VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Toshiba => Ämnet startat av: pelle nilsson skrivet 20 mars 2013, 17:10:39
Hej.
Jag kan inte fatta att det ska vara så svårt att rengöra denna pump.
Tog bort alla skruvar (4st) och försökte lirka bort plastkåpan men icke släppte den :(
Någon som vet något knep help
Tack på förhand
Pelle
Hej Pelle
Du skriver inte vad du vill göra rent. Är det innerdelens filter så är det enkelt. Inga skruvar behöver lossas. På innerdelens nedre framkanter (gavlar) är det två små handtag. Efter att pumpen har stängts av ta tag i dessa små handtag tryck in dra framåt, hela kåpan öppnas, filtren kan lyftas ut och dammsugas.
Detta finns beskrivet i bruksanvisningen. När det gäller annan rengöring så tycks det råda total okunskap.
Har själv efterlyst (18 feb) tips om vad totalrengöring innebär som leverantören erbjuder, ingen tycks veta eller villig att svara.
Lycka till, Grego
Kåpan sitter fast på ovansidan med ett par "snäppen". Lyft i bakkant på kåpan så lossnar de en efter en, sen kan du lyfta av kåpan. Plockade av min kåpa för någon helg sen och blåste rent med tryckluft. Blev storstädning i rummet sen då det var dimman i Lutzen FiR .
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13577.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13577.0)
tummenupp Raptus
Här har vi en You tube google video, hur man rengör Toshiba split.
https://www.youtube.com/watch?v=uE8FO9vjMyQ (https://www.youtube.com/watch?v=uE8FO9vjMyQ)
Mmmm men gör det inte i den ordningen...
De rengör filtret för avloppsvattnet före de kör rengöringen, gissa om det är skit i det filtret efter rengöring...
Jag hade nog kört tryckluft först också för att minimera mängden skit som ska genom lamellerna och ut i slangen.
Tycker innedelen sitter lite väl nära taket. Sättet han rengör filtren på kommer troligtvis rendera inköp av nya i förtid. Är bättre att stoppa filtren i varmt vatten och YES och låta dem dra en stund för att sedan spola av dem försiktigt och sen låta dem torka på ett par tidningar. De använder ontvetter dvs. avfettning för lamellerna och sedan ånga på det. De verkar väldigt oroliga för bakterier då de har på extra bakteriedödande medel (2 olika) efter ångrengöringen. Såg inte alt. missade att de gjorde rent fläkttrumman. Ser ut som att de använder Roundup-spruta för utedelen men det var nog något annat i. Tycker att utedelen sitter lite väl lågt också men det kanske alltid är plusgrader i Holland så de inte får någon ispåbyggnad. Seriöst att de kollar efter läckage, det är en sak som såvitt jag vet inte brukar ingå i svenska VP-företags paketpris (görs ju inte ens vid sk standardinstallation).
Bra film!
Vill till att man rengör ofta om man har så litet filter på kondensslangen.
Förmodligen gjorde de rent filtret en gång till utanför bild efter rengöringen av lamellerna. Hade ju inte varit så bra om filtret hade varit (mer eller mindre) igentäppt när guckan rann ner.
Undrar fortfarande om de missade att rengöra fläkttrumman... Sc:,h
Personligen, tycker jag att har gör det rätt, först rengör han utlopps filter och slang och sedan lamellar. Då vet vi att smutsigt vatten rinner av via avlopps slangen och inte ner på golvet (om avloppen är täppt). Visst kan man rengöra avlops slangen en gång till på slutet. Det som är viktigt att han visar hur man ska kunna ta bort kåpan på värmepump för att kunna regöra på bra sätt. Vad ni använder eller vilken ordning ni gör det få man välja själv. Här har ni 2 videor till på Svenska som kompletterar det som han har ev. missat t.eg. fläkt trumman mm. Efter att ha sett video, behöver jag inte vara rädd att stänga huvudströmbrytare och sedan rengöra LLVP själv tycker jag.
https://www.youtube.com/watch?v=gxVXu8Ers8Q (https://www.youtube.com/watch?v=gxVXu8Ers8Q)
https://www.youtube.com/watch?v=3DjU1dJYUyw (https://www.youtube.com/watch?v=3DjU1dJYUyw)
Tycker innedelen sitter lite väl nära taket. Såg inte alt. missade att de gjorde rent fläkttrumman.
Bra film!
Min innedel också sitter högt up pga plats brist ovanförr dörren och har fungerat bra trots detta. Man ät tacksam att Toshiba har innedel som är under 25cm hög! När det gäller fläkttrumman kolla video från 5.00 och då ser du att han ångsprutar även fläkt delen. Han har säkert sprayat runt fläkten först innan ångtvätt. Jag tänker använda "Q-effekt" nästa sommar när jag ska rengöra pumpen.
Ja det syns ju att han ångar på där. Q Effekt är säkert bra även för en Toshiba. tOOmten
