka utan stopp på pumpen tummenupp
-0,5 ute
3,6 in och 2,3 ut inga stopp mera än för växel mellan vv och värme på ett par veckor.
Jag vet inte vad det säger öht för att jämföra en anläggning med en annan är nog som att rota runt rejält i fruktskålen.
/C
in 1,6°C
ut -2,4°C
Utetemp -19°C, framledning 33°C
Nu har pumpen har gått mer eller mindre kontinuerligt under 1 vecka.
/ErikB
-32
In - 0,1
Ut - 3
-0,5 ute
/C
Det är intressant för det visar hur anläggningar är dimensionerade. Samma sak gäller COP, vad ni ligger ni på där?
Runt nollan kommer jag tyvärr bara upp i 2,3 som mest nu med -5 är jag nere på 2.0.. Gammal omodern kompressor misstänker jag, i kombination med lite förhöjd framledningstemp då halva huset värms av andra halvan (ej inkopplade radiatorer på öv)
In: 1.9C (årslägsta 1.5C vid -24C ute)
Ut: -0.9
Ute: -17C
IVT HQ 10kW, 2x400m slag nergrävd i gammal myrmark. Blött och fint :)
Pumpen har gått oavbrutet i nästan 40h.
Har tyvärr för klena radiatorer (11:or och 21:or blandat) och ett obalanserat 1-rörssystem med 4 slingor vilket gör att tillsatsen kickar in vid -15C. Nya raddar och en vettig flödesbalansering så borde mina 260kvm välisolerad kåk klara sig lite längre innan tillskott kickar in.
- 13,5 ute
- 1,5 in
- 3.0 ut
-18° vid stugan nu, och jag stängde av semesterläget i morse eftersom vi skall åka upp i morgon. Normalt gör jag det samma morgon vi skall åka, men nu behövs det nog lite längre tid.
Brine in/ut var nere på -0,5/-5,2 som lägst innan jag via appen höjde hastigheten på brinepumpen till 100%. En stund senare ligger det på -0,8/-4,2.
Jag vet inte om det gör nån större skillnad.
-6 °C ute
0.2 grader in och -3.6 ut
205 meter aktivt borrhål.
Så går det när man inte har någon isolering i väggarna.
Ute Tmp: -14C
Kölb. In : 5.9
Kölb. Ut : 2.8
-16,1 ute nu.
Kb-in: -16,1 °C
Kb-ut: -17,9 °C
Luftvärme is the shit tummenupp
Huj. Nu exploterarar din maskin snart.... :)
Det går bättre nu med 3-4 grader lägre framledning pga extra radiator i kallrummet, is på sjön, sänkt överhettning till 1,8 K, trots nytt köldrekord idag för denna vinter troligen. Vp hinner tom stanna ibland, så här ser det ut idag efter drift sedan 13:45:
Eft exp -2.68 160114 19:53
Före exp 17.37 160114 19:53
Hetgas 96.12 160114 19:53
KB-in 1.81 160114 19:53
KB-ut -0.75 160114 19:53
Utetemp -10.00 160114 19:53
VB-in 36.25 160114 19:53
VB-ut 40.12 160114 19:53
El total 3.27 160114 19:53
VB-flöde 23.50 160114 19:53
Sjöbotten verkar ha stabiliserat sig på +1, 81 °C sedan några dagar (ca 2,1 just efter start)
-15,9 ute +21,5 inne, VB ut +41,2 , GT1 +34,2 (börvärde +33,1) , driftstid 13,5 av 22 timmar.
KB in 0.1
KB ut -2.8
Efter tilläggs borrning 150 m har vi nu +3 in +1 ut
tidigare år vid denna tid -1 / -3
fyra graders skillnad borde ge 20% mer effekt från pumpen? 8)
skönt också att slippa tjälskjutningen på uppfarten vid borrhålet tummenupp
Jag brukar räkna med runt 3% bättre COP (inte högre effekt).
Har du data som stödjer 5%/°C? (länk)
Att COP förbättras brukar innebära lite lägre energiförbrukning och lite högre uteffekt.
På en scoll så hamnar förbättringen till ca 2/3-delar på höjd uteffekt och 1/3-del på minskad effektförbrukning till kompressorn.
På en kolvkompressor är det mer 50/50 när det gäller ut/in-effekten.
Nix jag blandade nog ihop det med något annat
då tänker jag istället 12% bättre COP och är i så fall rätt nöjd med det
i reda pengar en besparing på 2200 kr/år
med scroll cirka 8% högre effekt inte illa
samt att pumpen får jobba bättre
och ingen tjälskjutning
en lönsam investering kanske
Det nya hålet kommer väl att kylas ner få se vad det slutar
förhoppningsvis 2-3 grader över de -2/-5 vi haft varje år i mars
Vad är normalt på jordvärme?
Ligger på
-1.7 in
-4.7 ut
Är det normalt tro vid -15 ute senaste veckorna.
Fram -1
Retur -3 (-4 ibland)
mellan -15 - -23C utetemp
+21 inne temp
VB-f 47 VB-r 40
130 m aktiv borra
Ligger på
-1.7 in
-4.7 ut
Det är lite lågt, men har du ingen snö på marken så kan det vara orsaken.
Vi har haft -0.41 som kallast på inkommande sista dygnet.
7 kW värmepump, 500 meter kollektor.
+1,4
-1,6
Blev kallt och max 10cm snö.
+2.2ºC in just nu
-1.5ºC ut
Vid kallknäppen före jul så sjönk KBin som en sten, men sen när det kommit några cm till fluffsnö så har den krypit uppåt lite och stabiliserat sig kring 2-2.2ºC trots att det varit ner och nosat kring -35ºC hos oss. Senaste månaden (16/12-16/1) har vi en medeltemp på -13ºC
Kb in +3,1
Kb ut -0,2
+2.2ºC in just nu
-1.5ºC ut
Väldigt bra. Konstigt att jag har så dålig värme i backen.
In: 5,6
Ut: 2,4
Utetemp: -10
Lars
Finns det någon rimlig förklaring till mina låga värden? Har ändå ganska lång slinga.
Måste aktivera eltillsatsen men det vore ju skönt att förstå varför det är så här just nu. Har ju snurrat tidigare år utan tillsats.
-10 grader ute.
Kb in -1,9
Kb ut -5,0
Mycket tillskott, mycket funderingar.....
Mvh Daniel
-17 ute vp snurrat i stort sett dygnet runt sen nyår +1 på inkommande. Eltilsatsen går in och stöttar några timmar per dag
Tja!
-29 ute
Brine in : +1
Brine ut: -3
Vpn jobbat med helt tömd vv tank.
Bra eller dåliga temperaturer?
Jordvärme eller bergvärme?
-10 grader ute.
Kb in -1,9
Kb ut -5,0
Mvh Daniel
lät som kall köldbärare :( särskilt för att vara bergvärme... duschar ni heltid?
Nja, är nog bara för liten anläggning för huset nu....
ska ni borra ett hål till?
Vet inte, skulle det hjälpa/ löna sig att göra det? Vad är det för kostnad att borra ett till och ansluta det också?
Mvh Daniel
Mvh Daniel
skulle tro att det kostar ca 40-50K, som ett vanligt borrhål alltså
Berg.
6,9 efter värme och varmvattenskörning, är -5 ute bara. har varit ner mot - 10 om nätterna. södra öland 2x110 meter hål autoterm 409c
/A
