Skrivet av: Andreas__ke
« skrivet: 14 januari 2011, 23:38:50 »
jo pumpen har funkat klockrent för mig med den här vintern trots kylan,helt klart bättre klimat innomhus ganska så jämn värme för att komma från 1 värme källa.dock inte varmt på över våningen i huset.
//Andreas
Skrivet av: Tvivlaren
« skrivet: 14 januari 2011, 09:51:20 »
Har precis blivit ägare till en FD35vabh och kan ännu inte säga så mycket om vad den gör för att minska elförbrukningen men komforten i vårat hus har ökat mycket. Förut hade vi vid -10° ute ca 17-19° inomhus. Kollade igår (dygnstemp -7) och hade då 20-23° inne. Har fått jämnare temperatur i hela huset även på övervåningen, om nu bara den andra (bättre?) hälften av familjen kunde lära sig att stänger man en dörr --/, så kommer det inte in någon värme i det rummet. Innerdelen är satt ovanför dörren vid entrèn och blåser mot en hall med anslutning till kök,trappa och vardagsrum så placeringen är nog ganska b00k viktig för att du/ni ska bli nöjda.
//Tvivlaren
« skrivet: 06 januari 2011, 18:56:53 »
Håller på och ska skaffa luftvärmepump. Har en villa på 162 kvm, 1.5 plan med hyffsat öppen planlösning. Bor i södra sverige. Isoleringen är väl varken bra eller dålig för ett äldre hus. Funderar på en Mitsubishi FD 35, vad har ni för erfarenheter och åsikter om denna? Räcker den till? Andra förslag?
(Jag har även möjlighet att elda i vedpanna och kakelugn, vedspis vid riktigt kalla dagar)
Jag värmer ett liknande hus i norra sverige med en sådan pump,och de har funkat bra jag har bara behövt stödvärma 3 dagar hitils i vinter.Den bör räcka till,kan man stöd värma med eldning så är de inga problem.
///Andreas
Skrivet av: nofea_r
« skrivet: 06 januari 2011, 13:39:12 »
Värmer själv 230kvm med en ME35FD samt en IVT12gr funkar kanon ner till -15 med en inomhus temp på 23 grader, ovanvåning dock bara 21, men ME går före i alla läge hörs knappt inne eller ute, samt mycket bättre värme.
Skrivet av: Plogbil
« skrivet: 06 januari 2011, 10:59:45 »
Jag har en FD35vabh till vårat hus. Kåken är på 80kvm, 1 plan,med öppen planlösning, men byggd 1900 så isoleringen är ingen höjdare. :(
Innan pumpen skaffades så eldade vi i kamin i hallen och köket, men när det var runt 0 gradigt ute eller några minus så sjönk tempen kraftigt över natten när man inte eldade.
Vi kunde ha 22 grader på kvällen och det sista man gjorde innan man gick och lade sig var att slänga in i kamin, likförbannat hade man 14-15 ºC på morgonen..
Nu när vi har luftvärmepumpen så håller den 23 grader överallt ända ner till -15 ºC ute. Blir det kallare än så så får vi elda lite i kamin.
Vi hade några dagar med -24 ºC och då fick man elda en hel del. men utan pumpen hade vi frusit ihjäl för länga sen. (vägrar att slå på elradiatorerna) ;D
Jag är helnöjd med pumpen. Värd varenda krona. Thumbsup
Skrivet av: PellePelle
« skrivet: 06 januari 2011, 10:14:46 »
