Skrivet av: krptsk
« skrivet: 30 november 2012, 19:08:42 »Jag tog ett par foton... vad säger ni? Är det rimliga värden?
Skrivet av: krptsk« skrivet: 30 november 2012, 19:08:42 »Jag tog ett par foton... vad säger ni? Är det rimliga värden?
Skrivet av: tipo874« skrivet: 30 november 2012, 17:11:04 »Ja, nu är det ju rätt stor glide (skillnad mellan ånga och vätska) på R407c är du säker på att du tittade på rätt skala Bitzer-appen visar att 15,2 bar motsvarar ca 42⁰ dew, och 37⁰ bubble. Skrivet av: cougar« skrivet: 30 november 2012, 14:40:25 »Ja, det var den mätning han gjorde på slutet. Menar du med tryck och temp skillnaden mellan "röda tryck/temp" och det uppmätta med termometern?Ja, nu är det ju rätt stor glide (skillnad mellan ånga och vätska) på R407c är du säker på att du tittade på rätt skala Skrivet av: krptsk« skrivet: 30 november 2012, 12:10:29 »Ja, det var den mätning han gjorde på slutet. Menar du med tryck och temp skillnaden mellan "röda tryck/temp" och det uppmätta med termometern?
Skrivet av: cougar« skrivet: 30 november 2012, 11:12:39 »Ja, han använde manometer som visade 15,2 bar/36 grader på den röda mätaren, 3,2 bar/11 grader på den vita mätaren, samtidigt som han mätte temperatur på ett rör vid torkfiltret som visade 21,9 grader. Är det rimliga värden?Inte helt bra värden, det ska bara skilja 5 ge mellan tryck och temp. Är du säker på att de värdena är de som var när han var färdig? Skrivet av: krptsk« skrivet: 30 november 2012, 09:40:45 »Ja, han använde manometer som visade 15,2 bar/36 grader på den röda mätaren, 3,2 bar/11 grader på den vita mätaren, samtidigt som han mätte temperatur på ett rör vid torkfiltret som visade 21,9 grader. Är det rimliga värden?
Skrivet av: purjo__« skrivet: 29 november 2012, 23:27:58 »Mätte han tryck och temperaturer när han fyllde på? I så fall är det säkert rätt...
Skrivet av: krptsk« skrivet: 29 november 2012, 21:52:18 »Hej, bytte kompressor idag... servicekillen fyllde på 2,1 kg R407c... ser nu i den tekniska beskrivningen att det skall vara 2,3 kg. Kan det ge problem?
