« skrivet: 22 februari 2021, 21:50:51 »Det ser ut som att LK termostat m60 är exakt samma sak som Giacomini R462.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 22 februari 2021, 21:50:51 »Det ser ut som att LK termostat m60 är exakt samma sak som Giacomini R462.
Skrivet av: jonas@explore.se« skrivet: 22 februari 2021, 19:11:04 »Så här ser temperaturbegränsaren ut.
Jag skruvade isär själva "rör" delen idag och den satt fast. Så den har väl vid något tillfälle stängt och sen fastnat i det läget. Det förklarar ju dålig temperatur nu när det var -14 grader. Jag anar att det är LKs temperaturbegränsare. Så om man nu borde ha en så blir det väl deras M60. Jag har ju en CTC Eco AIR som jobbar mot tank. Temperaturen i tanken står på ungefär 50 grader. Så jag blir tveksam till om den här verkligen behövs alls. Dessutom tänkte jag installera en Esbe Shunt VRG 131 och Esbe Ara 671 Då kan min CTC Eco Logic justera shunten efter rätt önskemål. Skrivet av: Rickard« skrivet: 19 februari 2021, 10:53:37 »Maxbegränsningen skall egentligen aldrig aktiveras i ett korrekt injusterat system, den manuella shunten skall fördela flödet mellan de olika värmesystemen oavsett utetemperatur, om inte isoleringen skiljer mycket mellan de olika delarna av fastigheten.
Men visst vill man att det skall fungera om det skulle behövas. Skrivet av: Carl N« skrivet: 19 februari 2021, 08:59:01 »Ta en bild på termostaten så kan vi se var det är för sort, oftast finns ersättningsprodukter att köpa på nätet.
Skrivet av: SUNE73« skrivet: 19 februari 2021, 07:49:22 »Enkelt uttryckt,
Termostaten med kapillärröret innehåller en vätska / gele som expanderar när värmen ökar. En del inuti "elementvredet" trycker då på en ventil och minskar flödet på framledningen. Fungerar precis lika på en klassisk termostat på en vattenburen radiator. Vredets 5 lägen ändrar bara avståndet till ventilen den trycker på. Enda skillnaden här är att givaren "känselsprötet" utgörs av kapillärrör som möjliggör mätning på annan plats än i vredet. Jag har tyvärr inte något tips vad gäller fabrikat eller namn på din shunt. Den ser riktigt gammal ut. Skrivet av: jonas@explore.se« skrivet: 18 februari 2021, 23:12:19 »Tack. Carl
Jag har löst det tillsvidare med en annan shunt som jag handskruvat så det akuta är löst. Jag fattar bara inte hur temperaturbegränsaren ska funka. Den sitter rätt kopplad med givaren på framledningen på sekundärsidan. Med kapillärröret till termostaten. Men det är ju en handvriden termostat som på ett element med 5 steg. Vad jag kan se så sitter det ingen motor i den. Hur ska den kunna sänka temperaturen ? Eller sänker den flödet så att shunten ska hinna skicka igenom mer vatten till returen. Skrivet av: Carl N« skrivet: 18 februari 2021, 22:54:57 »Shunten i sig är nog inte paj, det är nog temperaturbegränsaren som inte funkar.
En nödlösning så länge är att stänga shunten en aning, jag tror läge C-B-A är åt rätt håll så att den cirkulerar mer och tar mindre från primärsidan. Men temperaturbegränsaren har ett kapillärrör som ska känna av framledningstemp, kapillärröret ska vara ansluten mot framledningen på golvvärmens sekundärsida. Sitter den rätt är den trasig. Skrivet av: jonas@explore.se« skrivet: 18 februari 2021, 20:15:20 »Tack. Vet du märke på shunten. Det stämmer som du skriver att det sitter en termostat med kappilärrör nedanför. Vet du hur den är inblandad med shunten? Den har nämligen alltid stått helt öppen.
Skrivet av: SUNE73« skrivet: 18 februari 2021, 17:47:02 »Shunt
Det ser som att det sitter en termostat/temperaturbegränsare med kapillärrör i högra nedre hörnet i bilden? Skrivet av: jonas@explore.se« skrivet: 18 februari 2021, 16:51:24 »Är det någon som vet vad den här heter. Den ska fungera som en temperaturbegränsare för golvvärmen. Den verkar ha pajat för nu skickas det ut 50 gradigt vatten till golvvärmen. Jag har googlat som en galning men jag hittar inget.
Jag tror att den såldes i ett paket med en handfriden termostat ( som på ett element), givare och ev en pump. Jag gissar att det sitter någon termostat inne i den bakom vredet. Tänkte se om jag kan få tag i någon reservdel så jag slipper bygga om allt. Vore super tacksam för hjälp. |
