Skrivet av: tipo874
« skrivet: 23 oktober 2011, 09:28:23 »Jag har en Danfoss på gång men jag vet inte hur jag ska göra... Sliter det mycket mer på kompressorn om man kör mer varvtal? 11kw omriktare! Har du stor värmepump eller går den att ställa ned ordentligt mycket?
Min kompressor, en Copeland scroll, är specad för både 400V 50Hz och 480V 60Hz, så det lär nog inte slita nåt extra. Man får se till att inte motorströmmen blir för hög, eftersom omriktaren inte kan lämna högre utspänning än inspänning (400V).
VP:n ger 10kW ut, och vid höga uttemperaturer klättrar den strax över 4kW. Omriktaren klarar det mesta. Om motorn blir för liten, under 10% av märkeffekten tror jag, så kan den inte autokonfigurera sig. Med större motorer tar den själv reda på motorkaraktäristiken.
