Skrivet av: awasen
« skrivet: 08 maj 2022, 20:56:59 »
Jag ringde lokale VVS'aren som jag visste servade IVT och han fick hem en sensor åt mig över natten så det blev en original. Skar ett litet snitt där det var enkelt att komma åt och lade ett par varv med armaflex runt och nu har pannan tuffat på utan skrik ett par dagar!
Tack för hjälpen, @Carl N!
« skrivet: 04 maj 2022, 10:35:20 »
Ja, men, förstås!
Tänkte lite snett där...  ::)
Köldbärare ut ovanpå pannan måste vara den som inte har expansionskärlet, va?
Yes, normalt sätter man nivåkärlet på inkommande KB, men dubbelkolla med anslutningarna.
Skrivet av: awasen
« skrivet: 04 maj 2022, 10:26:54 »
Du kan sätta den nya givaren var som helst på köldbäraren ut.
Enklast är att pilla in den under armaflexen på rör nr 2 (sid 14 i manualen) ovanpå värmepumpen och bara dra in kabeln till rätt kort och anslutning.
Om du skär upp armaflexen för att få in givaren mot röret så kan det vara smart att köpa lite armaflex-tejp och dra på sen.
Ja, men, förstås!
« skrivet: 04 maj 2022, 10:14:36 »
Skrivet av: awasen
« skrivet: 03 maj 2022, 21:56:52 »
Den sitter ju inte roligt till... :(
Allra längst bak långt nere men jag tror den bara är nerpetad bakom armaflexen. Det kändes så i alla fall men jag ser den inte, kan bara känna den...
Skrivet av: awasen
« skrivet: 03 maj 2022, 14:40:45 »
Tack! Uppskattas!
Jag hade en vag förhoppning om att sensorn jag köpte på Kjell & Co skulle fungera då jag såg att det stod R4k7 på påsen, eller så trodde jag... Nu med den i handen ser jag att det står R47k så det är väl antagligen då 47kOhm och inte 4,7... :(
Jag får mäta upp den när jag kommer hem sen men får jaga runt och se om jag lyckas hitta något i butik här i Stockholm någonstans...
« skrivet: 03 maj 2022, 12:21:18 »
Manualen hittar du här:
https://cdn.jseducation.se/files/pages/6720641855-im-greenline-he-201003-sv-1.pdf
Kolla sid 46.
Men du kan inte köpa vilken temperatursensor som helst, den måste vara specificerad som NTC och 4,7 kOhm vid 25 C.
Jag tror inte vanliga butiker saluför så pass specifika grejer?
Skrivet av: awasen
« skrivet: 03 maj 2022, 11:31:50 »
Tack!
Fungerar denna månne?
https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/stromforsorjning/solceller/temperatursensor-for-regulator-p45134
Jag hittar inte så många med bara två tåtar att köpa i butik...
Inte råkar någon sitta på en servicemanual för IVT HEE11 där man ser var korten sitter?
« skrivet: 02 maj 2022, 22:27:44 »
Det är inga problem att byta den själv.
T11 sitter på köldbärare ut och tåtarna är inkopplade på P|L kortet.
Jag tror att det är denna, här är det inklusive molex-koppling.
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-he-e11-v1xx/010c-ntc-givare-2000mm-molex.html
Men du kan nog köpa vilken som helst NTC givare med 4,7 kOhm vid 25 C och skarva ledningarna.
Skrivet av: awasen
« skrivet: 02 maj 2022, 21:49:09 »
Ca. 10 år gammal VP från IVT HEE11 som börjat tjuta med felmeddelande "Kortslutning på givare E21.T11 på en IVT HEE11" lite nu och då.
Den tjuter mest på natten vad det verkar och när jag "accepterar" larmet så lyser den rött ett tag och sen slår den om till grönt och går som vanligt. Det larmar kanske 4-5 gånger per dag nu och började med någon enstaka gång för två veckor sedan men då med någon dag mellan larmen.
Gissningen blir väl att det är givaren som är trasig och frågan då, kan man byta den själv?
  • Dot gäster: 690
