Skrivet av: Valla
« skrivet: 01 mars 2007, 17:25:57 »Snyggt jobbat, och din stavning är bättre än många svenskar här på forumet
/Valla
/Valla
Skrivet av: Valla« skrivet: 01 mars 2007, 17:25:57 »Snyggt jobbat, och din stavning är bättre än många svenskar här på forumet
/Valla Skrivet av: Avensis« skrivet: 11 februari 2007, 15:46:15 »Läckan är fixad.
Det tog bara några minuter. Lite längre tid tog det att finna läckan i första hand, ta bort all isolering från acktankens topp, putsa rent rostad metall, ny grundning, demontera och motera alla fyra rör in och ut från shunten, isolera rör och ack med ny armaflex, kontrollera arbetet i efterhand med mera. CTC Norge är mycket serviceinställda och jag kunde välja att få en rörmokare till att utföra alt arbete eller utföra arbetet och få samma betalning som rörmokaren. Och felet? Dom flesta gjengar har lin och tätningsmedel - undantaget under shunten. Det var endast en fiberpackning av något slag. Den var helt ok. Inga skador. Läckan orsakades nog av att det inte var skruvad bra nog till. Att montera det här på CTC-fabriken tar nog bara 30 sekunder när man brukar endast en fiberpackning. Lin och tätmedel tar flera minuter, men när dom har brukat lin alla andra ställen, kunde dom nog brukat det till unionen under shunten. Oavsett. Lite lin och Permatex no 2 från Loctite löste problemet. Skrivet av: Onkel Tompa« skrivet: 10 februari 2007, 00:37:59 »Vilken tur att dignitärerna är inloggade dygnet runt. Annars kunde det ju bli språkfel här på forumet.
Skrivet av: Bertil« skrivet: 08 februari 2007, 21:16:56 »Helt klockrent påstår jag... jag tror du är Svensk
Eller också bara Svensk Tv Skrivet av: Avensis« skrivet: 08 februari 2007, 19:37:05 »Problemet med att skriva på svenska är att många ord är nästan lika, men utan att vara helt lika.
Så har man några ord som är så annorlunda som tänkas kan. Då blir det svårt när man inte kan dom orden. Säkert ganska löjligt att läsa, men man förstår nog ändå. Skrivet av: ME« skrivet: 08 februari 2007, 14:57:52 »personligen tycker jag vi (i skandinavien) alla är bröder och systrar... sedan att det kan vara sårt att förstå vad som sägs i bland är en helt annan sak...
Skrivet av: jehu« skrivet: 08 februari 2007, 11:43:38 »Ni borde väl kunna Norska lika bra eller? furufnatt? brusefåtölj? guleböj? Skrivet av: Bertil« skrivet: 08 februari 2007, 08:58:18 »Nu ska ni vara snälla --/ vi har ju rena språgeniet här
Vet ni då vad Damplokomotiv är för nåt? Ni borde väl kunna Norska lika bra eller? (du må nog ) hadé (bra) Thumbsup Skrivet av: Heat?« skrivet: 08 februari 2007, 08:16:24 »fördampar = förångar på svenska. Skrivet av: tolins« skrivet: 08 februari 2007, 07:52:34 »när man läser detta inlägg låter det som om pumpen suttit installerad i 10år ,stackars installatör som fortfarande står med garanti
Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 februari 2007, 07:43:21 »fördampar = förångar på svenska.
Annars är du bra på svenska, inte som de andra Norrbaggarna som skriver på forumet. Skrivet av: Avensis« skrivet: 07 februari 2007, 22:19:06 »Trycket i mitt golvärmesystem har inte varit stabilt. I början tänkte jag att det var luft i systemet och att det hela bara måste stabilisera sej. Under siste 10 åren har jag fylld på ca 0,5 l varannat år. Sista 3 veckor har jag efterfylld 5 liter. Något måste vare fel. Jag misstänkte en läcka i en golvslinga och att det här kunde generera stora kostnader.
Efter timmar med felsökning visade det sej att felet var i min Ecoheat. Shunten har fyra tillkopplingar. Framledning, retur, in från mellersta delen i tanken och in från toppen av tanken. I toppen av tanken är det svetsat en 1/2 tums tillkoppling. Vidare är det en övergång från 1/2" R till mm eller annat som shunten passar in på. Läcka i denna övergången fram 1/2 tom till mm. En droppa varje tionde sekund. Inte mycket, men dygnet har 86.400 sekunder. Vattnet rinner till mitten av acktanktoppen. Tanken går nedåt imot mitten och det bildas en fin damm under isoleringen. Värmen från tanken gör att det matta av vattnet fördampar. Det som inte fördampar, kan inte ses då toppen av acken är isolerad. I morgen bitti ringer jag rörmokaren som sålde mig VP:an. Han pratar nog med CTC och dom tar nog felet på garantin. Trots felet är jag glad. Läckan kunde ha varit i golvslingan Kan jag be om att få något för timmarna med felsökning? |
