Skrivet av: Raffen
« skrivet: 07 november 2008, 11:35:46 »
Ja Ghandi det stämmer men om nån kan fira så tycker jag det är Raffen för han har ju fått lära sig nått nytt och nu är ju han lika bra som oss då när det gäller dessa fjärrkontroller.
Det är det som är fördelen med att fråga och ifrågasätta, man får lära sig nya saker då, jag har lärt mig mycket på det sättet.
Så grattis Raffen
MVH
Messer
Tjenare Messer!  Ja du har helt rätt i detta Messer. Vi har anledning att fira lite var här tycker jag, och allra mest jag själv då kanske givetsvis. Thumbsup  Ja jag har faktiskt levt lite i villfarelsen att kommunikationen inte helt stämde överens med fjärren ivf när det gällde tempinställningen, men detta var ju verkligen positivt att kunna få veta och dessutom få en riktigt bra förklaring på. Thumbsup
Med bra och seriösa argument och förklaringar från er + min egen aptit på att testa hur det verkligen förhåller sig så var det ju ingen tvekan i det här fallet ju, och då erkänner jag givetsvis detta direkt och ändrar min uppfattning, även om detta normalt nu inte är så vanligt kanske i mitt fall. ;D ;D
Mvh Raffen.
Skrivet av: messer
« skrivet: 07 november 2008, 10:49:19 »
Så grattis Raffen
MVH
Messer
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 07 november 2008, 09:17:34 »
Hej Messer!  Javisst har du ju helt rätt i detta alltså. Thumbsup Var faktiskt nere och testade direkt, och det stämmer ju helt riktigt, och inte bara du, utan även Ghandi har ju rätt då naturligtvis när det gäller tempinställningen.
Jävlar va fint med ngn som erkänner sig överbevisad på ett forum  :) inte varje dag det händer, får ta en öl och fira ikväll Messer för jag tror vi är dom första som lyckats med det haha  Thumbsup
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 07 november 2008, 09:15:44 »
Intressant, det verkar som ni har rätt att att handkontrollen kanske skickar en unik kod för olika temp inställningar på displayen.
Men att det viktiga är kvittens (pip) från innerdelen att den fått informationen, annars händer inget.
När jag får tid framöver skall jag mäta upp signalen från handkontrollen med oscilloskop och se om varje temp på displayen genererar en unik kod till innerdelen.
Dom borde ha det alla fall, för att programmera en fjärrstyrning så ska du knappa in dom önskade inställningarna för att sedan slå av kontrollen och slå på den riktag mot fjärrstyningen när fjärrstyrningen är "beredd" på att ta emot signalen, vilket bör innebärar att dte är en egen kod för alla inställningar du gör på fjärren.
Skrivet av: Lasses
« skrivet: 07 november 2008, 08:42:17 »
Skrivet av: Tempeldog
« skrivet: 07 november 2008, 00:01:00 »
Jag gjorde en snabbkoll då det gäller ION funktionen också,och riktar jag fjärren åt ett annat håll,och slår av ION och provar sedan att sänka tempen,så stängdes även ION funktionen av. :)
/Anders  studs
« skrivet: 06 november 2008, 23:56:42 »
Jag har 2 st E9EKEB.Och tar jag fjärrkontrollen till pumpen i v-rummet,och använder den på pumpen i trappan,så ställer den in sig som den i v-rummet.Så det är som du skriver Messer,att fjärrkontrollen sänder alla inställningar(Som temp och inställningarna på vingarna).
/Anders  studs
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 06 november 2008, 23:50:40 »
Jag tror det är så att fjärrkontrollen sänder över allt inställt data varje gång och antagligen med någon form av CRC check och då innerdelen mottagit en sådan datasträng och som har rätt CRC så skickar den ett pip som OK på att den fått rätt värden.
Prova genom att hålla för IR-dioderna och ändra inställningen på vingen, sen när du gjort det kan du rikta fjärren mot innerdelen och ändra temperaturen och om du då får ett pip så bör vingen ställa sig som fjärrkontrollen visar om jag gissat rätt.
