VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => DAIKIN => Ämnet startat av: gnuttisch skrivet 21 december 2010, 12:10:25
En fråga, var nere i pannrummet och kikade lite när sambon duschade.
Mina inställningar är:
5.0 1
5.1 -9
5.2 2
5.3 -15
5.4 5
Så som jag trodde att inställningarna var nu så skulle pumpen bereda vv till -15, MEN vid värmebehov så skulle den göra det istället. Så att om det fanns ett samtidigt värmebehov a de både så skulle den värma huset först. och sedan när den kan vv.
Problemet var då att när jag stod där nere så började trevägsventilen gåöver och värma vv. trots att det fanns ett samtidigt värmebehov i huset enligt inomhusgivaren.
Någon som kan förklara vad jag har missat?
God Jul =)
I nästa alla värmepumpar prioriteras VV före varmvatten. Sedan kan det finnas en tvingande parameter som begränsar VV-produktion till typ 30 minuter och tvinga värmeproduktion i 30 min innan den får göra vv igen. Det borde vara så även på Daikin.
Finns säkert någon parameter du kan ställa för att begränsa detta eller tvångsköra värmen.
/Raptor
5.0 1
5.1 -9
5.2 2
5.3 -15
5.4 5
God Jul =)
Inställningarna i meny 5 anger vilken prioritering som effekterna ska tillåtas och var de ska spridas.
Normalt har 5.01 en lägre temperatur än 5.03, genom att kompressorn har sämre verkningsgrad vid varmvattenproduktion.
Därför är det vettigare att låta kompressorn jobba med värmedrift, samt varmvattnet värms med el-patron.
Har du verkligen 2 på 5.02?
5.0 1
5.1 -9
5.2 2
5.3 -15
5.4 5
God Jul =)
Varför ska man låta elpatronen göra varmvattnet? Varför inte köra VP så mycket som möjligt, även vid vv och stötta med elpatron?
Ren nyfikenhet bara. Jag är inte så inkörd på Daikin.
/Raptor
/Raptor
När vi vet att kompressorns kapacitet är 5,5 kWh/h vid -6° samt husets energibehov för rumsvärme är 5,5 kWh/h med 40° på framledningen, är det en fördel att varmvattnet värms med elpatron till 50° eller däröver.
Detta på grund av bättre verkningsgrad/COP samt lägre slitage på kompressorn när kompressorn jobbar med rumsvärmen.
Duschade hon i pannrummet? ;D
/Raptor
Ok, det låter vettigt i stora drag. Men om man kan hjälpa till att göra varmvatten vid ett COP på 1,1 istället för med elpatron vid ett COP på 1,0 så ser jag inte att COP skulle bli sämre.
Slitaget kan man också undra över. Hur kan man som tillverkare tillåta drift om slitaget är så högt att det påverkar livslängden mer än marginellt?
Men jag har säkert fel. Själv kör jag varmvatten till 50grader vid - 10 och under det enbart med pumpen. Dags att sluta med det kanske?
/Raptor
Hur tänker du när du ställer den frågan, efter att jag förklarat min åsikt om de olika inställningarna?
Är du orolig att en av värdens största tillverkare inte har koll på kompressorernas slitage och larmgränser?
Frågor är väl till för att ställas? Även om svaret kommer från en Guldmedlem så kan man väl vilja få en vidareutveckling och en motivering till dennes åsikt, eller? Jag kan ju inte veta om detta är just en åsikt från din sida eller något som är ett stort problem hela värmepumpsbranschen dras med. Så insatt är jag inte.
Du svarade inte på COP delen i frågan heller.
Vad gäller oro så har jag ingen som rör värmepumpar. Ska man testa en pump ska man testa den ordentligt annars kan man lika gärna låta bli.
/Raptor
Minsta framlednings förluster ;) i VV rören Thumbsup
Oavsett, vår Daikin har inte gått igenom ngt eldprov... men -15 ( inga elpatroner finns ) och 60C framledning samt
VV 55C 1gång / dag, samt tillägsvärmning vid behov mot 45C... Legionella 70C 1/vecka...
