Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 12 december 2009, 16:34:37 »Det är lugnt. Vi är nog lika bra kålsupare ungefär.
Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 12 december 2009, 16:34:37 »Det är lugnt. Vi är nog lika bra kålsupare ungefär.
Skrivet av: Raffen« skrivet: 12 december 2009, 16:26:22 »Hej Ubbe! Ja från början när vi pratade om detta med ME:s fläkt så hade jag ingen aning och tog för givet att även deras fläktar var reglerade med nämnda styrparametrar eftersom det fanns lite olika bud på detta, men efter att du och jag hade diskuterat detta med att det gick att ha fast manuell inställning på dem så var ju saken klar, fast först efter att ha kontrollerat detta med ytterligare seriös och trovärdig källa så nu vet jag helt säkert. Hoppas inte att du tar illa upp för detta bara Ubbe, men du jäklas ju lite med mig ibland alltså.
Mvh Raffen. Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 12 december 2009, 15:55:02 »Nej det är inga gissningar, det jag inte vet själv och är intresserad av det brukar jag alltid ta reda på ordentligt om jag eller möjligtvis någon annan nu vill veta något alltså, och jag förlitar mig inte bara på dig Ubbe när det gäller ME:s pumpar det kan du vara helt säker på. Det jag menade rent konkret med just det var att du "gissade" ang. ME:s manuella fläkt först alltså. Det blev ju rätt sedan och även därefter. Skrivet av: Raffen« skrivet: 12 december 2009, 15:50:01 »Du verkar ju ha kläm på detta med just denna typ av LVP.Jaså, han är ME expert nu också. tomte:: Hej Ubbe! Nej det är inga gissningar, det jag inte vet själv och är intresserad av det brukar jag alltid ta reda på ordentligt om jag eller möjligtvis någon annan nu vill veta något alltså, och jag förlitar mig inte bara på dig Ubbe när det gäller ME:s pumpar det kan du vara helt säker på. Mvh Raffen. Skrivet av: Raffen« skrivet: 12 december 2009, 13:39:14 »Hej Borensbergaren! Ja när det gäller Panasonic så känner jag väl till hur de fungerar när det gäller innerdelfläkten både på auto-läge och manuell inställning. När det gäller ME:s pumpar så har jag absolut ingen egen erfarenhet men har lärt mig en hel del av mina kamrater här på forumet. Det är ju på det sättet att de flesta pumpar är utrustade med ett antal inlagda styrparametrar i pumparnas resp program som då styr vilken fläkthastighet innerdelen skall ha beroende på bl.a pumpens/innerdelens aktuella värmeavgivning för tillfället, innetemperaturen i utrymmet där innerdelen sitter mm mm, och detta kan då gälla både vid autoinställning och manuell inställning av fläkthastigheterna som på Panasonic, och gäller säkert även för FD25-pumpen vid autofläkt. Däremot så kan man ju då ställa in en valfri manuell fläkthastighet på FD-pumparna och då innehåller de pumparna denna fläkthastighet ivf så länge som pumpinnerdelen avger värme och stänger inte ned fläkten förrän pumpen går i off-läge isf. Så i ditt fall så är det då att rekommendera att du väljer en lämplig manuell fläkthastighet på din FD25-pump för att få till en jämn och bra värmeavgivning/spridning i huset istället för att köra med autoinställning på innerdelsfläkten.
Mvh Raffen. Skrivet av: Borensbergaren« skrivet: 12 december 2009, 11:44:11 »Hej Raffen!
Du verkar ju ha kläm på detta med just denna typ av LVP. Jag är ju van vid att Panasonicen ändrar automatiskt fläkt hastighet om inte jag är helt ute och cyklar. Det verkar ju som om ME:n inte gör det i Auto läge Har du någon bra förklaring eller är det bara så? Skickade dig ett mejl om detta. Skrivet av: Borensbergaren« skrivet: 10 december 2009, 20:27:41 »Att köra på AUTO, så gick fläkten på läge 1 hela tiden . Temperaturen 21 ºC inställt räckte inte till. Trodde att den anpassar sig till temperaturen bättre? Min fru har redan kommit med synpunkter så nu är det stormsom gäller här också.
Skrivet av: Apan« skrivet: 10 december 2009, 11:29:55 »Tror dig..bara att fläkten vänder lite luft så..
