Jag har en Panasonic WH-SDH12C0E8 (inne-enhet) och en WH-UD12CN8 (ute-enhet) i kombination med Sverigepannan 250. Inne/Ute-enheter är tillverkade 2011, likaså Sverigepannan.
Sedan en till två veckor började jag reagera på oljud i elementen (radiatorerna) på övervåningen. Mycket riktigt så fanns där gott om luft i flera element så jag luftade alla element i hela huset enligt denna guiden
https://www.polarpumpen.se/blogg/se-over-dina-element-guide/. Dagen efter fick jag lufta på nytt då det fanns ganska bra med luft på övervåningen igen och då testade jag stänga den automatiska luftventilen som sitte på Sverigepannan. Det resulterade i ett
ökat tryck dagen efter samt(?) att jag även nu hade en del luft i elementen på övervåningen? Jag luftade och öppnade även åter den automatiska luftventilen som jag hört pysa och släppa ut tryck/luft då och då. Kan inte minnas att jag hört det så frekvent tidigare.
Men nu (dag 3) ser jag dessutom att min inne-enhet kommer inte upp i värme som den gjorde tidigare då den låg ock tryckte på 49-52 grader, nu har den stabiliserat sig på 41 grader vilket är på tok för lågt och Sverigepannan får värma upp vattnet till 51 grader via EL 1.8kW+. Kylmediet på väg in till inne-enheten är riktigt varm så jag bränner mig medan returgasen ligger på 41 grader, likaså framvattnet som går vidare in till Sverigepannan som får hjälpa till och värma upp vattnet ytterligare.
Har ni några förslag på vad det kan vara? För det känns ju som om ute-enheten värmer upp gasen effektivt men att det inte överförs till vattnet i inne-enheten.
Har rensat filter. Har startat om allt för att testa om det skulle göra skillnad.
Huset har två våningar samt en källarvåning där pannan är installerad ca 300kvm totalt.
Pannan installerades av föregående ägare och jag har försökt få reda på vilken firma som utfört installationen för att vända mig till dem. Skall eventuellt finnas garanti kvar men hittar inte något kvitto. Skall leta vidare.
Det är mitt första värmesystem då jag bott bekvämt i lägenhet tidigare d.v.s. ganska grön i dessa sammanhang
men brukar fixa det mesta jag tar mig för.
Med lite vägledning bör jag kunna fixa även denna.
