Skrivet av: NiJa
« skrivet: 04 april 2020, 14:28:11 »
Comfortzone CE50 installerad augusti 2008 gick klockrent till februari 2019. Larm om köldmediebrist kom då. Chansade och fyllde på köldmedie via reparatör men den gick bara 4 veckor innan larmet kom tillbaka. Blir till att byta pump nu.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 07 december 2019, 20:30:50 »
Visst kan allt bli dyrt att laga! Samma med bilar. Vissa åker på motorbyten mm. De flesta klarar sig bra i alla år.
Problem längs vägen får man helt enkelt bara lösa på något vis.
Skrivet av: krambriw
« skrivet: 07 december 2019, 08:18:40 »
Fick just höra, arbetskollega till min fru; deras BVP gick nu sönder, 11 år gammal. Fick total dödsdom tydligen. Allt måste bytas, drygt 100 kkr. Verkar ju inte så förtroendeingivande
Inte mycket kvar av den besparingsvinsten. Vet ej fabrikat, bryr mig inte om man skulle kunna felsöka eller reparera billigare. Återger bara berättelsen.
« skrivet: 03 december 2019, 17:41:11 »
Vet inte om dom äldre FLVP:na har så mycket lägre COP men definitivt klenare effekt, dom nyare moderna har ju runt 5 kW och det räcker rätt långt, i vårt ner till minus 5 innan eltillskott behöver gå in då och då, i praktiken inte ofta förrän det blir kallare än minus 12 faktiskt
Alla går väl sönder någon gång, jag bävar, men så här långt har inget behövts repareras. Men det är klart, pajar kompressorn blir det dyrt och då ryker flera års besparingar direkt, gäller även dom mindre pumparna. Inte ens bergvärme är bergsäkert, min kompis kompressor gick efter 10 år och det blev dyrt vet jag. Värre om hela moduler måste bytas, som vad verkar gälla för vår sort om/när den säckar ihop varför man då nästan överväger en helt ny. "Garantin" gäller nu bara fram till september nästa år (10 år med extra försäkring)
Skrivet av: jehu
« skrivet: 03 december 2019, 13:08:04 »
Så 10-12 år då, kanske 15 om man har tur.
Räkna med en hel del service under den tiden.
De äldre från 80-90-talet håller längre men med lägre COP då.
Vad är livslängden på bergvärmepump?
15-25 år? Med minimala servicekostnader och bättre COP.
Kanske en dubbelt så bra investering då?
Ursäkta om jag spekulerar lite. :)
Skrivet av: johan.granstrom
« skrivet: 02 december 2019, 15:45:28 »
CZ CE65 installerad slutet 2008, kompressorras häromveckan. Kostar 50kSEK att laga så blir nog att byta ut den.
Skrivet av: Streng1
« skrivet: 02 november 2019, 16:21:50 »
Ivt 665.
Installert 2003
Defekt 2012
Med masse problemer underveis. Men ble god på å gjøre service selv.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 21 oktober 2019, 19:29:36 »
Nu är jag andra ägaren på huset sedan 1985 så jag vet inte allt.
Från början satt en CTC 103 eller om den hette 303... har i alla fall papper på allt. Den byttes ut till en Nibe 410P 2008 för 50000kr plus vent justering. 410P var 4år gammal när vi köpte huset.
En eller två tempgivare har jag bytt, kompressorfötter och en vinklad påfyllningsventil med backventil har jag tagit hjälp av firma som bytt. Inte helt underhållsfri på 11år.
Skrivet av: Matthias på backen
« skrivet: 21 oktober 2019, 09:06:58 »
Nibe 360P
Installerad 2006
Kompressorhaveri 2019
Två eller tre billiga småfel under åren: behövde byta övertrycksventil, behövde byta kompressordämparna p g a horribelt ljud.
Har ersatt den med in Comfortzone Ex50.
« skrivet: 19 oktober 2019, 15:02:02 »
Vår första kom med huset som byggdes 1989, ES280, byttes ut 2010 mot en Comfortzone som fortfarande fungerar fin-fint, bara bytt luftfilter, rensat vent kanaler
Skrivet av: Raj
« skrivet: 19 oktober 2019, 12:44:31 »
Bytte min 14 år gammal Autoterm 190F/IVT 490/Bosch efter 14 år med lika många reparationer och kostnader som eskalerade. Nu har jag bytt till Nibe F370. Hoppas den har bättre kvalite än IVT/Bosch. IVT/Bosch aldrig i livet säger jag!
