VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/luft => Ämnet startat av: Skånes Tiger skrivet 08 december 2004, 23:01:09
Förmodligen hör denna fråga hemma på loggningforumet men jag chansar här eftersom vi är likasinnade på denna tråden ;-)
Hur loggar/mäter ni era LLVP ?
Jag kör på min VP på en egen säkring och det borde vara lätt att bara mäta effektuttaget på den proppen men vilka instrument finns tillgängliga för oss vanliga dödliga som inte vill lägga hela månadslönen eller bygga dem själva ?
Finns det andra intressanta metoder att mäta/logga LLVP ?
Jag har en Toshiba (samma som Mike tror jag)
Du sätter väl enklast en fast mätare på ledningen fram till VP, det finns enkla som bara mäter den momentana förbrukningen men oxo såna som man kan ställa så de loggar ackumulerad förbrukning.
Kolla Classe i Sjön
Det finns också mätare att köpa på Elkedjan eller Rusta tex. Dom mätarna stoppar man i vägguttaget och mäter bara på ansluten last. Man kan mäta spänning, ampére Kwh, kostnad, momentant effektuttag osv. Kostar ca 250 kr.
Är det någon som vet var man kan köpa en billig strömtång som har PC-anslutning eller åtminstone möjligheten till det ???
Jag är egentligen bara intresserad vilken effekt min VP drar under en längre tid och det skulle vara roligt om man kunde få snygga grafer på det.
Är det någon som vet var man kan köpa en billig strömtång som har PC-anslutning eller åtminstone möjligheten till det.
Kjell & Co har en multimeter som man kan ansluta till PC:n via RS 232. Den kan mäta upp till 10 ACA.
Skall man rigga upp det så en längre tid för att logga så blir det ju dock livsfarligt. :(
Men ni kör väl inte värmepumpen genom ett vägguttag ? Jag hade varit intresserad av en som man kan installera fast. Finns det någon sådan ?
Är det verligen ingen annan här som kör med någon form av automatiskt loggning på sin VP ???
Springa och kika på mätaren samt räkna bort ett uppskattat värde på hushållsel + vatten får väl duga i värsta fall men nog borde det väl finnas någon som kör lite mer avancerat.
Jag mäter kontinuerligt elförbrukningen på min Panasonic E9. Min är också kopplad direkt via eluttaget och det var inget problem enligt elektrikern. Däremot ligger just det uttaget på egen säkring. Förbrukningen varierar mellan 8-20 kwh/dygn beroende på utetemp och inställd innetemp. För några veckor sedan när det var -14 låg förbrukningen någonstans mellan 16-18 kwh/dygn.
