Skrivet av: Elva
« skrivet: 31 juli 2007, 11:20:46 »Har ej haft tid att pilla med det än. Men de kommer.
Skrivet av: Elva« skrivet: 31 juli 2007, 11:20:46 »Har ej haft tid att pilla med det än. Men de kommer.
Skrivet av: MangeH« skrivet: 31 juli 2007, 09:36:01 »Hur har det gått?
Du kan även titta på PcInspector: http://www.pcinspector.de/ PC Inspector File Recovery 4.x är freeware. Den räddar förlorade/raderade filer från hårddiskar, usb-minnen etc. Klarar även av förlorade bootsektorer, filtabeller och filhuvuden. Skrivet av: humlan57« skrivet: 28 juli 2007, 13:15:19 »GetDataBack hittar oftast mycket mer än man eg vill hitta Så att det nu inte skulle hitta nåt alls, förefaller helt otroligt..., nåt måste vara fel i sättet att söka, eller inställningarna.
mvh humlan. Skrivet av: pricken« skrivet: 28 juli 2007, 12:58:55 »Det finns sanslöst mycket program på den som kräver licens. Dvs det är nog knappast en laglig skiva... Det är mycket troligt.......... Skrivet av: MangeH« skrivet: 28 juli 2007, 12:45:31 »Hittade denna skiva när jag av misstag råkade ta bort partitionen på en 80GB disk som jag har alla mina bilder på. Minns inte vilket program som jag använde, men partitionstabellen gick att återställa. Men jag fick intrycket av att det finns sanslöst mycke användbara program på den. Det finns sanslöst mycket program på den som kräver licens. Dvs det är nog knappast en laglig skiva... Skrivet av: pricken« skrivet: 28 juli 2007, 03:09:48 »Hittade denna skiva när jag av misstag råkade ta bort partitionen på en 80GB disk som jag har alla mina bilder på. Minns inte vilket program som jag använde, men partitionstabellen gick att återställa. Men jag fick intrycket av att det finns sanslöst mycke användbara program på den.
http://homepage.ntlworld.com/hiren.thanki/bootcd.html Skrivet av: messer« skrivet: 28 juli 2007, 02:25:24 »Hej
Jag kan inte det programmet men du borde ju åtminstone få tag i någon fil t.ex gamla temporära filer. Det är antagligen nån parameter som felas eller så. Mvh Messer Skrivet av: Elva« skrivet: 27 juli 2007, 15:00:51 »Har installerat GetDataBack och provat att köra det på min nya burk på en av diskarna i den. När programet sökt igenom disken så ser man ett katalogträd och en fillista som innehåller exakt samma som utforskaren gör. Ska kika igenom manualen o se om jag blir något klokare. Skrivet av: humlan57« skrivet: 27 juli 2007, 10:53:42 »Har installerat GetDataBack och provat att köra det på min nya burk på en av diskarna i den. Hittar det inte nåt, det verkar då minst sagt konstigt Inte ens en formaterad hd är tom, om Du inte använt nåt säkerhetsprogram som fått radera din disk... Du får kolla manualen vad Du missat för inställning: http://www.runtime.org/howto_datarecovery.pdf mvh humlan. Skrivet av: messer« skrivet: 27 juli 2007, 01:22:48 »Hej
En viktig grej är att inte skapa nya filer på den hårddisken, om du låter datorn boota från den disken så kommer antagligen operativsystemet att skapa tempfiler bl.a. vilket kan förstöra dom raderade filerna. Man gör det enklast för sig om man monterar disken som slavdisk/sekundärdisk på enannan dator. Sen är det bara att rädda filerna så gott det går. Skrivet av: Elva« skrivet: 27 juli 2007, 00:08:03 »Har installerat GetDataBack och provat att köra det på min nya burk på en av diskarna i den.
Men vad jag kommer fram till så hittar inte programet en enda borttagen fil Tips på vad jag gör för fel? Skrivet av: Elva« skrivet: 22 juli 2007, 17:53:37 »Tackar.
