Skrivet av: Picabo
« skrivet: 12 januari 2017, 23:11:16 »
Ok, Daikin flurk testar med en gång. Tack för tipset, hoppas det fungerar för mig också.
Picabo
Skrivet av: Daikinflurkmark
« skrivet: 12 januari 2017, 22:23:34 »
Prova aktivera eller ändra genomsnitts tid. Jag körde först med det avstängt och hade då problem med att temperaturen svängde mycket inne vid väderomslag. Kör på 12 timmar genomsnitts tid nu och tempen inne håller sig inom en halv grad. Jag provade med rumsgivare först men fick det aldrig att funka bra då det bygger på att tempen inne ska falla ca 1 grad innan den kör värme och när tempen börjat falla så fortsätter den gå ner ganska länge när pumpen startar igen, om man inte höjer värmekurvan rejält jag fick ha ca 6 grader högre framledning med rumsgivare.
Skrivet av: Picabo
« skrivet: 12 januari 2017, 14:11:44 »
Hej, har också problem med komfortvärme vid inställning rumsgivare och har ställt om pumpen till att rätta sig efter värmekurva. Vid drift efter värmekurva fungerar det mycket bra men pumpen hinner inte känna av väder svängningarna. Jag skulle därför vilja ha rumsgivare. Instruktionerna i manualen är inte bra.
Picabo
« skrivet: 11 januari 2017, 08:09:16 »
Blir det inte varmt så är det troligen dåligt flöde.
Det kan vara så att vattnet hellre cirkulerar via 2-rörsystemet som du är inne på i första tråden.
Du kan ju testa att stänga helt till övervåningen tillfälligt och se vad som händer?
Skrivet av: Nybörjarerik
« skrivet: 10 januari 2017, 19:04:12 »
Piggarna motionerade, kopplet är rättvänt. Håller på att mickla med den nedre skruven på alla radiatorer eftersom de var max öppna på alla.   Just nu är det för varmt ute för att säkert veta om det blivit bättre.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 januari 2017, 23:28:52 »
Kolla även så att den inte är ansluten "fel väg" så att värmen går in i botten och ut i toppen.
« skrivet: 08 januari 2017, 23:08:30 »
Elementet som inte blir varmt, kolla att piggen på ventilen under termostaten fjädrar ut när du trycker på den?
Om inte kan den ha fastnat i intryckt läge, prova då att knacka på ventilen?
Man kan dra mycket försiktigt med en tång, men piggen kan lossna om man drar hårt.
« skrivet: 08 januari 2017, 22:47:16 »
Du måste in i installatörsläge.  Meny A.3.1.3
« skrivet: 08 januari 2017, 22:29:19 »
Går det att göra som slutanvändare eller måste jag in i installatörsläget?
« skrivet: 08 januari 2017, 22:14:57 »
Prova sänka  :dt: på pumpen så får du lite högre flöde. Ev så behöver du justera strypningarna över elementen i enrörssystemet
« skrivet: 08 januari 2017, 21:16:46 »
Vid temperaturer lägre än 20- får vi väldigt dålig komfortvärme inomhus, ca 17-18 grader bara.
Ett problem vi har i huset är att nedervåningen består av ett enrörssystem med 7 radiatorer med enkelpanel som vi delvis bytt ut till dubbelpanel i stora ytor som hall, kök och vardagsrum. Radiatorerna blir varma ungefär från mitten och uppåt förutom ett av de stora med dubbelpanel som aldrig blir mer än ljummet oavsett framledningstemperatur, rören är heta så varmvatten finns.
På övervåningen är det 2-rörssystem så där har vi inte samma problem, har satt en ballofix som strypning på den slingan för att få mer cirkulation på slingan nere vilket gjorde det något bättre men inte helt och hållet.
Är det för dålig cirkulation eftersom bara halva elementen blir varma?
Vad kan felet med elementet som aldrig blir varmt bero på?
Har luftat systemet flera ggr så det är inte problemet och alla termostater står helt öppna.
Just nu har vi varmt men prognosen visar snart -20 igen...
