Skrivet av: Wonderer
« skrivet: 03 januari 2011, 21:27:03 »
har både 25 och 35 modelen följer förbrukningen via elmättare
25- max 2200W.
35- max 2400W.
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 22 december 2010, 13:36:40 »
Märkeffekten på skylten ska motsvara den högsta effekt som apparaten drar från elnätet, alltså det driftsfall som drar mest av de användningsfall apparaten är konstruerad för. Det innebär att oftast är effekten under normal drift är något lägre än märkeffekten. Startströmmar kan vara riktigt stora strömmar som skulle utlösa säkringarna i elcentralen om de inte bara var väldigt kortvariga just i startögonblicket.
hej
start strömmen på en inverter är inte många watt
den smyger upp stegvis
 kjell  *vinkar*
Skrivet av: Josth
« skrivet: 22 december 2010, 13:28:26 »
Skrivet av: Gano
« skrivet: 21 december 2010, 08:37:24 »
Men det står ju faktist "Heating" Current Total A 2,9 på skylten. Är det bara Värdet A 2,28 som stämmer med verkligheten? Om 2,28 är start strömmen, så hänger jag med. Men A 2,9* 230v =667wh Jag trodde faktist att det var denna effekt som bestämde förbrukningen av elen. Altså 667w*24tim=1600Wh
1600Wh*30dagar=480kWh.
Det som står på märkskylten är oftast ström vid nominell effekt. Maximal ström är något helt annat. Dessutom tillkommer avfrostningar. Enligt SP:s test drar den kontinuerligt ca 1500 W vid -15 grader inklusive avfrostningar.
Det blir 1,5 X 24 = 36 kWh. Maskinen kan nog dra lite mer vid -10 om den får går för fullt (stort hus ?), men nånstans där hamnar det.
MVH/Gano
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 december 2010, 08:27:19 »
Tror du blandar rätt friskt mellan Ampere och kW nu.
2.29 kW max, skulle ge 54,96 kWh/dygn som mest, på en månad kan det bli 1648,8 kWh eller ca 2000 kr.
Skrivet av: Apeltorp
« skrivet: 21 december 2010, 08:23:11 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 december 2010, 00:06:22 »
Jag har fått till svar, inte över 2000 wh, men enligt skylten på utedelen 2,28Kwh. Men å andra sidan finns det tydligen en varvtalsbegränsning på kompressorn, som kanske reducerar effekten vid exrem kyla.
Effektbegränsningen sker vid varmt väder.
När det är kallt ute kan kompressorn inte skapa lika högt tryck på gasen, och kompressorn drar då mindre ström än när det är varmt ute, tillverkaren låter därför kompressorn varva mer och mer ju kallare det blir ute, för att den skall bibehålla den nominella uteffekten även när det bli riktigt kallt utomhus.
Trots högt varvtal blir inte strömförbrukningen så hög vid extrem kyla.
Effekten på märkskylten kan indikera max startström också?
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 20 december 2010, 23:47:22 »
Har för mig att strömförbrukning på 25án ligger runt 8A (8x230V) = ca 1840W om man maxar den.
35án ligger precis under 10A = 2300W.
Skrivet av: lillefar
« skrivet: 20 december 2010, 22:45:33 »
Fattar jag rätt så kan dygnskostnaden aldrig bli mer än 48 kwh?
« skrivet: 20 december 2010, 20:56:30 »
« skrivet: 19 december 2010, 22:10:06 »
Dvs,när pumpen går för allt vad den är värd,  vid högsta börvärde och typ -30?
