Skrivet av: Anders_P
« skrivet: 12 januari 2015, 14:26:25 »
"Avfrostningssymbolen" på Lg´s värmepumpar har delad funktion med hotstart läget.
DVS. om temperaturen på röret i inomhusenheten är för lågt så tänds symbolen och fläkten går ner i varv.
Antingen är det sensorn som felar (visar fel värde) eller så kan det vara läck och systemet är tomt.
Skrivet av: TUCSONOR
« skrivet: 11 januari 2015, 10:03:21 »
Samma problem på min NO9AWR Stjärna och droppe, och innerfläkten står still. Men ändrar jag till kylning så startar fläkten. mvh Lelle.
Slår kompressor også til da når den slås på kjøling, eller er det kunne viften på inndelen som starter?
Skrivet av: Chargerhell
« skrivet: 07 januari 2015, 19:21:29 »
Skrivet av: Hans2332
« skrivet: 18 januari 2011, 21:02:07 »
Hej, intressant...Hoppas jag får fylla på tråden.
Har en LG  S09AW som beter sig likadant, dock så släpper deforstläget efter ca 20 min men icke att det kommer nån värme, inomhusdelen ger ej på nåt. På min utomhus finns del väl ingen möjlighet att läsa felkoder, nån som vet?
Vad kan felet vara`?
Skrivet av: ervheis
« skrivet: 17 januari 2011, 13:03:08 »
TIPS
Kolla felkoderna i ute enheten, lyft av plåtkåpan och titta på LED dioderna (styrkortet) som sitter högst upp i pumpen.
antal blink - felkod
1 Indoor temperature sensor
2 Outdoor temperature sensor open or closed circuit
4 Heat sink temperature sensor
5 Communication between indoor and outdoor units
6 Excessive current at inverter DC power circuit
7 Excessive compressor current
8 Indoor fan not rotating
9 Outdoor fan not rotating
10  Discharge temp more than 130C or Faulty discharge thermistor
2 + 1 EEPROM error
3 + 1 Inverter module error
4 + 1 Po System in Power Mode – not a fault
Maila mig om du vill ha hela dokumentet i pdf form.
Mvh. Henrik
Skrivet av: Frostskadad
« skrivet: 05 januari 2011, 16:34:06 »
Jag har en LG ART COOL N12AWR
Den har stannat i avfrostningsläge (stjärnan och droppesymbolen i displayen) och vägrar gå vidare till att värma. Utomhusdelen surrar men innerdelen ger ingen värme alls. Vad kan ha hänt?
Peter
  • Dot gäster: 700