Lycka till
Messer
Hej Messer!  Javisst har du ju helt rätt i detta alltså. Thumbsup Var faktiskt nere och testade direkt, och det stämmer ju helt riktigt, och inte bara du, utan även Ghandi har ju rätt då naturligtvis när det gäller tempinställningen. Thumbsup
Jag lägger mig direkt då när det gäller denna fråga. ;) Det enda som jag då kan säga till mitt försvar är att det är ju faktiskt en hel del märkliga saker runt Panasonicpumparna som gör att man inte alltid känner sig säker på att pumpen gör som man själv vill, och detta kan då möjligtvis vara en bidragande orsak även i den här frågan kanske. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: messer
« skrivet: 06 november 2008, 23:29:40 »
Lycka till
Messer
Skrivet av: Lasses
« skrivet: 06 november 2008, 22:48:15 »
Helt riktigt Raffen, jag saknade kvittens (pip) och undrade vilken temp som är korrekt.
Bra det du sade om att 16 är gränsen, då har man nåt att utgå från.
Nedan är info hur IR kommunikation funkar:
På ovansidan av handkontrollen sitter en IR-diod, den kan BARA kommunicera om den riktas mot innerdelen och dessutom tillräckligt länge så man får kvittens (pip).
Men eftersom det bara finns en knapp för att öka värme skickas samma kod oavsett temp som står på displayen och om innerdelen inte bekräftar med (pip) så jobbar den enligt tidigare arbetstemperatur, alltså kan man rikta handkontrollen mot taket och trycka på knappen tills man blir blå om tummen utan att nåt händer, spelar ingen roll om det står +30 på displayen, har man otur kan innerdelen va på +16 och man får stå där och huttra.
När man sen satt handkontrollen i hållaren på väggen så är inte IR-dioden riktad mot innerdelen, så då är det omöjligt för dessa att kommunicera med varandra om vilken temp som är korrekt.
(det hade varit annorlunda om det funnits specifika temp knappar på handkontrollen, en för +20 och en annan för +21 osv, då skulle varje temp signal (IR-kod till innerdelen) vara unik och man skulle få den temp som stod på displayen)
Därför är Raffens +16 tips bra som utgångspunkt.
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 04 november 2008, 08:16:16 »
Om man vill veta vad man har för temp är det som jag sa bara att knappa in ex 21 och höra att det piper till.
Överkurs att börja bryta strömmen och slå ner den till 16 grader etc etc
Den skickar ju en specifik signal för varje temperatur, det är inget mekaninskt som dras efter för varje pip etc.
Skulle inte funka så bra att programmera sin fjärrstyrning om det var så det funkade.
Hej Ghandi!  Jaha så du menar alltså att om jag har tempinställningen på min pump och fjärren på t.ex 21 ºC och jag därefter riktar fjärren åt motsatt håll från pumpen och trycker upp fjärren till t.ex 28 ºC utan att få kommunikation med innerdelen via pipljudet. Sedan så riktar jag återigen fjärren mot innerdelen och sänker temperaturen med fjärren med t.ex 3 ºC till 25 ºC (på fjärren) inkl att jag då får en bekräftelse på signalerna från innerdelen via pipljudet.
Då menar du alltså att jag självklart har just 25 ºC i inställning på pumpen alltså?? Så det är alltså inte på det sättet då att jag istället i verkligheten har 18 ºC i inställning på pumpen då eller?? :)
Mvh Raffen.
Ja då har du 25....
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 03 november 2008, 21:33:59 »
Bra Panasonic ikke leverer fjernkontroll til Tv-apparater da   *roflmao*
Raptus
Tjenare Raptus!  Ja det är allt en himla tur det du. ;) ;D
Mvh Raffen.
Skrivet av: raptus
« skrivet: 03 november 2008, 21:26:13 »
Raptus
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 03 november 2008, 21:23:25 »
Det ¨må da jaggu forventes at når fjernkontrolllens display viser f.eks. 22 grader og du har fått kvitteringstone ved siste trykk , så er det den temperaturen jobber etter .
Raptus  :D
Hej Raptus!  Nu är det ju lite skillnad på Toshibas pumpar och Panasonics pumpar även när det gäller detta ju.
