VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Timberman skrivet 30 april 2010, 18:40:57
Jag har en bergvärmeanläggning som är 13 år gammal. Tycker att den ger mindre effekt nu än när den var ny. Ska jag borra nytt hål djupare eller byta bergvärmepump?Kan man ha två hål och ta ut energi från båda till bergvärmepumpen?
Ta ut en Kyltekniker så mäter han upp pumpen. Då får du svart på vitt. Om du har dokumenterade flöden eller STAD typ ventiler så kan man räkna fran vad den ger, COP osv. Vad är det för pump? vart bor du?
tack för svaret. jag bor i örebro och har en Thermia ekoline 55.
Jag bor i örebro och min värmepump är en thermia ekoline 55 från 1997. Jag har ett borrhål som är 90 m djupt. Funderar på om jag ska borra ytterliggare ett hål som är 90 m och ta energi från båda. När kan det vara dags att byta värmepump. Tillsatsvärme går igång vid ca -10 grader celcius. Mitt hus är på ca 125 kvm primäryta (BV + ÖV) men jag har en källare på ca 60 kvm sekundäryta som också är uppvärmd.
om tillsatsvärmen går in vid -10 grader i örebro skulle jag sitta lugn och köra pumpen tills den havererar. ^-^
Kolla nästa vinter vad du har för temperaturer på "kalla sidan" det ger ju en indikation på hur långt de 90 metrarna räcker. Eller vet du redan temperaturerna under "full vinter"
