Skrivet av: chrille112
« skrivet: 15 mars 2009, 12:59:43 »
Nu drar jag upp en gammal tråd, men man blir ju nyfiken hur det gått. Har du påbörjat bygget? Bilder?
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 10 januari 2009, 01:34:23 »
Nybyggt som en del blir lär vara gött isolerat, däremot golvvärme gör ju att borran bör göras extra djup då VP kräver extra mycket energi vid lägre temperaturer.
Jag sitter med ett beräknigs program och testade en körning där jag får fram en 17kW.
Effekttäckning  79  %
Energitäckning  99 %
Jag skulle sätta in en 17kW vid helt normala förhållanden gällanden värme och VV.
I detta fall så kanske vi har extrema vv behov? Jag vet ej.
Skulle vara skoj att höra beräkningar gjorda av ex. Rickard! ;)
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 09 januari 2009, 23:09:07 »
Kommer bli riktigt riktigt nice det där bara allt blir klart, Tony tror du inte att en ännu större värmepump ska till än X-15 och ha den inbyggda patronen som säkerhet mot ev missräkningar?
Relaxrummet lär väl ha jättebadkar som behöver varmvatten och även poolen borde väl kunna värmas av pumpen?
Ska du använda poolen på vintern oxå RUF?  studs
Det kanske kan behövas en större maskin fast jag tror inte det.
Rikard samt de andra som har beräkningsprogram från olika företag får väl räkna på detta.
Totala ytan blir ju 203+170=373m3. Mestadels golvvärme samt relativt nybyggt hus.
Mvh
Tony
« skrivet: 09 januari 2009, 11:19:13 »
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 08 januari 2009, 22:12:13 »
Hej Peter
Detta blir snyggt
Mvh
Tony
Skrivet av: RUF
« skrivet: 08 januari 2009, 21:11:54 »
Bifogade även en gammal ritning som arkitekten nu håller på och ritar om med pannrum på ca 35 kvm under halva garaget med ingång mellan garage och poolhus. Relax, bastu, wc/dusch samt förråd blir lite annorlunda nu när pannrum hamnar under garaget. Han ritar även ett förslag med hel källare under garaget med plats för pannrum + biorum, jag bifogar nya ritningar när han är klar med dessa.
Peter
Skrivet av: RUF
« skrivet: 08 januari 2009, 20:58:58 »
Hej Tony B,
Fick nu kontakt med Sjödalshus angående isoleringen. Ytterväggar har 220mm isolering, bjälklaget mellan planen (Som är 300 mm totalt ) har endast 70 mm ljudisolering ingen vanlig isolering samt taket på övre plan har 400 mm sprut isolering. Vad beträffar kylan så behöver vi inte räkna på den, den blir vad det blir. Hoppas det räcker.
Peter
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 28 december 2008, 23:45:16 »
För att hjälpa dej med storleken av pannrummet så noterar jag följande saker
Ackumulatortank som används som varmvattenberedare storlek rund 650mm höjd cirka 1,8 m 500,liter
Ackumulatortank för husvärme storlek rund 850mm höjd cirka 1,8 m, 750 löiter
VP fyrkantig låda 60*60 höjd 1,50m
Poolfilter rund 0,8 m höjd 1,0 m
Avfuktning anläggning L=1,0 m B0,5m höjd 1,0 m
Ventilationsanläggning   Höjd: 700 mm Bredd:  598 mm Djup:   455 mm
Expansionskärl, cirkulationspumpar, filter, poolpum, etc Räkna med 60*60 höjd2,0 m
Sen blir det rör överallt.
Jag inser att det blev nog lite stort vad jag sa. Det räcker nog med 5*4m
Jag har själv ett pannrum på 4*4meter samt ett totalt överfullt poolpumprum på 1,5*1. Grejerna sitter överallt inte bra. Svårt att serva.
