Skrivet av: Gromit
« skrivet: 30 april 2020, 22:22:34 »
Det andra reläet finns också på ELFA.
Skrivet av: Gromit
« skrivet: 30 april 2020, 22:11:28 »
I min Optimum 10kW från 2012 sitter det 2 olika typer av små reläer vad jag kan se vid en snabbtitt:
Omron G2RL-1-E   (24V spole)
Omron G6RN-1     (24V spole)
Det första finns på ELFA, runt 40 kr. Bägge finns hos TME i Polen, 2,57 resp 1,78 euro.
Finns säkert fler som har dom.
Nu vet jag inte om det sitter samma i din , så öppna fronten och titta vilka modeller du har.
Jag har inget elschema på korten i VP:n, så jag vet inte vilket relä som gör vad.
Kanske någon annan har schema?
Eller har reläet brunnit så det är självmarkerande?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 30 april 2020, 17:42:29 »
Inte omöjligt att det står Omron  på relät och en spänning, annars finns det ersättare för dom, bara se till att det är rätt antal stift som ska lödas, inget märkvärdigt.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 30 april 2020, 17:37:12 »
Är det ett likadant kort som detta?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;ts=1530043362;topic=67243.0;attach=67445;image
I så fall går reläerna att köpa.
Något är konstigt, han säger att reläet kommit, men det finns inte längre...
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 30 april 2020, 16:59:48 »
Är kretskortet dyrt?
Hitta någon gammal tv-reparatör etc som kan löda dit ett nytt relä med liknande spec. Det lär inte vara kritiskt med exakt samma artikelnummer på det.
// Magnus
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 30 april 2020, 12:19:09 »
Ta ett par foton på kortet, 1 så hela kortet kommer med samt ett om det går på relät hen talar om
Skrivet av: Andreasny
« skrivet: 30 april 2020, 11:56:24 »
Jag har haft en tekniker här nu som har tittat på det. Jag trodde det va växelventilen som ni skrev här men den va okej. Det var elpatronen som låg på hela tiden. Även när jag bara körde på värmepump så låg elpatronen på och gjorde värme. Därför så varma element och framledningstemperatur på nästan 90grader :o Så han skulle bara byta ut ett relä som va sönder tummenupp. Men idag ringde han och sa att reläet hade kommit. Men han va tvungen att byta hela kretskortet då det inte fanns sådana reläer till mitt kort längre? Kan det va sant? Ska jag behöva byta hela kretskortet för ett relä
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 21 april 2020, 10:48:54 »
Visar det på panelen att den gör varmvatten, men den värmer radiatorerna i stället? Typiskt fel när växelventilen krånglar. Leta reda på växelventilen och se om du kan motionera den.
Shunt har du nog ingen i din anläggning.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 20 april 2020, 21:57:24 »
Det sitter en växelventil som ändrar sig när den ska göra varmvatten, den brukar hänga sig och då går det ut  värme på elementen. en shunt reglerar utgånde  temp till elementen,  genom en beräkning på utomhustempen.
« skrivet: 20 april 2020, 20:51:47 »
Hejsan :) Jag har nyligen flyttat in ett hus där det är bergvärme. Första gången jag har det. Mitt problem är att elementen alltid är varma. Idag var det 18grader ute och då va framledningen på 55grader(börvörde 25). Går knappt va inne för det är så varmt.  :'( Lästa att det kan va växlaren som krånglar. Men testade den i manuell test och hörde hur den rörde sig upp och ner. Kan det ändå va den som spökar? Vad är shunt, hur fungerar det? Testade även den på manuell körning. Men då klickade det bara till i panelen.
Har bergvärme med 2 rörs element. Sitter termostater på elementen men har alla på Max för att jag har hört att man ska ha det.
Thermia diplomat D8 tror jag den heter Sc:,h