/A. Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 10 december 2009, 11:29:03 »Tro mig (eller inte) Apan, trean räcker gott. tomte::
Skrivet av: Apan« skrivet: 10 december 2009, 08:07:02 »En pump som går tyst = inget luftflöde! Kul när man läser reklam om pumpar som har 20db, ljudlösa bla bla, fläkten rör knappt på sig, men funkar säkert hyffsat, men då måste inblås tempen vara hög, och då blir det jättevarmt i det rum pumpen sitter, bättre lite högre fläkt och lägre inblåstemp, samt mycket bättre verkningsgrad.
/Andreas. Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 10 december 2009, 02:17:27 »Tjatigt, högsta fläkt! Men som sagt, är om det stör, vi kör oftast full fläkt.. Med ME blir det "storm" då Apan. Trean räcker säkerligen till om man behöver skjuta värmen längre sträcka. OK, COP kanske blir lite bättre med max.läget, men som sagt det stormar ganska rejält då. Och iom att ME:s innedel inte drar ner fläkten "automatiskt" vid lägre värmebehov som de flesta andra VP verkar göra med sina "halvautomatiska" manuella fläktlägen blir det aldrig lugnt på fläkten utan den snurrar envist vidare hela tiden (tills ev. off-läge då möjligen inträder). Möjligen att t ex gurravasa skulle haft nytta av fyrans (max.) fläktläge i sin stora träningshall. Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 10 december 2009, 02:09:38 »LVP går välldigt tyst och 21 ºC inställt. Jo de är ju erkänt tysta, så även min. Vore intressant vad det optimala inställningen är? Vad har du inställt på? Jag har inte labbat så mycket då min VP sitter i en verkstad och jag är nöjd nu med fläktläge två och vingarna i läge neråt (nästan max. neråt). Jag får mellan 13 och 14 grader med den inställningen. Men jag har noterat att max.tempen innan pumpen går i off-läge (ganska varmt ute fortfarande) ökar till lite drygt 16 grader om jag istället kör på fläktläge tre, och dessutom att vingarna då själva ställer in sig i ett läge i stort sett rakt ut (trots att jag har en annan inställning gjord enl. ovan). Skrivet av: Apan« skrivet: 09 december 2009, 22:16:51 »Tjatigt, högsta fläkt! Men som sagt, är om det stör, vi kör oftast full fläkt..
/A. Skrivet av: Borensbergaren« skrivet: 09 december 2009, 21:37:26 »Kör i HEAT läge (Solen) med AUTO på resten med alla sidoriktningar lllllllll på. LVP går välldigt tyst och 21 ºC inställt.
Vore intressant vad det optimala inställningen är? Vad säger ni alla på detta forum? Den var ju inställd på fast fläkthastighet så Ubbe0 du hade en bra iaktagelse. Vad har du inställt på? Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 09 december 2009, 19:51:54 »Ja, testa på. Det är enda sättet att kolla hur det funkar i just ditt hus.
Skrivet av: Borensbergaren« skrivet: 09 december 2009, 19:46:03 »Testar nu att köra allt på auto och I-see inkopplat, så får vi se vad som händer.
Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 09 december 2009, 19:34:37 »Det låter smarrigt.
Min erfarenhet är att pumpen ger lite extra kraft så snart man kör över fläkthastighet 2 och att det ger mer övertemp. då också. När jag körde min ME "omoddad" och hade ställt in 16 grader (min. temp. då) blev rumstempen. ca. 17 grader med fläktläge 2. Körde jag på läge 3 blev det snarare 18 grader. Det verkar som att pumpen drar på så pass att den inte riktigt hinner med att dämpa innan börvärdet har överskridits. Obs, bara en teori jag har alltså. Skrivet av: Borensbergaren« skrivet: 09 december 2009, 19:33:38 »Jag ser 3 stycken pommesfritter i dispayen.
Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 09 december 2009, 19:27:21 »Kan också konstatera att det går alldeles utmärkt att köra med 18 grader inställt på kontrollen och njuta av minst 21 grader i rummen Vilken fläkthastighet har du inställd? Skrivet av: Borensbergaren« skrivet: 09 december 2009, 19:16:02 »Kan också konstatera att det går alldeles utmärkt att köra med 18 grader inställt på kontrollen och njuta av minst 21 grader i rummen
Kan detta verkligen bero på installationen? I-see är inkopplat. Tacksam för svar. Skrivet av: kalle2345« skrivet: 27 november 2009, 23:08:12 »Kör också på 18 grader och får ca 21-22.