Skrivet av: Najs
« skrivet: 18 augusti 2015, 10:45:57 »
Vår trotjänare Elektro Standard aquaes 250 kastade in handduken för tre dagar sedan, 29 år gammal. Hatten av!
Skrivet av: Patrik Lindgren
« skrivet: 23 april 2015, 19:19:13 »
Har en ctc 104 master som fortfarande fungerar med frånluft  den är från 1989!! Bytte fläktmotor i vinter  nu låter allt bra annars inga reparationer.
Skrivet av: Sundance kid
« skrivet: 17 november 2014, 23:42:28 »
Bytte min ES280 från 1988 idag. Cirkulationspumpen är bytt för 1 år sedan. Inga problem med den när jag idag kastade ut den, tror den hade gått 26år till om den fått stå kvar.
Den nya pannan är en NIBE F750.
Skrivet av: Calle_O
« skrivet: 26 oktober 2014, 13:30:47 »
Jag bytte för ett år sedan ut en CTC 103-9 som hade tappat orken (dåligt tryck?), den var från 1989. Förra ägaren hade bytt en fläkt och jag fick byta cirkulationspumpen till elementvattnet. Jag vet dock inte om första ägaren (jag är tredje ägaren) hade några problem.
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 17 oktober 2014, 20:36:37 »
Några pumpar som gått sönder?
Skrivet av: scoutman
« skrivet: 12 november 2013, 22:04:39 »
Roligt att ni skriver fortfarande i denna tråd. Den har ju hängt i ett bra tag tummenupp
Skrivet av: briggsjo
« skrivet: 12 november 2013, 19:00:25 »
Min elektrostandard es 270  blev 23 år gamall  tummenupp
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 05 oktober 2013, 18:25:02 »
Har hyreslägenheter med ES280 samt ES380´s från 91-92 som går ännu. Men har blivit tvungen att byta fler 380 än 280´s pga kompressor ras, vet ej varför. Sedan har jag ett gäng 310P som är från 2001-2004 som också pajjat, kvaliten var bättre förr=)
Skrivet av: JohanHuddinge
« skrivet: 05 oktober 2013, 11:41:14 »
1993 köpte jag två stycken Nibe Fighter 301. Den ena gick bara drygt ett år, sedan blev det ett hål i manteln och den byttes ut mot en troligen ny (1995). Den andra gick femton år (till 2007) och åter igen hål i manteln. Då köpte jag en ny Nibe Fighter 310P. Ny har den från 1995 börjat krångla. FLVn går en lite stund och sedan börjar den frosta av. Så jag tror att det är dags för ett byte igen, men troligen blir det en F370 eller en F750. Hållbarheten är inte i topp med Nibes produkter.
Skrivet av: Eiko
« skrivet: 15 april 2013, 14:06:03 »
IVT480 fra 2001. Funger utmerket. Byttet kompressor midt på 2000-tallet. Trivs bra med den.
« skrivet: 08 april 2013, 07:07:23 »
Byggde huset 1993 och hade två stycken Nibe Fighter 301. Den första fick hål i manteln efter knappt ett år och byttes mot en ny (fabriksrenoverad?). Den gick på garantin. Den andra höll 13 år (till 2007) innan det blev hål i manteln. Då var jag tvungen att köpa en ny Nibe Fighter 310P. Nu defrostar 301n ganska ofta och jag funderar på att byta den mot Nibe F370. Har begärt en offert av IVT iom de har 10 års garanti och att "installationen ingår i priset" - har dock inte sett något pris än. Jag tycker en FVP borde hålla minst 20 år. Att designa och producera sådana är inte precis någon "rocket science" . Nibe håller tyvärr inte måttet - jag vet inte om andra märken har bättre kvalité?
