Skrivet av: ionbaciu
« skrivet: 27 februari 2014, 01:04:06 »
Jag skulle gissa på att det är styrningen i cirkpumpen som pajat. :-\
Absolut, det måste vara så. Ska ringa Nibe och ta reda på vad för reservdel ska byttas. Kanske pumpen fungerar utan problem ändå, med minimala förluster, fabriksinställning är 100%, och vid 35 C blr 5.5 skillnad. Tack Carl N!
« skrivet: 26 februari 2014, 22:10:48 »
« skrivet: 26 februari 2014, 12:59:10 »
Jag har satt max 60Hz på kompressor, men det händer inget om jag ändrar varvtal på CP. Men, skilnaden mellan fram och retur ökar till 5.5 gr, säkert på grund av större skilnad mellan fram och rumtemp.
 Ok, så styrningen måste vara trasig. Vet någon vad är paj, var nånstans, nåt kort eller så? Tacksam för svar.
« skrivet: 26 februari 2014, 08:56:19 »
Du menar att  begränsningar i kompressorns varvtal kan låsa CP till 100%, har jag fattat rätt?
Det var ett långskott, det står inget om detta i manualen.  :-\
« skrivet: 25 februari 2014, 22:30:07 »
Enligt manualen är det i meny 2.7 man reglerar och 2.8 man avläser tempdiffen.
Vilka nivåer på cirkpumpen har du provat?
Det kanske finns nån min-nivå som inte går att underskrida?
Prova att låta värmepumpen varva upp också, kanske den låser varvtalet på cirkpumpen om kompressorns varvtal är fast?  :-\
Tack för svar. Först sänkte jag till 70%, väntade, höll koll på ljudet, och på på in ut 2.8. Ingen skilnad. Sen 50%, och slutligen 1%. Inget. Sen strypte jag lite kranen på ut, bara en smula, och en halv sekund, så jag kunde höra pumpen, och ljudet bekräftade att den är igång. Låter som 100% frek. Ska prova med max på kompressorn och försöka sänka CP % då. Du menar att  begränsningar i kompressorns varvtal kan låsa CP till 100%, har jag fattat rätt? Om det blir samma, då är styrningen paj, och pumpen  går 100%. Jag återkommer med resultat. Tack igen!
« skrivet: 25 februari 2014, 22:09:52 »
« skrivet: 25 februari 2014, 21:47:43 »
Hej alla,
jag är ny här. Hoppas kunna få svar på många frågor, från otroligt kunniga experter här. Men först ska jag berätta, jag har köpt en F1250 från 2006 eller 2007, och har monterat den själv. Jag kunde ingenting, men efter två månader på nätet och av att läsa i manualen, så vågade jag sätta igång, och det gick bra. Inget verkar vara fel på pumpen eller funktionerna, förutom en sak:
 oavsätt hur jag ändrar varvtalet på värmebärarpumpen i meny 2.7, den går med samma hastighet. Jag kan inte läsa av eller kolla det konkret , men ljudet på VPn ändras inte alls och skillnaden mellan framleding och retur är absolut samma, nämligen 31.6-28.5. Just detta var anledningen att jag ville sänka hastigheten på cirk.pumpen tills jag fick större skillnad mellan fram och retur. Detta är Delta T, eller har jag fel? Huset är två våningar med uppvärmt källare, 75 kvm var, eller 150+75. Massor av element, osäker hur gamla, men inte nya moderna iallafall. I huset är runt 21gr C, i källaren 18, därute +2gr C, och kompressorn går på 30 Hz på grund att jag har ställt in det så. VV start och stopp mellan 38-46. Jag får kompressorn att gå hela tiden, och förbrukning inkl hushåll blir runt 1.6 kw/h. Jag forcerade sommar drift under 16 timmar när det var 4-5 gr ute, och fick 0.7kw/h. Vad tycker ni om de siffrorna?
 Men tillbaka till CP, vad kan vara fel, varför ändras inte frekvensen på CP, oavsätt om jag ställer på 1%. Har jag missat nåt?
 Ska tillägga, förutom Delta T på 3 gr, i huset är varmt och fint. Om jag stänger pumpen på kvällen kl18.00, nästa morgon kl 9.00 tempet i huset har sjunkit från 21.5 till 19.7, med runt 0 grader utetemp. Skulle man kunna säga att det är bra isolerad?
  Tack så mycket på förhand!
