Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 27 mars 2010, 17:56:18 »
Har stängt av elpatronen helt,så golvet värms bara av värmepumpen.När det gäller vv vatten så finns det så det räcker för o duscha utan problem.Kollar jag på kopplingschemat som är för pool så ser det ju ut så som jag kopplat det.värme ut genom Expansionrör o returen på retur från radiatorerna.
expansionsrör??
du menar inte anslutningen till expasionskärl?,
tar du värmen från nedre tanken, som du gör om du ansluter som länken med pool, och om man använder dom extra anslutningarna för externa system.
det är rätt, men att ta från övre  tanken känns inte optimalt.
Skrivet av: vandgu
« skrivet: 27 mars 2010, 17:40:17 »
« skrivet: 26 mars 2010, 21:39:38 »
vandgu: hoppas du inte har den övre epatronen aktiv. då värmer du golvet med el patronen.
hur har du med VV?
måste vara bättre att  ansluta till dom extra anslutingarna.
annars kopplar  man  som bilden till pool. http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2_4_4_CTC_EcoHeat-CTC_EcoEl_dockad_mot_pool_och_vedpanna.pdf
om man inte har dom extra anslutingarna eller om dom är upptagna.
Skrivet av: rabalder
« skrivet: 26 mars 2010, 20:58:22 »
Jag har redan använt "solingången" till värmeväxlaren för poolen.......... ^-^
Skrivet av: vandgu
« skrivet: 26 mars 2010, 20:46:12 »
Har den nya Eco Elpannan o som sagt var så är den kopplad på expansions uttaget ,vet ej hur det ser ut inuti pannan.Men vad har det för betydelse var röret börjar inne i pannan,jag sparar ju en massa pengar =).
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 25 mars 2010, 22:45:43 »
de nya eco elerna har väl anslutningar för sol/ved mm bara ansluta på de ugångarna om man har den nya förstås
« skrivet: 23 mars 2010, 23:50:04 »
Intressant....mycket intressant....expansionsröret..... Sc:,h Sc:,h
Har inte tillgång till sprängskiss men var i pannan "börjar" expansionsröret??
Skrivet av: vandgu
« skrivet: 23 mars 2010, 19:48:55 »
Har kopplat den från expansionsröret för att få värme hela året utan att använda radiatorkretsen sommartid.Detta tycker inte CTC är den bästa lösningen ,men jag är helt övertygad om att detta sparar med en att koppla på radiatorkretsen.Eftersom min kompis har exakt samma system men kopplat det på det andra sättet o det går åt mer ström för honom en för mig.Vi har likadan hus o samma värme inne,så nu ska även han koppla om sitt som mitt är kopplat.Mellan expansionsröret ut från pannan o expansionskärlet har jag ett avstick som det är kopplat en tempstrypning på (inställd på 30grader ständigt) efter den är en cirkpump kopplad o sedan kommer golvvärmeslangen på det.Retur slangen är kopplad på returen till elementen,har satt avstängningskranar på både till o retur om jag skulle vilja stänga av golvvärmen av någon anledning.
« skrivet: 22 mars 2010, 20:57:14 »
Har en vattenslinga på ca 70m i mitt badrum som är kopplat mot Ecoel o Ecoair 105,fungera perfekt.Att värma upp pannan sommartid måste man ju iallfall om man ska kunna duscha så,slingan är kopplad direkt mot pannan o ej mot radiatorsystemet.Trycker ut 30gradigt vatten i systemet(motsvarar 22 grader i mitt badrum året runt) o tappar bara 2 grader på 70m.Så istället för att använda push som ger 1 till 1 ,så får jag ut 1till 4 med värme pumpen.Snacka om att spara pengar,vore helt galet att inte använda systemet man investerat i fullt ut.
Kan du beskriva mer i detalj hur du kopplat in den på EcoElen. Även beskriv hur du styr den på vintern ihop med alla andra radiatorer.
Skrivet av: vandgu
« skrivet: 22 mars 2010, 20:52:27 »
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 22 mars 2010, 20:41:38 »
I en CTCEcoEl finns inte separat VVB, det är en sling-värmare som går igenom pannan. Således för att producera VV värmer du upp hela pannan, därav hyffsad volym och mindre problem med start stop om du även låter värma en golvvärme slinga under sommaren
Skrivet av: cougar
« skrivet: 22 mars 2010, 19:37:37 »
Ser inte problemet då jag antar att man även VP fixar varmvattnet..... Sc:,h
jo, men i varmvattenberedaren har du en ganska stor vattenvolym att jobba mot, men ska du bara värma en slinga golvvärme så blir den volymen inte så stor....
visserligen kan man ta värmen från varmvattenberedaren till golvslingan men det kräver ju en del rördragning och omkoppling.
« skrivet: 22 mars 2010, 18:11:51 »
Ser inte att fördelen med en el-push väger upp kostnaden om du har VP.
Bättre att producera värme med COP 3-4 istället för COP 1.
iofs bättre COP att köra med värmepump, men att bara värma upp ett rum med värmepumpen innebär otroligt många start och stopp.
Har man en skaplig acktank så fungerar det ju bättre....
Skrivet av: cougar
« skrivet: 22 mars 2010, 17:12:50 »
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 22 mars 2010, 16:37:42 »
Skrivet av: cougar
« skrivet: 22 mars 2010, 06:43:23 »
Jag lyckades hitta en Uponor elpuch, finns det flera som gör såna?
//Micke
LK har en variant här:
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Golvvarme/Golvvarme-pa-sommaren/
Vet inte vilken som är bäst..
Skrivet av: micke_su
« skrivet: 22 mars 2010, 06:32:22 »
//Micke
Skrivet av: pricken
« skrivet: 17 mars 2010, 13:44:55 »
Jag skulle nog satsat på en elpush
« skrivet: 17 mars 2010, 12:38:27 »
Nu har jag en rätt gammal Ecoel panna.
Var kopplar man in den på då?
Mvh
Micke
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 16 mars 2010, 18:55:48 »
Anslut shuntgruppen för golvvärmen direkt mot pannan istället för i radiatorsystemet.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 16 mars 2010, 06:48:19 »
Antingen gjuter man in elslingor tillsammans med golvvärmeslangen som tar över driften om tempen i golvet sjunker.
Eller så får man ställa regleringen i värmepumpen så tilloppstempen aldrig sjunker under ca 30 ºC.
Det finns en elpatron som man kan montera på bara en slinga, det är ett alternativ.
« skrivet: 16 mars 2010, 06:28:54 »
Jag har upptäckt att det är dags att renovera ett duchrum hemma, och då har funderingarna varit vattenburen golvvärme.
Det finns önskemål om att golvet skall vara varmt även på sommaren.
Hur gör man när pannan kör husvärme från ?
 Sc:,h
  • Dot gäster: 719
