Skrivet av: Onkel Tompa
« skrivet: 11 januari 2008, 21:24:15 »
Bra flöde i borran kan vara en förklaring till många start och stopp. ;)
Gäller nog min anläggning. Ligger fortfarande på +5 på ingående brine.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 23 december 2007, 20:40:58 »
En C7 för 240m2 är väl i minsta laget, därav mycket gångtid.
CTC pumparna som snittar ca 10h/dygn nu (min Nibe också) är nog överdimensionerade.
« skrivet: 23 december 2007, 14:45:43 »
Ett lite högre delta T skulle väl inte skada, testa med interna cirkpumpen i läge 1.
Skrivet av: ewilman
« skrivet: 23 december 2007, 10:26:23 »
Du kan kolla in på otillåten_länk där finns det likadana pumpar som din.
Där kan du kolla drift-timmar med mera...
Mvh ewilman
Skrivet av: Grop
« skrivet: 23 december 2007, 09:51:25 »
Jag kikade runt på  forumet och såg på CTC-fliken attdet var någon som i Stockholmstrakten hade ca 10 timmar gångtid på pumpen per dygn den senaste tiden. Jag funderar på om alltkan vara riktigtnormalt för mig då? Jag läste av imorse, sedan den 12:e December till 23:e, så har min pump gått 78,8% av tiden. Utetemp har varit medel -3,2, mintemp -7,1. (taget från temperatur.nu, vi har nog någon halvgrad kallare där vårt hus ligger, men det stämmer hyffsat). Detta var ungefär samma temepratur som denne person hade också, det var därför jag reagerade...
Köldbärare in har pendlat mellan 1,7 ner till 1,2 grC. Inomhustemp20,5-21 grC, delar av källaren 18,5 grC. Värmekurva 3,2, kompenserad +1,5 (för att utegivaren inte visar riktigt). Jag får intrycket att pumpen jobbar hårdare i år än förra året, men har inget belägg för det. Förbrukningsmässigt ligger vi stadigt på 11500-11700 kWh/år, så jag får inte klaga. Menom det finns saker att göra, så tas förslag tacksamt mot. yttre cirkpump läge 2, inre läge 2. DeltaT 6,2 grC.
