Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 31 januari 2007, 21:17:27 »ja, det blir ju mycket varmt runt kamin när jag eldar, ska man stänga av pumpen då eller vad är bäst?Det står säkert om någon maxtemp det får vara runt innerdelen.
//Emil
När du eldar borde du för effektivitetens skull slå på "fläkt-läget", pumpen i "off" tryck sedan på "ion" knappen.
Styr upp fläktens varvtal manuellt till vad du står ut med.
Då bidrar innerdelen med att sprida värmen från taket, tryck ner den för att få varmare golv eller sprid värmen så gott det går för bästa ekonomi.
Lämnar du pumpen på i heat mode så kommer den inte värma något, däremot fortsätter fläkten gå i innerdelen på minimumfart.
Båda lösningarna kräver egentligen en värmeslinga på kompressorn för att den skall slippa kallstarta när elden dött ut eller när du slår om till "heat" läge (efter du kört "ion" fläkt-läge)
