Skrivet av: turborolle
« skrivet: 17 november 2010, 22:50:40 »Tackar
Stämmer precis som du förklarade Thumbsup
Skrivet av: turborolle« skrivet: 17 november 2010, 22:50:40 »Tackar
Stämmer precis som du förklarade Thumbsup Skrivet av: Raffen« skrivet: 17 november 2010, 19:50:24 »Hej Turborolle! Ja det tror jag faktiskt att de flesta förväntar sig av en luftvärmepump att den skall innehålla inställd fläkthastighet ivf vid manuella inställningar av fläkthastigheten, men därmed blir man då i allmännhet helt grundlurad när det gäller merparten av de förekommande pumparna på marknaden.
Detta beror då på att det finns ett antal inlagda styrparametrar i pumparnas program som då styr innerdelsfläkthastigheterna lite upp och ned beroende på bl.a rådande innetemperatur där innerdelen sitter samt hur mkt värme som pumpen/innerdelen avger från tid till annan och detta då oavsett vilken manuell fläkthastighet man än har ställt in. Dvs har du t.ex 3:ans inställning på fläkten och pumpen bara avger en låg värme så går den automatiskt kanske ned på 1:ans eller i bästa fall 2:ans fläkt, resultatet blir precis detsamma även om du skulle ha 5:ans fläkthastighet inställd. Detta är då ett stort bekymmer eftersom det samtidigt påverkar värmespridningen ifrån pumparna väldigt negativt genom att det kan vara hyggligt varmt i pumpens närhet samtidigt som det är betydligt svalare ett antal meter ifrån pumpinnerdelen. Det enda pumpfabrikat som jag känner till ivf som har en helt flexibel manuell inställning av fläkthastigheterna och som innehåller inställd fläkthastighet oavsett pumpens/innerdelens värmeavgivning är Toshiba. Men du kan ju testa genom att pröva detta lite genom att t.ex ställa in 5:ans fläkt och samtidigt höja upp börvärdet lite ordentligt på pumpen så skall du se att när pumpen gasar på och ger mera värme så ökar också fläkthastigheten upp till den inställda, omvänt sedan när du sänker börvärdet ordentligt och pumpen går ned i värme så sjunker fläkthastigheten dramatiskt. Mvh Raffen. Skrivet av: turborolle« skrivet: 17 november 2010, 19:26:23 »Hej
Ibland när man har tex steg 3 instält går innefläkten på lägre hastighet än jag har inställt, när jag sedan stegar upp så ökar den inte hastighet direkt? Hur styrs fläkten? tycker i manuellt läge att den ska ha den hastighet jag ställt in? Tips tack |