Skrivet av: mali
« skrivet: 18 oktober 2009, 10:59:28 »
Jag hade en AQUAES 480 från 91 till 2005
den funkade emmellanåt men den använde mest elpannan eftersom vp var rent usel  600 w in och 1.8 kw ut. totalt förbrukade den en 40kkw /år
/Malin
« skrivet: 07 oktober 2009, 21:00:41 »
Igår FLÖG min 11,5 år gamla Elektrostandard 480 ut, har haft den i 3,5 år & aldrig trivts med den.. jordvärme installerat 1245 NIbe :D :D
Skrivet av: matsbj
« skrivet: 01 oktober 2009, 09:04:16 »
Vår CTC Master 101 gick in på sitt 27:e år innan vi bytte ut den. Då var den fortfarande helt fungerande men hade ett par gånger visat lite varningstecken på att vilja ge upp. Det som hände var att värmepumpen stannade och sedan inte gick att få igång igen. Första gången det hände stod den still i tre dagar innan den helt plötsligt började gå igen. Andra gången stod den still i en vecka. Elpatronerna och ventilationen fungerade däremot. Vi ansåg att vi inte kunde begära att den skulle gå så länge till, så därför beslöt vi oss för att byta ut den innan vintern.
Vi har bytt kretskort en gång och ventilationsfläkt en gång under de dryga 26 åren den varit i drift. Vi har inte behövt fylla på systemet med kylmedium någon gång.
Igår kom vår nya Comfortzone CE50 på plats. Installatören hann inte koppla in allt igår, så vi har inte kört igång den än. I kväll skall den vara igång när vi kommer hem, förhoppningsvis...
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 05 september 2009, 15:33:54 »
Räkna med genomsnittslängd på 15-20 år. Ofta går det att reparera maskinen för cirka 25 % av priset för en ny maskin, men i det läget är det oftast ny maskin som gäller.
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 04 september 2009, 19:36:15 »
I vårt förra villa (hyresrätt, så bytet var gratis) gick maskinen medan vi bodde där, kanske 2002? Den hade stått där sen 1984. En elektrostandard var det.
Skrivet av: haba_tsutt
« skrivet: 04 september 2009, 16:44:05 »
Min NIBE Fighter 310P blev 9 år, under de 9 åren hann jag byta kompressor en gång. I övrigt utan problem.
Nedan finns min dialog med NIBE...
http://www.byggahus.se/forum/vaermepumpar/125314-varning-foer-nibe-310p-livslaengd-9-ar.html
H: Thomas
Skrivet av: 67:an Ekis
« skrivet: 20 februari 2009, 09:13:22 »
Vi kastade ut vår CTC 103 igår, den har annars tuffat sedan 1988. Vad jag vet har det bytts någon fläkt och lite småplock till, inga stora saker. Trotjänaren rasade för några veckor sedan: en cirkulationspump och styrkortet kastade då in handduken.
Haresåbra!
Skrivet av: luddee
« skrivet: 28 januari 2009, 21:49:37 »
Jag har en IVT 6000 år 1988 in 2200w 3 fas R22 ut 7600w 2x90 koppar rör i gräsmattan som kondensor, mjuk start , strömvakt så att alla faser finns eller är friska.
Den har gått sönder 3 gånger 2 st kompressor  och ett syn glas  ny sitter där en skroll kompressor på 2000w det finns 6,5 kg R22 i den.Och jag använder det sista av feron att värma källaren . Så till frågan huset är byggt år 47 mått 9x10 meter 1½ + källare 5 vuxna och 2 barn plus 5 datorer det går åt 16000kw om året. Vid 0 grader går pumpen ca: 50% ca 3,8 amper per fas vid 223 volt. Med 3 vuxna är årsförbrukning 12000kw. el kostnad  kompressor ca 3000kr år 1996 och syn glaset 6000kr sen 2008 till en skroll pris ca 15000kr ny pris på IVT 6000 var 48000kr år 1988 plus 25000kr på 21år = 73000kr.Ja det är frågan om och vad man har sparat ,det fanns en gammal ctc panna från 62 det gick åt 3000 liter  disel  om året. :)
Skrivet av: SKF
« skrivet: 05 januari 2009, 10:50:50 »
Hej, har en Elektrostandard AQ380 sedan 91. Är ny inflyttad och har inte riktigt kommit underfund med hur menyerna fungerar. Tycker den vandrar mycket i temp. Har haft bra värme från den nu när det är runt -12 men i morse vakande vi och då hade vi 19 grader i huset,  17 på golvet burrrr. Så något börjar väl hända med den.....