På Toshiban så kan man ju faktiskt rikta fjärrkontrollen åt helt motsatta hållet om man vill när man ändrar temperatur för pumpen piper till och registrerar detta ändå ju.
Men så är det ju inte på Panasonic (ivf inte på min), för om man riktar fjärren lite fel så går inte signalen fram till innerdelen, och något pip hörs inte, men på fjärren så har givetsvis tempvisningen ökat. :D  Så i princip så kan man alltså ha verklig inställning på pumpen med 16 ºC medans man har 30 ºC på fjärren, och likväl så jobbar då pumpen efter den inställning som är registrerad, dvs 16 ºC  ;)
Mvh Raffen.
Skrivet av: raptus
« skrivet: 03 november 2008, 21:14:42 »
Raptus  :D
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 03 november 2008, 17:07:28 »
Mvh Raffen.
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 03 november 2008, 15:24:49 »
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 03 november 2008, 15:21:20 »
Spelar ju ingen roll om du har tryckt ner den till 16 grader när den står på 32 för att sedan ge den kommandot att den ska köra 22 grader, den skickar ju signalen för 22 grader till pumpen och inte 38...
Vill du veta vad din innedel är ställd på så ställ fjärren på den temp du vill ha, rikta den mot och hör så det piper till.
Så har jag alltid trott att det fungerar.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 03 november 2008, 15:11:04 »
Om jag förstår detta rätt så menar du att man skulle ändra temperatur kalkyleringen genom att ex hålla den riktad bortåt och trycka ett par ggr upp/ner på fjärren?!
Hej Ghandi!  Njae jag tror snarare att Lasses har justerat temperaturen på fjärren utan att han har fått kvittensen från innerdelen via pip-ljudet, och då har han ju inte riktigt pejl på om temp-inställningen på pumpen överensstämmer med den som fjärren visar, vilket ju inte är helt ovanligt på iaf vissa Panasonicpumpar, bl.a min egen. Det är ju därför väldigt viktigt att man alltid riktar fjärren mot innerdelen så att man får/hör det här pipljudet så att man därigenom får kvittensen på att innerdelen har registrerat den ändrade inställningen. Man kan ju också rikta fjärren mot innerdelen och sänka ned tempinställningen till lägsta gradtal 16 ºC, + att man då fortsätter att sänka via pipljudet ytterligare ca 5-10 pip, och då är man ju säkert i utgångsläge och kan börja att höja tempinställningen igen, och då skall ju pumpens registrering och fjärrens visning av temp-inställningen vara i fas ju. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 03 november 2008, 14:57:33 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 02 november 2008, 23:27:04 »
Funderingen beror på att om man trycker för snabbt på handkontrollen så ändras temp där men inget pip hörs på innedelen,
så då ökas inte temperaturen, om sådan dålig kommunikation upprepas ibland så är frågan vilken temp är innedelen ställd på ?
Det kan ju var inställd på något annat än den temp som står på handkontrollen.
Därför är frågan finns det någon "reset" eller "default" inställning på Luft/Luft värmepumpen E9EKEB ?
Ex. om man drar ur elkontakten och sätter på igen så är den "default" på 20 grader, finns det nåt sånt eller ?
MVH Lasse
Hej Lasse!  Ja jag påstår att du kan ställa ned tempskalan till lägsta 16 ºC och t.om ett antal ytterligare pip även när skalan på fjärren inte går längre ned (för så är det ju på Panasonic), stänga ned pumpen på off-knappen och dra ur kontakten en stund, innan du startar om den igen. Då skall pumpen och tempskalan vara "resetad" och i utgångsläge för nya temp-justeringar. Har själv praktiserat detta många ggr med gott resultat. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 02 november 2008, 23:16:38 »
Nej....
Senaste inställning gäller. Dvs då du fick ett pipsvar. Samtliga inställningar (temp, fläkt etc) på fjärren förs över/upprepas till innedelen varje gång du trycker på en fjärr-knapp och får ett pipsvar.
Utom timerinställningarna. De ställs in med SET knappen. Och Ion som ställs in med ION  knappen.
Skrivet av: Lasses
« skrivet: 02 november 2008, 22:43:30 »
MVH Lasse
