« skrivet: 10 februari 2005, 13:09:38 »
Hmmmm.... Sc:,h
Ni som har 1-rörsystem får ni även problem med att få jämn värme i huset med för lågt flöde?
Det borde nästan vara så, elementet i slutet av slingan får bra mycket kallare vatten än det i början...
Skrivet av: tosses
« skrivet: 08 februari 2005, 22:17:07 »
Värmebärare->
Läge1: diff på 8 grader - kallt i huset - elementen blir inte riktigt varma
Läge2: diff på 5-6 grader (typ 5,7 grader eller nåt) verkar vara bäst!
Läge3: diff på 4-5 grader - kallt i hus igen.
Efter att ha kört på läge3 i några dar så sjönk diffen på läge 2 från 6-7 grader till 5-6 grader.
= inte fullt ös som gäller!
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 04 februari 2005, 13:50:16 »
Jag har också 6 grader i läge tre det känns tryggt  eller tryckt  ;D
Ja, då behöver vi inte bry os i deta ämne, vi vet att det är fult ös som gäller i våra anläggningar ;)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 februari 2005, 00:49:31 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 03 februari 2005, 16:16:16 »
Jag vet inte vad jag ska tro, vet bara att jag måste köra i läge 3 för att få delta 6 på varma sidan
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 03 februari 2005, 15:57:20 »
Jag kan för övrigt inte få högre Delta-T med mindre än att jag stryper flödet. Cirk pumpen går redan på 1  ;)
/Johan
Skrivet av: mso
« skrivet: 03 februari 2005, 15:43:20 »
Hej ,tror inte det har någon större sexuell betydelse i förlängningen så finns det nog annat att labba med/Mso
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 03 februari 2005, 15:16:46 »
Kan vara kul och se hur ni tror kära vp-pillare.
