Skrivet av: Robban123
« skrivet: 04 november 2019, 23:57:51 »
Är du nöjd med valet
Skrivet av: NBD
« skrivet: 06 december 2018, 21:56:11 »
Blev den enkla vägen ut, slog till på en Bosch Compress 3000 EW.
En LVVP hade varit fint men var inte beredd att ta den extrakostnaden just nu. Återbetalningstiden är rätt lång och jag vet inte hur många år vi bor kvar i huset.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 06 december 2018, 17:54:43 »
En Nibe 730 är riktigt effektiv. Skillnaden mot en luftvatten värmepump är inte superstor.
Skrivet av: Jo_e
« skrivet: 06 december 2018, 17:35:43 »
Tjena
Hade själv en Nibe 310 som inte var paj men var runt 12 år gammal, sen var jag rätt trött på att höra den i hela huset. Så beslöt mig för att bytta ut den mot en luft/vatten sw75 och är supernöjd med valet tyst och skönt i huset. Frånluften löstes med en EC kanalfläkt med egen vartalsstyrning.
Körde i fyra år med kombinationen frånluft och luft/luft och visst gjorde en besparing, men komforten blev sämre. Inget jag rekommenderar.
Med Luft/vatten pumpen vart besparingen ännu bättre,
Så om det inte skulle vissa sig om tio år att det inte skulle löna sig ekonomiskt så skulle jag göra om mitt val.
Luft/luften används som AC på sommaren. 👍
Skrivet av: Huskeyman
« skrivet: 05 december 2018, 11:06:14 »
Förra huset köpte vi en Nibe 370 till och den sparade nästan ingenting jämfört med den gamla 490:n.
Varför satsar man inte på en 730/750 direkt?
Jag ångrade bittert att vi inte la till 25000kr iaf. :'(
Mvh Stefan.
Skrivet av: NBD
« skrivet: 30 november 2018, 22:41:43 »
Ja det ligger något i det du säger, brukar även själv resonera på samma vis emellanåt. Däremot så känner jag att garantin på 6 år som Bosch lämnar täcker upp ev. problem med barnsjukdomar. Sedan verkar det efter närmare efterforskning att en Bosch Compress 3000 EW är exakt samma pump som en IVT 302.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 30 november 2018, 10:11:31 »
NBD, vi är ju olika men jag ser det som en fördel om en produkt har nått år på nacken så att man slipper vara med och upptäcka "barnsjukdomarna". Jag skulle tveklöst välja en produkt som "bevisat" vad den går för i stället för nått som man bara läst reklam om.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 30 november 2018, 08:38:40 »
Visst har F370 varit med i några år men den har deras senaste version av styrsystem, de kör vidare med propan som är ett miljövänligt kylmedia och NIBE brukar göra vissa produktförbättringar/ändringar i stort sett varje år. Jag tror inte kommer att ersättas inom kort. Kan inget direkt om Compress 3000 EW men tänker på motsvarande IVT Vent och att dessa verkar ha något lägre effekt men också något bättre COP än F370 som jag tolkar det. Skulle vara intressant att jämföra energibesparingskalkyler på de olika modellerna.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 29 november 2018, 19:43:17 »
Smart att inte frångå FLVP när du redan haft det systemet. tummenupp
Skrivet av: NBD
« skrivet: 29 november 2018, 19:40:56 »
Tackar för alla svar hittills. Känns som om det blir ganska svårt att räkna hem en LVVP anläggning i hyfsad närtid. Tror det blir att ersätta nuvarande IVT 490 med någon annan FLVP istället. Frågan är bara vad för något? Har snöat in på Bosch Compress 3000 EW, är en helt ny modell vad jag förstått det som. Det fördelar jag ser med den är 6 år garanti, rostfri tank eller vad det nu kallas ;)  bra SCOP  värde. Har sneglat en del på en Nibe F370 också som verkar vara motsvarande produkt till ca. samma pengar, däremot så känns det som om den börjar ha lite för många år på nacken, misstänker att en ny modell lanseras snart.
Tacksam för åsikter eller eller tips på alternativ.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 29 november 2018, 17:21:15 »
FLVPn ska eventuellt ut. En LVVP har ingen ventilationsdel inbyggt.
Skrivet av: Ralleballe
« skrivet: 29 november 2018, 13:41:36 »
Liten blandning av LLVP och LVVP i ditt första inlägg. Du kanske kan justera de som är fel?
Vad vinner man på att komplettera LVVP med FLX om han nu har FLVP? Med aktiv ventilation blir det väl ganska mycket värme som ventileras ut.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 29 november 2018, 12:12:29 »
Ventilationen kan man fixa väldigt enkelt med en varvtalsstyrd kanalfläkt och ett par bitar flexibelt ventilationsrör.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 29 november 2018, 10:21:52 »
Med en LVVP måste du fixa ventilationen på något vis.
10-12år är lite för lång återbetalningstid. Runt sju år brukar man räkna på som max.
En nya bättre FLVP är väldigt effektiv den med. 15000kWh per år kommer du inte uppleva igen  ;)
Skrivet av: Josth
« skrivet: 29 november 2018, 09:20:04 »
Hej! Körde NIBE´s dimensioneringsprogram och får fram att merbesparingen med en LVVP eller de nya FLVP blir runt 3.000 kWh/år utöver besparingen med en traditionell 2 kW FLVP såsom NIBE F370. Med de "nya" FLVP tänker jag på Comfortzone, IVT 840/860 och NIBE F730/750. Hur mycket 3.000 kWh kostar beror ju el-avtal, skatter och rörliga elnätsavgifter men jag tror nog man räkna med minst 1,35 kr/kWh och priset kommer förmodligen att stiga något under kommande år. Alltså en besparing på åtminstone 4000 kr/år. Handlar om då om en återbetalningstid på runt 12 år för 50 tkr extra investering, men det kan bli kortare om värmebehovet ökar.
Skrivet av: NBD
« skrivet: 28 november 2018, 23:00:40 »
Häromdagen bestämde sig kompressorn i min IVT 490 att tacka för sig efter 17 år trogen tjänst. Som jag förstått det som är det sällan lönsamt att fixa detta utan att köpa en ny anläggning är det som gäller. Var först inne på att ersätta IVT 490 med en nyare frånluftsvärmepump men så började jag fundera på det här med LVVP om det kanske inte är läge nu att bita i det sura äpplet och ta kostnaden för en LVVP istället. Det jag frågar mig är ifall det är lönsamt, tänkte välja någon av de större erkända leverantörerna. Som jag ser det så verkar en LVVP anläggning med varmvattenberedare kosta runt 110000:- installerat och klart medans en ny frånluftsvärmepump kostar ca. 60000 dvs. en merkostnad på ca. 50000, det är väl den där merkostnaden som ska motiveras ekonomiskt :)
Lite fakta om hushållet
Huset är byggt 2002 på 144 kvm i Stockholmsområdet, förbrukningen i nuläget är ca. 15000kwh/år tror däremot att det kommer öka när barnen blir lite äldre. Huset har radiatorer på övervåning och vattenburen golvvärme på bottenvåning.
Lite som jag ser det är att det enda jag kan vara säker på är att elpriserna i framtiden kommer öka.
Vad tror den samlade expertisen här? Finns det lönsamhet i att satsa på en LLVP istället ?