Något som är konstigt är att börvärdet vandrar tex V15 kurvlutning vilket påverkar framledningstemp. Såg att någon annan också reagerat på detta men det berodde då på att den värmde vattnet. Men min ändrar sig väldigt mycket. Så som sagt det är väl dags att börja leta ny pump men frågan är då vilken manska välja... en jädra djungel
SKF
Skrivet av: stefan_o
« skrivet: 01 januari 2009, 19:38:48 »
1988-1993 hade vi 3 olika CTC 103-9 som alla havererade pga konstruktionsfel som drabbade ca 40-50 000 utan att CTC tog sitt ansvar. CTC´s enda åtgärd var att de inte sålde värmepumpar under en massa år tills marknaden förhoppningsvis glömt bort deras kundsvek.
Sedan 1993 har vi haft en och samma Nibe Fighter 301 dock med 2 reperationer (kondensor och kompressor), tvingades byta till "miljövänligt" kylmedium så enligt reperatören sänktes verkningsgraden 10-15% (jättebra för miljön.....)
Skrivet av: Raj
« skrivet: 29 december 2008, 11:07:42 »
Har Autoterm 190F sedan Jan 2008. Shunt motorn slutade fungera för två månader sedan. Byttes under extenderad garanti (cirka 2500 kronor). Det puffar på.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 28 december 2008, 10:46:33 »
Köpte huset för 3,5 år sedan. Tog bort Nibe vv-beredaren från 1999. Köpte en beg. Nibe Fighter 100 (R22) årsm.1996 för 2500kr på Blocket. Har funkat mycket bra.
Skrivet av: NeMoo
« skrivet: 17 december 2008, 12:00:21 »
Har en Nibe Fighter 100p  från 1995  :o  ...och den kämpar på...  ::) ;D
Frågan är väl bara hur länge till...
Skrivet av: nichlas
« skrivet: 03 december 2008, 08:22:24 »
Elektrostandard 480 som har rullar och gått i 14år. Har bytt ett relä på styrkortet....
/Nicke
Skrivet av: LasseG
« skrivet: 30 november 2008, 17:46:10 »
Elektrostandard 380 från -91, var jag vet så är inte kompressorn bytt. Enligt servicekillen så skall de funka ca 20 år.
Skrivet av: Håkan L
« skrivet: 30 november 2008, 16:37:24 »
CTC master 103-9R huset byggt -92, trasig 2ggr 1:a året, sedan fyllt den några gånger under åren (gjort det själv).
Hösten -07 gick det hål i förångaren.
Byttes då till en Nibe Fighter 410P som även den har pajat efter 8mån.(löser på lågtryck ibland)
//Håkan
Skrivet av: gamlazonen
« skrivet: 30 november 2008, 15:23:19 »
Vår AquaES280 från början av 1988 gav upp nu i höst, dvs 20+ år i livslängd. Det var aldrig några stora rep., bara regelbundna servicebesök m anodbyte mm. Efter felsökning meddelades att det var elektronikboxen som givit upp och den fanns ej att tillgå längre då tillverkningen upphört, dessutom läckage av vatten ut på golvet i smb m avfrostning = ej lönsam att rep. Har just i dagarna ersatts av en ny IVT490 och det var väldigt påtagligt ökad elförbrukning när den gamla gick på enbart el nu under hösten.
« skrivet: 30 november 2008, 15:14:08 »
Vår AquaES 280 från börja av 1988 gav upp nu i höst, dvs livslängd 20+ år, och under den tiden var det inga stora rep., någon slags regelbundna servicebesök, anodbyten mm. Efter flesökning meddela
Skrivet av: Lasses
« skrivet: 16 oktober 2008, 12:55:48 »
Nibe 301P har funkat felfritt i 16 år och snurrar vidare = bra resultat med tanke på att den fortfarande är effektiv med låga elräkningar.
En servicetekniker berättade att nyare FVP har mycket problem med elektroniken, den är underdimensionerad och tål inte åska och spikar på el-nätet.
"det var bättre förr"
Skrivet av: värm_oss
« skrivet: 15 oktober 2008, 18:35:06 »
Vore kul att få en bedömning av någon som kan/vet hur effektiviteten på en åldrande värmepump tex FLVp ser ut. Kan man räkna med samma prestanda fram till det oundvikliga (?) haveriet eller blir det successivt allt sämre. Det är ju också av betydelse utöver tid till haveri.
