Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 16 januari 2020, 22:42:43 »
Om den inte går upp till 4 så låter det som köldmediebrist.
Prova ställ den på 31 grader och vänta ca 10 minuter, kan du då stega upp från 1 till 4 och du hör skillnad i fläkthastighet.
Prova även att låsa vingen rakt ut om det blir någon skillnad.
Spännande att höra om andra KHR-N fortsätter blåsa efter att börtemperaturen uppnåtts, tror jag vet vilken modell det är och kan inte minnas att den gjorde detta men kan som sagt minnas fel
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 16 januari 2020, 22:35:45 »
Kör på fläktläge 4, men den kommer sällan upp i detta.
Är avstängt 8-10min per gång och gör sedan 2-3min per gång. Kanske är för kort tid för att få upp värmen.
Är en IVT 12KHR-N
Kan ju iofs va nåt fel på den som varit så länge jag haft den, men det är ju bara bra isåfall.
« skrivet: 16 januari 2020, 22:31:26 »
Prova även ändra läget på vingen i höjdled om det blir bättre.
« skrivet: 16 januari 2020, 22:10:08 »
Ställ den på fläktläge 3 eller 4 så blåser den med ganska hög fläkthastighet ganska direkt när innerdelen är tillräckligt varm.
Konstruktionen är snarlik på dom flesta modeller.
Alternativt är det något fel (köldmediebrist) på den, du får ta hem din återförsäljare så får han/hon kolla.
Har aldrig hört att IVT fortsätter blåsa utan att den ger värme så Lite förvånad att din gjorde det.
Vilken modell var det så kanske någon annan med samma modell kan bekräfta det och i så fall var det gamla Toshiba och den modellen av IVT som hade den funktionen och möjligheten finns självklart.
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 16 januari 2020, 21:44:37 »
Kanske är så att den inte går så länge så den hinner bli varm då. Men det är ju en lite dålig konstruktion tycker jag.
Då den blåser varmt och svagt varje gång den startar blir det bara varmt runt pumpen och ingen spridning. Så det blir bara varmt i rummet den sitter i.
Hade den blåst rejält direkt så hade det tagit längre tid innan den stänger av sig så större yta värms upp.
IVT:n har alltid hållt den hastighet man satt, vilket varit kanonbra.
« skrivet: 16 januari 2020, 21:20:17 »
När den uppnått börvärdet så går dom ner i stand by och ligger bara och känner av insugstemperaturen på svag fläkthastighet.
Vid värmebehov så reglerar den själv fläkthastighet om den står i auto på fläkt, har du den på tex steg 2 så ställer den sig på det läget tills börvärdet uppnås .
När den ger producerar värme så ska du manuellt kunna ställa fläkthastigheten, fungerar inte det så är nog inte innerdelen tillräckligt varm så du kan inte tvångsköra den på valfri hastighet och det kan då vara brist på köldmedia eller eventuellt givarfel.
Nu är det så varmt så det blir en hel del on/off
Förr hade Toshiba funktionen att man kunde välja att den fortsätter blåsa även när man uppnått börtemperaturen , men det var vad jag minns bara Toshiba som hade den funktionen så om din IVT gjorde det så var det nog fel på den  ::)
Inställd nu ska vara en SOL via MODE
Lämplig temperatur
Så hög fläkthastighet som ni själv står ut med när den ger värme
Vingar i höjdled och sidled efter vad som fungerar bäst för att sprida luften eller för att undvika att den blåser rakt på en.
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 16 januari 2020, 21:05:00 »
Har precis fått en AP25 installerad på vår övervåning men tycker fläkthastigheten är lite underlig.
Då den just nu inte behöver värma så mycket så går den on/off en del. Innedelen blåser ju svagt även vid off men ska ju öka i fläkt när den värmer. Det gjorde den de första gångerna, men nu gör den ingen skillnad när oavsett vald hastighet.
Egentligen hade jag helst haft samma fläkthastighet på oavsett om det värmer eller ej för att sprida runt värmen som finns genom övervåningen som vår gamla IVT gör men det verkar inte funka så på dessa.
Eller är det nån inställning som är fel kanske?