Temp i huset 22.3-23C ( OK för sanningen skull en LL på övervåningen ger extra komfort )
Oavsett, menar att jag läste att man kan ställa in hur länge den skall värma vattnet under värme processen...
alternativt vilken temp den skall uppnå... Vet inte LT men HT har också möjlighet till väder beroende VV framställning
i.e ju kallare ute desto varmare VV gör den Sc:,h... skall visst vara ngt om att kall vattnet är kallare på vintern ;D
Och för att behålla säg totala VV mängden som håller 40C tillgänglig... så behövs VV varmare än varmt ::) ;)
Men sant är nog det att Daikin har en del parametrar att leka med... och det kan ta en stund att få det optimalt...
Skall fortsätta experimentera i Januari..
haha nä flyttade om faserna lite för att jag inte har hunnit (läs orkat) ringa till elverket för att uppgradera till 20A =) Skulle få lite jämnare last på dem.
Nä jag skrev fel, ska givetvis vara 1.
Med det angivet så tycker jag att det ska värma huset först och vatten i mån av tid. Speciellt när jag har anigivt i 4.01 0 vilket betyder att man kan köra reservvärmedrift samt elpatron samtidigt.
Sedan ang mina inställningar i meny 5 så tänkte jag att pumpen klarar av att driva huset samt vv behovet till minus 10 ungefär, se 5.01. Därefter så ska den ta till eltillskott för huset samt vv. vid -15, se 5.03 tillåts elpatronen gå in och värma vv då pumpen med reservvärme drift måste gå hela tiden för husets värmebehov.
Kanske är helgalet? men därför finns det ett forum Thumbsup
Får man fråga vad kostar en HT?
Detta svar fick jag från Daikin Sverige tidigare i år
Snart ett år sedan faktiskt... och jag vet inte hur pris utvecklingen har varit... priserna inkl. standard installation...
och då 5 års garanti i Sverige Thumbsup
Inomhusdel Utomhusdel Varmvattenbredare 260 liter Prisinterval ink moms
EKHBRD014 ERRQ014 EKHTS260A 135 000-150 000 kr
EKHBRD016 ERRQ016 EKHTS260A 145 000-160 000 kr
Så långt är vi nöjda... till -15... No problem... och som sagt inga elpatroner... :)
tomte:: Robert
5.0 1
5.1 -9
5.2 2
5.3 -15
5.4 5
Njae, Altherman har ju egenheten att den producerar vv före värme :( Sätt 5-03 på -5 så ska du se att du kommer att bli helnöjd, sätt 5-04 på 2 så får du en bra ekonomi oxå tomte::
God Jul =)
5.0 1
5.1 -9
5.2 2
5.3 -15
5.4 5
God Jul =)
men om jag ställer den på -5 så kommer den ju värma vv med elpatron hela vintern, även de dagar vi har -2? Och om pumpen då står stilla eftersom det inte finns något värmebehov så kastar man ju pengarna i sjön =P
Kikade i installation manualen efter dipswitch, hade i bakhuvudet om att man kunde ställa in priotitet värme där. Och det kan man göra, på SS1-4. Om det finns ett samtidigt behov av vv och värme så kan man ställa prioritet värme där. Då borde jag ju få den funktionen som jag söker?
God Jul tomte::
5.0 1
5.1 -9
5.2 2
5.3 -15
5.4 5
God Jul =)
God Jul tomte::
Nä bara när tempen går under -5. Sätt den på -10 om du tycker att du inte behöver husvärme under det.
DHO, Tänkte lite fel. Måste vara julstressen ;)
God Jul
Hm... kunde inte hålla mig...
Men till ursprungs posten...
Hur stort momentant värme behov har man när man står och ser på en duschande sambo... om än i pannrummet studs
Val av "switch" in ställnings möjligheter borde vara självklara >:D::) ;)
well... 30 gradigt värme i kombination med Jule tid blir konstigt.... även i skallen... :)