Skrivet av: Strandpalm
« skrivet: 15 oktober 2008, 09:12:32 »
Vår Nibe Fighter 100 fyller 15 år i vinter och har gått sen ny utan några reparationer som vi känner till. Har dock budgeterat för ett byte då de flesta leverantörer man pratar med säger 10-15 års hållbarhet...
//StrandPalmen
Skrivet av: gunnar_holm
« skrivet: 15 oktober 2008, 06:41:21 »
Elektrostandard ES 470 från 1990. Den fungerar ännu, fast trevägsventilen har fastnat i uppvärmningsläge. Så varmvatten görs numera med el. Vi har golvvärme med låg framledningstemperatur, det kan ha bidragit till att pumpen fyllt 18 år utan kompressorbyte.
Skrivet av: V70tdi
« skrivet: 14 oktober 2008, 20:46:58 »
Böt ut våran Nibe Twin i år pgav kompressor haveri. Tyckte inte det var lönt att satsa på ny kompressor på en pump med tillverkningsår 1986. Den har gått utan problem sedan huset byggdes 1988. Grannen som har likadant hus har dock bytt kompressor i sin pump på garanti när den var ny. Deras pump gav upp 2007 med kylmedels läkage som diagnos. Så dom har gått riktigt bra hoppas nu att Nibe 360ín håller lika bra och levererar minst samma effekt som gamla Twin pumpen gjort.
Skrivet av: pjoffen
« skrivet: 12 oktober 2008, 17:47:14 »
Min 15 år gamla frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A (ungefär samma som ES380/480) är trasig. Vet dock inte hur länge den höll eftersom den var trasig när jag köpte huset för ett år sedan. Vad jag förstog av servicekillen så var det kompressor samt förångare som skulle behöva bytas. Även styrningen till trevägsventilen var trasig.
Skrivet av: many_gren
« skrivet: 12 oktober 2008, 14:12:32 »
Hej där.
Min elektrostandard es 270 håller än (vågar knappt skriva detta) och den installerades 1987. Vad jag vet har inga reparationer gjorts, inget som syns i pappren i alla fall. Enligt grannen kan det bero på att den har gått så lite. Jag tänkte köra den tills den lägger ner o sen får jag se vad det blir.
/marcus
Skrivet av: lars
« skrivet: 12 oktober 2008, 13:39:46 »
Mina två Thermia Duo 12 gick i 22 resp 26 år.  Båda föll när det var dags byta gas. Stor kostnad på gammal pump. Därdemot var det inget  fel på funktionen.
Skrivet av: Bsba
« skrivet: 12 oktober 2008, 10:22:55 »
Hade en Elektrostandard 380 som ingick i huset när vi byggde, den höll ca 10 år sen rasade kompressorn, inga reparationer innan dess.
Körde den sen som elpanna ca 6 år till (dumt nog) innan jag bytte ut den till en ny IVT 490/ Autoterm 190. Kändes bättre att byta ut hela rasket i stället för att repa kompressorn, annars pajar väl nåt annat.
Tyvärr tog det ju några år innan man fick tummen ur, vilket troligen gav en merförbrukning på 6000 kWh/år.
« skrivet: 11 oktober 2008, 18:19:08 »
Hur länge hade ni eran frånluftsvärmepump? Hur många ggr gick den sönder (kompressorbyte etc)? Tror ni att det är längre livslängd på nyare flvp?
Har själv en Elektrostandard  480 som är modiga 11 år & vad jag kan läsa ut av forumet så håller den bara (oftast) 7-10är. Min är lagad 2ggr varav kompressorbyte 1 gång.
Livslängd är ju mycket relevant när man ska räkna hem en ny på ett visst antal år, pay off; tiden som man räknar med är ju knappast reparationer inräknade.
Vad tror ni man kan räkna för livslängd på andra alternativ såsom bergvärme, jordvärme, luft/vatten.
Skriv gärna era erfarenheter, Höll värmepumpen som ni kalkylerade från början? Förmodligen en mycket intressant fråga för många som ska köpa nytt.
Försäljare har ju glädjekalkyler på mycket även livslängden.
/NK
