Skrivet av: boax
« skrivet: 13 oktober 2011, 15:52:11 »Har du provat att slå av värmepumpen på arbetsbrytaren och slå på den igen, det kan ju ha blivit någon spärr i styrsystemt
Skrivet av: boax« skrivet: 13 oktober 2011, 15:52:11 »Har du provat att slå av värmepumpen på arbetsbrytaren och slå på den igen, det kan ju ha blivit någon spärr i styrsystemt
Skrivet av: Pelle 73« skrivet: 13 oktober 2011, 14:31:44 »Kollade de.0amp strömuttag (20amp) Pratade med supporten på ctc,Han
fick de oxå till att de var maxtermostaten som spökade,så det är bara byta ut tack för hjälpen iallafall Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 oktober 2011, 07:01:40 »Det har jag ingen aning om,Hur hittar jag det i menyn? På den gamla modellen är det DIAGNOS och sen meny 8, STRÖMUTTAG. På den nya Aktuell Driftinfo och sen Strömuttag. Kolla då även att siffran i parantesen motsvarar storleken på dina huvudsäkringar. Skrivet av: Pelle 73« skrivet: 12 oktober 2011, 21:32:33 »Det har jag ingen aning om,Hur hittar jag det i menyn?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 oktober 2011, 20:50:55 »Är strömkännarna monterade?
Vad visar den i så fall för strömuttag då du aktiverar extra VV? Skrivet av: Pelle 73« skrivet: 12 oktober 2011, 19:37:17 »Har provat de.Glömde skriva att om jag stänger av extra vv men har kvar
6kw på elpanna,så går den inte ner till noll utan ligger kvar på 6, har provat köra alla funktions test å allt verkar vara okej Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 oktober 2011, 19:26:32 »Min gissning är att överhettningsskyddet (maxtermostaten) har löst ut.
Den återställs på en knapp som sitter på elboxen bakom fronten, tryck in hårt. Skrivet av: Pelle 73« skrivet: 12 oktober 2011, 19:04:01 »Hej har ett problem.har haft sjövärme i snart 4år har aldrig haft några problem tidigare.
Idag såg det ut så här på aktuell drift info Ute 4 Panna 47 (50) Framledning 32(32) Värmepump 47 (55) Brine in/ut 5/2 Hetgas 97 Kompressor å allt annat till Eleffekt 0kw De är ju normalt.Men sen när jag ställer om till extra vv ändrar till 6kw på elpanna så sjunker tempen på pannan till 46? har på kanske en 30min å de stiger inte. Är ju inställd till 60grader brukar gå upp till 63 vad kan felet vara har inte ändrat inställningar |
