VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Bosch => Ämnet startat av: purjo__ skrivet 13 juni 2011, 08:39:32
Behovet av värme har avtagit markant sista veckorna. Jag jobbar på att komma ner i 10kWh/dygn totalt, men då får jag nog försöka få ungarna att ägna sig åt nåt annat än TV-tittande...
Hur ser det ut hos er?
*vinkar*
kommer inte under 10 som det verkar.
Inte förens VV görs av en VP i alla fall.
Som bas verkar jag ligga på 5 och då inget vv eller matlag etc.
Har dock gått från 20 till typ 13/14 genom att indentifiera strömtjuvar och bättre vetskap om vilka lampor som drar onödigt mycket (eliq). lämnar jag lysrören på i garaget så ryker 5kwh på ett dygn, exempelvis.
I helgen var vi i stugan. VP'n i sommarläge (cirkpumparna av), alla lampor släckta. Bara router, switch, en bärbar dator med två externa hårddiskar, mätdatorn (<10W), kyl, frys, frysbox och VV-körningar var 12-14'e timme.
Snitteffekt på 170W, ~ 4kWh/dygn. Det är nog svårt att komma lägre i 'bakgrundsförbrukning'...
I maj låg jag på en hh el av 11.7 kwh per dygn och då har jag räknat bort elen till vp så 10 kwh per dygn totalt kan jag nog glömma och jag har inget onödigt på tror jag Sc:,h kom på att jag har el golvvärmen på i badrummet drar säkert nån kwh.
Men smurfen. den kan du ju stänga av nu!
vad har du för vent?
Stängde av den för nån dag sen men nu är det 11 grader ute så jag ska nog starta den igen tycker det är skönt med varmt golv när man kliver ur badet. Har självdrags vent som jag äntligen har fått att funka bra efter att jag tagit upp en till kanal.
Ja, jag tar igen det där med sommar och sol. Nu är det 9 grader och ösregn... Tur att det fortfarande är varmt inne iallafall.
9 grader går det så här års
Jag kommer nog under 10 om jag stänger ner all vent
Jag får nog ta och mäta upp våra gamla miele kyl och frysar. För jag kommer aldrig under 12 kwh på ett dygn enligt min eliq. Blev imponerad häromdagen när jag såg min bottenförbrukning på 90 watt. Kyl och frys avstängt och vent avstängt. Vet inte var dom 90 watt kom ifrån men det kommer man väl på en dag. Jag gillar eliqen. Fast den går en lite på huvudet och min sambo hade lätt kunnat slänga den i soporna direkt:). Hon hatar den så man får kolla i smyg:). Men normalt står det alltid mellan 400 och 800 watt tycker jag. Ni som har så låga månadsförbrukningar säg under 400 kwh förstår inte jag riktigt. Jag har aldrig något igång i onödan och inga datorer igång. Men ändå snittar jag 15 kwh per dygn. Visserligen med vv.
Under 10 grader?
Ja men om du som jag har el vvb så blir det ju en del vv kw.
Jag har nytt säkringsskåp och arbetet är inte slutfört ännu så jag har ingen lista över vilka säkringar som går vart. Därför kan jag inte hitta källan till ett par av mina watt.
När kyl/frys och vent (FTX från sent 80-tal) är på (vilket det alltid är året runt) så ligger jag precis under 200kw vilket ger en basförbrukning på 5kw. Om det är varmt inne så kör jag extra hög hastighet på vent under natten. Då blir det lite mer. typ 300+.
Jag har en lampa på dygnet runt. En ledlampa ovanpå ett vitrinskåp. I övrigt är det ju nästan aldrig belysning på så här på sommaren. TVn drar väl 100w har jag för mig och den går 2-3 timmar per dygn. 1-2 datorer på mest hela tiden med dessa är bärbara och drar inget. Ipaden går ju knappt att räkna på vad den drar.
Varmvatten, matlagning och disk/tvättmaskin verkar vara hyfsat stora konsumenter. Ingen av dessa är energiklassade som snåla (på grund av snål (inte ekonomisk) tidigare husägare). Ska byta tvätt, disk och torktumlare. Samt att VV inom kort görs av BVP. Då är det bara matlagning som är energislukande utan att det går att göra så mycket åt saken (har bra induktion dock så det går ganska fort. vatten kokas fortare än vattenkokare).
Under 10 grader?
*roflmao*
blev lite konstigt svar på 2 frågor där.
1. hur fan kan det bara vara 9 grader ute så här års.
2. om jag stänger av min FTX så hamnar jag nog under 10kw på dygnet så här års.
Det närmar sig kylskåpstemp...
Givare Just nu
T2 - Utegivare 8.4°C (19:30)
Min TV drar ganska exakt 200W har jag märkt.
