Skrivet av: admin
« skrivet: 04 december 2004, 22:16:41 »Big Bill - Small Bill...
Skrivet av: admin« skrivet: 04 december 2004, 22:16:41 »Big Bill - Small Bill...
Skrivet av: ´Bill« skrivet: 04 december 2004, 22:11:07 »Hej,
Nu i veckan blev det 377 kWh för all el i min 2 plans villa på 130 kvm. Inte helt fel Skrivet av: Mike« skrivet: 29 november 2004, 22:36:56 »Jag gjorde av med 281kWh i borås 100kvm 2-glas under den tiden.
Ensamboende i villan. Pumpens förbrukning var 163kWh. Alltså VV+ hushållsel 16.8kWh per dygn. Under sommaren var det 15kWh per dygn men nu står dator och TV på mer så det kan nog stämma bra. Skrivet av: Dogbert« skrivet: 29 november 2004, 22:27:14 »Jag räknar med huset el . Hushållselen kan variera ganska kraftigt från hushåll till hushåll. Det finns några trådar om det i huvudforum. Man brukar säga att ett normalhushåll (4 pers) drar ca 5 MWh per år =13.6 kWh per dygn. Men en del ligger på 40 kWh per dygn. Skrivet av: Bill« skrivet: 29 november 2004, 22:03:01 »Hej,
Jag räknar med huset el . Värme + resten Vet inte riktigt hur jag kan mäta bara värmen Mvh Bill Skrivet av: Dogbert« skrivet: 29 november 2004, 21:59:39 »Jag har en 2 plans villa på 135 kvm i sthlm området Medeltemp i Stockholm under perioden har varit ca -2.5 grader. Jag tyckte förbrukningen lät lite hög. Om E9 gått på max borde den dragit ca 200 kWh under den veckan. (29 kWh per dygn) Du kanske räknar med VV också? Skrivet av: bill« skrivet: 29 november 2004, 20:29:08 »Vi har mellan 19.5 till 20.5 inne.
Mvh Bill Skrivet av: GLX« skrivet: 29 november 2004, 20:09:07 »Jag menade ute!
Skrivet av: 'Bill« skrivet: 29 november 2004, 20:03:54 »Hej,
ca. 20 +/- 0.5 i huset. Mvh Bill Skrivet av: trollkula« skrivet: 29 november 2004, 19:54:50 »Om det är högt eller lågt vet jag ej men jag sitter på en E9 och har loggat hela husets förbrukning i november månad.
Genomsnittet ligger på ca. 40kwh / dygn Braskaminen hjälper väl till lite men under de kalla dagarna (myseldar lite kvällstid) så toppas ökningen ändå till ca. 50kwh. Ska väl lägga till att jag bor i Dalarna och har tvåglasfönster men en bra och öppen planlösning. Skrivet av: GLX« skrivet: 29 november 2004, 19:54:28 »Vilken medeltemp hade ni under den veckan?
Skrivet av: Bill« skrivet: 29 november 2004, 19:05:42 »Hej,
Jag har en 2 plans villa på 135 kvm i sthlm området 3 glasfönster Min förbrukning är på 552 kWh. (21->28 Nov) Är det högt eller ok. LVP (Panasonic E9) + Elpanna. MvH Bill |
