Skrivet av: ninjan
« skrivet: 01 november 2011, 15:30:07 »AUTO som driftläge skulle jag aldrig rekommendera, kör på HEAT så får du värme, svårare än så är det inte.
Skrivet av: ninjan« skrivet: 01 november 2011, 15:30:07 »AUTO som driftläge skulle jag aldrig rekommendera, kör på HEAT så får du värme, svårare än så är det inte.
Skrivet av: klackis« skrivet: 30 oktober 2011, 09:57:43 »Då jag har uppnått önskad temp. har jag endast kört med pumpens fläkt (utan värme) och med överaskande bra resultat på värmespridningen
från kaminen Skrivet av: V70tdi« skrivet: 30 oktober 2011, 09:43:03 »Kör på HEAT speciellt när du eldar i kamin då pumpen annars går över i kyla när temperaturen stiger i stugan.
Skrivet av: klackis« skrivet: 30 oktober 2011, 09:38:53 »Hej och tack för ett bra forum Jag har nyligen fått installerat en HE9LKE i mitt fritidshus och har nu inför vintern några frågor och egna tolkningar om VP-inställningar. Vid underhållsvärme vid långa uppehåll mellan besöken finns +8 alt+10 grader och med högsta fläkthastighet för att sprida värmen. Vid underhållsvärme vid "ofta" besök tänkte jag ställa på +16 grader, Fråga : vilket är bäst AUTO eller HEAT och vilken fläkthastighet skall man välja ? Vid drift under besöket blir det troligen 21-22 grader på inställningen, vad gäller här AUTO eller HEAT? Som nybörjare är jag tacksam för hälp med optimering av pumpen PS. jag har en kamininsats som värmepumpens fläkt sprider värmen i hela huset. "toppen" helt nöd med denna pump och dess tysta drift |