För att förhindra kallt varmvatten i huset så får du installera en Varmvattencirkulationskrets (VVC). Det inne bär att du har en liten pump som cirkulera varmvatten i ett separatrör mellan pannrummet och huset.
Vad menar du "Kan man ha en uppfattning om vad hela huset och tillbyggnaden med pool kommer att förbruka" Menar du värme eller kyla?
För att kunna svara på detta så behöver vi veta isoleringstjocklekar i väggar , golv samt tak. Då kan Rickard räkna ut mera vilken VP som passar dej.
Mvh
Tony
Skrivet av: RUF
« skrivet: 28 december 2008, 23:01:15 »
Jag får nog tänka om vad gäller pannrummet och bygga en källare under en del av garaget för att till ett större pannrum.
Ackumulatortanken borde man kunna placera i pannrummet om man pratar mellan 750 - 1500 liter, man kanske kan ha 2 st
stående för att spara lite utrymme. Idag sitter det en IVT panna inne i tvättstugan och jag förmodar att det sitter en värmeväxlare
för ventilationen i den. Tillluften kommer via spaltventiler i fönster. Angående kylan så förmodar jag att man får prioritera var man vill ha kylan,
i vårat fall så är sovrummen uppe på 2:a våningen så där vill man ha svalare under den de varmaste dagarna. Kan man ha en uppfattning om           vad hela huset och tillbyggnaden med pool kommer att förbruka? I dagsläget drar den ca 25 000 kwh/år med hushållsel utan bergvärme. Vill gärna ha runt 22 grader. När man flyttar vvb till pannrummet så blir det en bit till huset kommer det att påverka innan varmvattnet kommer i kran/dusch?
/P
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 28 december 2008, 20:37:36 »
Tack för svaret Tony B,
Nibe eller IVT fungerar bra för mig vilken modell rek. du?
Vad beträffar solfångaren så vad rek. du pool-hus-varmvatten eller vilken ordning?
Skall man ha ack. tank i så fall storlek?
FTX aggregat vad innebär det?
Vad innebär PLC styrning?
Hur stort behöver pannrummet vara?
Då jag kommer ha ryggåstak så finns det inte så mycket utrymme i taket behöver man gjuta in ventilation och avfuktning i golvet?
Skall man placera allting i pannrummet även alla delar till poolen eller behöver jag ordna ett utrymme i poolhuset?
Finns det någon som kan rita ihop ett sådant system eller måste man plocka ihop de olika yrkesgrupperna värme, ventilation och avfuktning.
Om man skulle vilja komplettera med kyla i huset vad skulle vara vettigt till en sån här anläggning och i så fall
var placerar man den anläggningen i pannrummet eller uppe på vinden? (där finns det plats)
Hälsningar
P
vilken modell rek. du? IVT X15 eller Nibe 1150 med separat vvberedartank med slingor. Snåla inte på storleken minst 500 liter
Vad beträffar solfångaren så vad rek. du pool-hus-varmvatten eller vilken ordning? Jag rek. pool sen husvärme och sist varmvatten. Varmvattnet ska dock alltid förvärmas av husvärmens returvatten
Skall man ha ack. tank i så fall storlek? Ja du bör ha acktank minst 750 liter
FTX aggregat vad innebär det?  Det innebär att det är ett fläktaggregat med roterande värmeväxlare
Vad innebär PLC styrning?  Data styrning
Hur stort behöver pannrummet vara? Storleken på pannrummet om du ska ha in poolgrejerna där också samt ventilationsaggregatet och avfuktingsgrejerna. uppskattningsvis 6*5 m men kan du göra det större så blir det bättre
Då jag kommer ha ryggåstak så finns det inte så mycket utrymme i taket behöver man gjuta in ventilation och avfuktning i golvet?Ventilation av frånluften ska vara i taket men det är bara ett utsug, inblåsen går att sätta i väggarna
Skall man placera allting i pannrummet även alla delar till poolen eller behöver jag ordna ett utrymme i poolhuset?Allt bör placeras i pannrummet
Finns det någon som kan rita ihop ett sådant system eller måste man plocka ihop de olika yrkesgrupperna värme, ventilation och avfuktning.Du bör ta hjälp av en värmekonsult som har gjort detta tidigare för de olika yrkesgrupperna tittar bara på sina bitar. Om jag bara haft tid så kanske men tyvärr
var placerar man den anläggningen i pannrummet eller uppe på vinden? (där finns det plats)Borrhålet kan ge dej frikyla men betänk att det räcker inte till en full luftkonditonering men väldigt långt. Ventilation aggregatet kan plaeras på vinden till poolhuset men har du någon ventilation till huset?