Idealläget för vingen vid värme är ju ned mot golvet men jag kör så högt det går så jag får ut värmen längre i rummet och heller inte värmer mina dyra högtalare som står vid innerdelen. Skrivet av: Raffen« skrivet: 26 november 2009, 00:45:53 »Hej Andreas! Nja det här viftandet som du säger här?? Fick nästan för mig att pumpen kanske växlar mellan värmeläge med vingen nedåt och AC-drift mellan varven här eftersom det brukar vara ett förprogrammerat läge för vingen rakt ut vid AC-drift nämligen, detta skulle isf innebära att Dsb ev har pumpen i autoinställning vilket jag också nämnde för honom som ett ev alternativ till pumpens beteende.
Mvh Raffen. Skrivet av: Apan« skrivet: 25 november 2009, 23:08:15 »Sen vingen rakt ut och stäng av viftandet på den, så värmen drar iväg, känns som alla pumpar drar iväg lite på tempen, vi har vår på 18gr och full fläkt, blir 21gr.
/A. Skrivet av: kalle2345« skrivet: 25 november 2009, 22:14:22 »Hej. Hade liknande problem med min ena FD25:a. Den gick ojämt mot den andra FD25:an
Den öste på värme hela tiden och gick inte att ställa ned, även vid lägsta inställd temp så öste den på värme. Felet var att det inte var tätat i väggen. Sensorn i innerdelen trodde det var kallare än det i själva verket var inomhus. Nu är det fixat och bägge pumparna går ungefär likadant. Jag har fått för mig förklarat att I-See sensorn inte har med temperaturen alls att göra. D.v.s. att ögat inte reglerar tempen i innerdelen, det bara känner av var den varma luften skall placeras i rummet. Tempgivaren sitter i innerdelens gavel och det är här som inställd temp mäts och regleras. Skrivet av: Raffen« skrivet: 24 november 2009, 23:36:52 »Hej Dsb! Har själv absolut ingen egen erfarenhet av ME:s FD25VABH-pump men några reflexioner och tips kan du väl ändå få. Det låter lite som pumpen går i on/off-läge ofta, du har väl tätat genomföringen i väggen?? Dvs mellan innerdelen och ut genom ytterväggen där rör och kablar mellan inner och ytterdel går ut så att det inte drar in kalluft där som då kan påverka innerdelens tempgivare så att den tror att det är kallare inomhus än vad det verkligen är.
Du har väl dessutom pumpen inställd på värme (solen) hoppas jag så att du inte har den inställd på auto bara, för har du den inställd på auto så växlar pumpen nämligen mellan värmeläge och AC-läge hela tiden, och det är definitivt inte bra och ger dessutom en mkt oekonomisk drift. Mvh Raffen. Skrivet av: dsb82« skrivet: 24 november 2009, 22:10:09 »Pumpen har varit igång i snart en månad och den värmer på fin fint. Den värmer på onödigt mycket. Började med den inställd på 22grader med i-see sensor. Den sitter i hallen mitt i huset. Men det blev drygt 23 grader i vardagsrummet som är åt vänster, 25 grader vid taket i hallen och 22 grader i köket. Har nu sänkt grad för grad och idag har jag sänkt ner till 18 grader. Testade även med avstäng i-see ett tag men vet inte om det gjorde skillnad.
Den startar och stannar precis hela tiden när det blir så varmt, blåser ner kanske 2 minuter med stark värme (ca 40grader) och sen vinklar den upp sig längs med taket och blåser ovärmd luft. Sen efter några minuter ner igen och stark värme. Ute har det varit 5-8 plus senaste månaden. Något konstigt har jag märkt då jag av misstag har gjort den strömlös två gånger, då värmer den på mycket försiktigare så att man knappt känner att luften värms upp kanske 25 grader eller nått. Och den verkar gå mycket mer konstant. Men efter något dygn så börjar den ösa på med korta mycket varma perioder. Har försökt hitta någon källa som i-see sensorn kan tro är mycket kall, enda jag hittar med en vanlig IR-termometer är plåten på braskaminen som är 20,5-23 grader varm. Annars är allt ca 22-23 grader som i-see senosorn kan se. Någon som har haft något liknande problem och som vet en lösning? |
