VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: mrNoodles skrivet 01 december 2010, 13:55:53
Nån som har en färsk prisuppgift gällande IVT@Home?
Vad kostar det?
Vad ingår?
Vad krävs?
Läste att den inte stöder REGO1000 än, men att det förväntades komma i dec?
Har försökt ringa IVT kundsupport nu på förmiddagen men de va så många före att jag inte ens hamnade i kö...Många pumpar som 'beter sig märkligt nu när det börjar bli kyligt' (märkligt enligt ägarna då)?!
Andra bra alt. för att logga (styra är inte jätteintressant i dagsläget) en HE E9 med Rego1000?
Har kikat lite i loggnings-'forat' men.. Sc:,h
6000 för ett 6 år långt abonnemang med fria uppgraderingar (till Rego600 iaf).
Tyvärr finns ingen officiell off-line version av detta.
Jag hade nöjt mig med det....
6000:- borde man få en hel del egen utrustning för.. känns de som?
Och vad händer efter 6år? Jag lever ju i tron om att VPn ska tuffa på fint då.
Låter galet..
Vet faktiskt inte hur de tänkt. Och jag vill inte ha min värmepump online utan vill logga lokalt.
Men den optionen finns inte.. Jag tänker iaf inte betala 6k för detta. :)
Vill man bara logga och har en gammal dator stående och kan tänka sig att fixa lite själv så finns det billigare lösningar.
http://www.energibutiken.se/2-loggrar
Själv har jag precis kopplat inte mitt egenbyggda interface till rego600 och testat med fulda's perl script som jag moddat lite.
bubba:/home/storage/temp# perl Rego600Com.pl
GT1 Radiator return = 39.9
GT2 Outdoor = -12.6
GT3 Hot water = 52.1
GT5 Room = 20.6
GT6 Compressor = 81.3
GT8 Heat fluid out = 46.2
GT9 Heat fluid in = 39.8
GT10 Brine in = 2.6
GT11 Brine out = 0.1
[P3] 1
[Compressor] 1
[+3kW] 0
[+6kW] 0
[P1] 1
[VXV] 0
[Alarm] 0
Display status:
| Rego637 K1|
| 101221 00:02:59 Ti |
|Värme Info Meny|
== Mon Dec 20 22:30:15 2010 ==
//Magnus
Har funderat på att bygga ihop kitet som Fulda har på hemsidan.
Har bara inte orkat göra det ännu. :S Så mycket att göra, så lite tid.
Det ser riktigt bra ut!
lite crontab o grejer på detdär så blir det ju bra. :)
Någon som har en länk till en beskrivning på hur man kan bygga denna själv som ni talar om ?
/Daniel
Du kan börja med att läsa här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20261.msg286830#msg286830
Efter att utkämpat ett mindre krig (och förlorat trots typ 4 timmars slit) mot RRD Tool för att få annan bakgrundsfärg på graferna via Perl så blev detta resultatet. (Jag är varken web-nisse eller grafiker så utseendet lämnar en del att önska kanske, speciellt i IE tror jag det ser skumt ut, iaf IE6...)
http://home.bubbaserver.com/HeatingStatus.php
//Magnus
//Magnus
IE6 kör man väl bara på jobbet för att man är tvungen... Du sitter väl inte på jobbet och skriver kod för värmepumpen knUp
Så här ser min prototyp ut: http://hemma.n-mental.com/logg/graphs.php?group=4
Min pump har CanBus, så datainsamlingen funkar lite annorlunda, men principen är den samma...
Dåså.. nu är grejerna beställda på elfa.
Vi får se hur detta går.. :) Om inte annat får jag sysselsätta mig några timmar med detta..
Tänkte köra det på en laptop med Fedora och nån webserver på.
Vad tror ni om det?
En laptop är bra. Dels drar den lite ström och dels så har den ju inbyggd UPS om batteriet funkar någorlunda...
Ingen som har koll på Rego 1000 ?
Skulle vilja logga min HC C11 panna.