Hoppas jag har lyckats att svara på några av dina frågor
Har du någon skiss över dina planer så blir det lättare att hjälpa till
Tony
Skrivet av: RUF
« skrivet: 28 december 2008, 20:13:39 »
Hälsningar
P
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 28 december 2008, 19:45:22 »
Vi har köpt ett Sjödalshus byggt 2005 på 230 kvm i 2-plan med vattenburen golvvärme och vattenburna radiatorer på övervåningen samt garage på 60 kvm med elradiatorer. Det vi skall göra här till våren är att övervåningen skall få vattenburen golvvärme ( för komfortens skull ) samt att garaget skall rivas. Vi kommer att bygga nytt garage och poolhus på ca 170 kvm tillsammans. Poolen kommer att bli 9 x 4,5 m för övrigt kommer det att finnas garage för 2 st bilar, pannrum, gästrum, dusch/wc, bastu och relaxrum. Poolrummet kommer att ha ryggåstak samt ena långsidan kommer att ha öppningsbara dörrar ( Franska ) och ena kortsidan med fönster. Garaget kommer också ha ryggåstak då jag kommer att ha en billyft nedgrävd i golvet. Det kommer även att bli ett loft ovanför gästrum, pannrum och relax där man stuva diverse grejor. Jag kommer att ha golvvärme överallt även i poolhuset. Jag kommer även att ta bort pannan inne i huset ( tvättstugan ) och flytta allting till pannrummet i nya delen via en kulvert. Jag skulle gärna ha tips om ett bra värmesystem med bergvärme i grunden. Nedan har jag listat mina funderingar.
Bergvärmepump från Varmitek med 2 st hål djup?
Solfångare med ackumulatortank?
Avfuktningsanläggning från fuktkontroll?
Poolen blir i betong med mosaik.
Hydraliskt poolöverdrag.
Övrig ventilation?
Logger?
Poolanläggningen skall vara automatiserad i hög grad.
Tacksam för svar. tomte::
Imponerande anläggning du ska bygga. Detta blir inte billigt.
Bergvärmepump från Varmitek med 2 st hål djup?                                  Varför varmitek. Här ska du ha en frekvensreglerad maskin. IVT eller Nibe Snåla inte med borrdjup gissar 2*200 m
Solfångare med ackumulatortank?                                                      Ska solfångarna värma poolen i första hand?eller husvärmen? eller varmvatten?
Avfuktningsanläggning från fuktkontroll?                                              Avfuktningsanläggningen bygger du in i ventilationsanläggningen. Munthers är dyra men fungerar bra.
Poolen blir i betong med mosaik.                                                        Snyggt
Hydraliskt poolöverdrag.        Poolöverdrag är ett måste för att minska fuktproblemen
Övrig ventilation?        FTX aggregat ihopkopplat med avfuktingsanläggningen
Logger?        Eftersom du har så många delar som ska samköras så¨rekomenderar jag en plc styrning med loggfunktion
Poolanläggningen skall vara automatiserad i hög grad.                            Se svaret ovan
MVh
Tony
Skrivet av: RUF
« skrivet: 28 december 2008, 18:13:18 »
Övrig ventilation?
Logger?
