Skrivet av: "joka"
« skrivet: 05 september 2012, 20:29:00 »
Nej det är klart man inte vill ge mer än nödvändigt Fundera bara på om grejerna fanns i Sverige eller om den bara va på marknaden i utlandet.
Skrivet av: sege
« skrivet: 05 september 2012, 20:19:18 »
Naturligtvis går den tillbaka och laddar men det är rätt sunkigt när den inte vill dammsuga klart för att batteriet är uselt. Vilket det blir, oavsett robot. Klart det FINNS men det kostar ju dubbla pengen, Ebay är vän när det gäller delar och saker till saker. Varför betala 800:- för batteri i robotshopen eller vad det nu kan heta när man kan betala 400:- på Ebay? Hrm, kanske för att det är lättare att reklamera... aja, nu ska vi inte vara såna!
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 05 september 2012, 18:09:22 »
Batteriet dåligt... Men den ska in i en basstation för laddning ändå eller? E a fan att behöva köpa delar på E-bay om nåt krånglar väl, finns det inte på svensk mark? Finns det nån svensk robot? (Är ju COOP-medlem )
Skrivet av: sege
« skrivet: 05 september 2012, 17:29:14 »
Till Roomban finns det mängder på Ebay med fri frakt så det är inga problem. Dock som vanligt varierande kvalité, första ersättningsbatteriet jag köpte var inte bra från början men det andra är helt överlägset orginalet och funkar prickfritt sen två år.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 05 september 2012, 15:54:43 »
OK Skulle nog inte vara fel bed borst som kan suga efter listerna iof... Säljer du robotar R? Vilket märke är bäst? Går det lätt att få tag i delar till den du har R, och även den där Roomba:n
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 september 2012, 06:44:41 »
Neato är ju bättre på det sättet, den behöver i princip aldrig rengöras. Den har en kraftigare fläkt, och ingen borste, bara en "skovel" av silikon, som piskar loss damm/skräp, som sedan sugs in i behållaren. Vi har väl ca 3-4 dl damm/skräp i behållaren efter att ha kört större delen av huset (ca 2 ggr/vecka), ungarnas rum undantaget, där är det alltid för mycket prylar på golvet. Ett par gånger har den pluggat när den hittat för stora skräp på golvet, men i övrigt fungerar den riktigt bra. Mattan i vardagsrummet har lite för hög lugg för att den skall fixa att dammsuga den, så där har vi fått lägga magnetband under mattkanten, för att den skall strunta i mattan. Sen har den tyvärr ingen sån där sopkvast som går ut mot väggen - som Roomba har - och det gör att den inte alltid tar upp sand och andra tyngre skräp som ligger närmast väggen. Den tar sig inte över tröskeln till badrummet, så dit måste jag lyfta den, men med en liten list framför tröskeln skulle den nog ta sig in dit också. I vårt fall tar den sig in under både TV-bänk, soffa (om ingen sitter på den) och stora prylbänken i hallen.
Det som irriterar mig mest är att den inte tar sig in mellan stolsbenen i köket, den skulle rymmas, men den har lite för stora marginaler för att "våga" gå in där. Vi får alltså ställa upp alla köksstolar på bordet innan vi startar dammsugaren.
Skillnaden för oss med/utan robotdammsugare är:
Vi dammsuger 2-3 gånger i veckan nu, så vi har renare inne, tidigare dammsög vi som regel bara en gång/vecka. Vi dammsuger dock som regel fortfarande manuellt en gång/vecka, för att ta rätt på det som roboten lämnat, gör man det direkt efter robotdammsugaren så behöver man inte lägga ned mycket tid alls på den manuella dammsugningen. Vi har även skippat den manuella dammsugningen någon vecka, det funkar, men skall det bli riktigt rent överallt så är det fortfarande manuellt som gäller.
På öppna ytor bedömer jag att resultatet blir helt perfekt, jag kan i alla fall inte se någon skillnad mellan manuell och robotdammsugare.
Skrivet av: sege
« skrivet: 03 september 2012, 22:31:16 »
Jag har en Roomba 560 som gått hos oss i 4-5 år nu och är i stort nöjd. Har även robotgräsklippare och den är jag MYCKET mer nöjd med.
Det är en hel del underhåll för att dammsugaren ska fungera ordentligt, ska göras rent, tömmas, dammas ur och städas 2-3 gånger i månaden. Jag har även behövt byta växellåda och förstärkt upp den nya själv.
Scooba har jag inte testat men den har stått på inköpslistan faktiskt. Jag fortsätter med Roomban och skulle inte klara mig utan den men.. fan, hade kunnat få vara bättre, framförallt kvalitétsmässigt.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 03 september 2012, 20:03:08 »
Nå Herr R, hur går det med utvärderingen av dammsugaren Har sett att det finns även de som skurar golven Såg på en sida där de sålde både en som "suger" och en som "skvätter" sas för runt 8000SEK men minns inte vad den hette eller på vilken sida Dammsuger den även under sängen och soffan bara den kommer under? Nån här som har en robot som skurar, isf blir resultatet OK? Väldigt intressant detta faktiskt, borde vara värt pengarna för att alltid ha ett städat och väldoftande hem och jag förståt familjer som satsar på denna lösning, läggs ner en hel del timmar om året på dammsugning, skurning samt gräsklippning Hittade sidan till det "paket" med städrobotar här, nån som använder detta märket Men helvete vad dyrt skurmedlet var då, kan man inte ha vanligt skurmedel i dem eller
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 12 april 2012, 19:26:53 »
och för att jaga bort dammråttor.
Jag skulle föredra om den sög upp dom så de försvann helt, och inte bara puttar dom under mattan eller soffan
Skrivet av: sege
« skrivet: 12 april 2012, 19:22:04 »
Har både en Automower för gräsmattan och en Roomba för dammsugandet, rekommernderas starkt. Det behöver inte vara logiskt eller rationellt, random blir strålande resultat både på gräsmattan och för att jaga bort dammråttor.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 12 april 2012, 19:18:52 »
Måste va bra grejer det där Hur höga trösklar klarar dom av tro Detta är prylen som kommer att ersätta kvinnan den dagen den kan tvätta och baka pizza
« skrivet: 12 april 2012, 18:17:33 »
vad är priset på en sådan?
Finns på nätet för ca 5000:-
Skrivet av: henkehå
« skrivet: 12 april 2012, 16:55:04 »
Skrivet av: tyke
« skrivet: 12 april 2012, 16:24:38 »
Hej Trappor förstår jag att den inte klarar av. Undrar hur det är med trösklar ? Funkar den som en robotklippare som återvänder till sin bas/laddstation när det är dax att tanka batterierna. M v h tyke
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 april 2012, 12:42:39 »
Har just beställt en dammsugare, nu äntligen verkar de ju ha blivit så pass smarta att de dammsuger på ett rationellt sätt. Återstår att se hur det funkar, återkommer med utvärdering om en vecka eller så. Tills vidare får ni hålla tillgodo med en film: http://youtu.be/R85MLQ6o9dg
