Skrivet av: msven
« skrivet: 28 oktober 2018, 13:51:35 »Fasen vad grymt - grattis!
Skrivet av: msven« skrivet: 28 oktober 2018, 13:51:35 »Fasen vad grymt - grattis!
Skrivet av: MarcusHannes« skrivet: 22 oktober 2018, 22:56:47 »Hej!
Nu har pannan snurrat igång igen, efter lite labbade, det som gjorde susen var att alla elektrolytkondingar på styrkortet byttes och nästan alla på kraftkortet i förebyggande syfte. Nåväl skullle kanske räckt med 100uF på styrkortet men några av 10uF gav skumma värden efter nogrannare koll och jmf med nya.. Inget ont om Kjell & Co mätinstrument men helt hundra är dom inte, lyckades ha av mätproben 2ggr alltså både den svarta och röda... Kör även på fabriksinställning på kapacitansmätningen men kanske borde kalibrera den mot något bättre instrument, nåväl nu tuffar 480 på igen! Förbaskat skönt att den lilla mikrocontrollern inte stämplat ut, tycker det är en charmig produkt detta med lite hex-koder och en översättningsmanual så man kan förstå vad pumpen egentligen pysslar med! Skrivet av: msven« skrivet: 13 oktober 2018, 22:31:21 »Hej,
Du skulle i förberedande syfte kunna lägga ut en blänkare och höra om någon har ett styrkort att sälja. Många 480 är nog bytta till modernare anläggningar och jag kan tänka mig att det finns en och annan värmefirma som har begagnade styrkort att sälja lite billigare. Nya kort är som du nog vet rätt dyra. - Mathias Skrivet av: MarcusHannes« skrivet: 13 oktober 2018, 22:08:37 »Hej!
Tack för tipsen, jag körde utan touch-panelen ansluten och även utan display-kretsarna (de sitter i hållare så de gick att lossa), men det beteede sig likadant, dvs "lysdiod för att anläggningen är till" blinkar och sedan drar relä K7 igång och klickar. K7 matar cirk.pumpen. Men då vet jag iallafall att touchpanelen och display-kretsarna är OK. Jag lyfte även ut microcontrollern. Det är bara den och display-kretsarna som sitter i hållare, så sedan försökte jag följa ledningsbanorna för att försöka förstå hur kretsana hänger ihop, fokuserade på det som blinkade (mittenstreck i display-kretsar, lysdiod för anläggning till) och relä K7. Det kan kanske vara någon av kretsarna ULN2803A eller 74HC373A, de verkar vara anslutna mot PC6 på microcontrollern. Men det kan ju vara något med RESET, INT, eller EXTAL/XTAL också dock osäker på hur man kan testa detta. Det verkar sitta en resonator på 2MHz fick jag fram efter lite googlande, dvs ingen kristall i metallförpackning utan en mojäng som ser ut som en keramisk konding. Jag har bara multimeter och en kapacitansmätare borde kankse skaffa ett oscilloskåp för då borde man kunna analysera lite mer antar jag om man lär sig använda det förstås. Kretsarna verkar billiga så jag lägger nog en order hos elfa på vinst o förlust. Jag tror dock dessa är ok, men i och med att min kunskap är begränsad så måste jag tyvärr arbeta med uteslutningsmetoden. Om någon vet hur man kan testa/utesluta att mikrocontrollern inte resetar sig själv hela tiden eller kollar kristall eller har andra tips så får ni gärna skriva! Bifogar ett foto på kartläggning på en liten del av kretskortet. Det är bara ett tvålagerskort men det räcker gott o väl för att jag skall dribbla bort mig så allt är nog inte 100% rätt på avbildningen. Trevlig kväll! Marcus Skrivet av: msven« skrivet: 12 oktober 2018, 09:48:36 »Hej,
Jag tror också att fokus ska vara att felsöka styrkortet eftersom kraftkortet verkar funka bra. Styrningen beter sig som om det inte kan starta upp korrekt. Det kan tyvärr bero på ett antal olika saker (CPU, eeprom, trasig kristall, mm), men jag hade börjat att titta på anslutningen mot touchpanelen. Om något har gått sönder här så att vissa knappar uppfattas som nertryckta under uppstart skulle det kunna hålla kortet i reset. Vad händer om du kopplar ur kontakten dit och provar igen? Andra saker man kan göra är att lyfta ur alla kretsar som sitter i socklar och sen bara ansluta dem igen. Har något ben dålig kontakt kan detta hjälpa. Om du har utrustning till det kan man även testa att strömsätta kortet utan övriga prylar inkopplade. Om det startar upp då (vilket jag inte vet om det ens ska göra per design) är felet sannolikt i anslutna delar. Då kan man ansluta dem en i taget därefter (spänning stängs av innan nya prylar kopplas in) och se när felet uppstår. Även bandkabeln själv kan vara värt att kika på efter 20 års öppna/stäng av luckan. Kretskortet ser att vara ett tvålagerskort vilket gör att alla anslutningar syns och kan spåras på ovan och undersidan. Lycka till. Skrivet av: MarcusHannes« skrivet: 10 oktober 2018, 13:25:33 »Hej!
Har en Elektrostandard 480 äldre modell som blinkar på front/display med en frekvens av 2ggr/sekund cirkus. Efter uppstart drar även relä K7 igång och slår. Bytt en konding på kraftkortet så matning verkar OK har 17.2V, 8V vid spänningsregulatorn och även 5.1V på spänningsregulatorn på styrkortet. Alla komponneter på kraftkortet är uppmätta och verkar ok (efter utbytt 2200uF konding efter likriktarbryggan). Dock är det samma problem efter detta byte, så problemet ligger nog på styrkortet. Någon elektronik intresserad/kunnig person med förslag på vidare felsökning mottages tacksamt! Saknar tyvärr kopplingsschema. Mvh Marcus Bifogar lite bilder och mer text i ElektroStandard_480.pdf samt datasheet på kretsar. |