Ska se om jag hinner med o kika på det imorrn. Skrivet av: MangeH« skrivet: 22 juli 2007, 17:12:17 »Andra program för att få tillbaka data:
EasyRecovery : http://www.ontrackdatarecovery.com/ PC Inspector File Recovery: http://www.pcinspector.de/file_recovery/se/welcome.htm Recover4all® http://www.recover4all.com/ Skrivet av: MangeH« skrivet: 22 juli 2007, 16:57:57 »Startade upp min gamla dator igår för att leta efter en mapp med lite 'bra att ha saker' men kunde ej hitta den. Prova att söka efter lite olika saker som låg i den mappen men utan framgång. Du kan utan problem stoppa i fat32 formaterade diskar i din nya dator. Du behöver dock GetDataBack för fat32 för att få tillbaka filerna. Ett alternativ kan vara testa Active Undelete (http://www.active-undelete.com/download.htm) på din gamla dator och se om det fungerar bättre. Demo ver klarar dock enbart filer upp till 64k. Skrivet av: Elva« skrivet: 22 juli 2007, 16:11:46 »Startade upp min gamla dator igår för att leta efter en mapp med lite 'bra att ha saker' men kunde ej hitta den. Prova att söka efter lite olika saker som låg i den mappen men utan framgång.
Hittade denna tråd i provade med GetDataBack men på den gamle dator fick jag bara ett felmeddelande (som jag inte kommer ihåg nu) och programet avslutades. Provad då att installera den på min nya dator o där funka det utmärkt. Så jag tänkte att flytta över diskarna en och en till den nya datorn och köra GetDataBack från den. Men jag undrar om det kommer att funka för den gamla datorn är det FAT32 och den nya NTFS och jag är inte väldigt sugen på att konvertera de gamla diskarna. Så kommer det att funka att flytta över diskarna? Skrivet av: nsiak« skrivet: 13 maj 2007, 18:02:57 »Någon som testat FreeUndelete? Lyfter en gammal tråd men det skadar nog inte i detta fall Föräldrarna va på semester i veckan och tog en del bilder med digitalkameran. Väl hemma skulle de lägga in dem men på något vis lyckades de med att inte få in bilderna i datorn OCH ta bort alla bilderna på kameran Ja sa åt dem att inte ta några fler kort!.. Jag testade iaf FreeUndelete, och lyckades få tillbaka alla bilderna från minneskortet! Thumbsup Programmet verkar enkelt och lättskött, funkade iaf bra till minneskort. Skrivet av: Rickard« skrivet: 28 februari 2007, 13:42:37 »Jag vill inte heller att det skall diskuteras den typen av frågor här, antipiratbyrån spårar väl från vilka siter folk kommer när de söker den typen av program/skivor...
Onödigt Skrivet av: humlan57« skrivet: 28 februari 2007, 13:13:04 »Det där vet förhoppningsvis alla redan, men att hitta en skiva med alla program man behöver, är ingen konst. Bart PE skivor med 100-tals progg inst, finns på många ställen. Lagligt/olagligt får man själv ta ställning till, å dessutom finns alltid möjlighet att låna en skiva.... Nää, å definitivt inte falska dåligt förtäckta anklagelser heller. mvh humlan. Skrivet av: MangeH« skrivet: 28 februari 2007, 13:01:10 »Skrivet av: MangeH« skrivet: 28 februari 2007, 12:53:59 »Det där vet förhoppningsvis alla redan, men att hitta en skiva med alla program man behöver, är ingen konst. Bart PE skivor med 100-tals progg inst, finns på många ställen. Lagligt/olagligt får man själv ta ställning till, å dessutom finns alltid möjlighet att låna en skiva.... PE Skivor bygger på att man tar delar av tex XP och lägger på en skiva. Att sedan sprida det på nätet / ladda ner är inte lagligt. Jag tycker inte att uppmaningar till lagbrott hör hemma här. Skrivet av: humlan57« skrivet: 28 februari 2007, 12:35:36 »Det där vet förhoppningsvis alla redan, men att hitta en skiva med alla program man behöver, är ingen konst. Bart PE skivor med 100-tals progg inst, finns på många ställen. Lagligt/olagligt får man själv ta ställning till, å dessutom finns alltid möjlighet att låna en skiva....
mvh humlan. Skrivet av: MangeH« skrivet: 28 februari 2007, 12:27:07 »
Man gör ju en BartPE skiva för att få in precis de verktyg man själv behöver, de drivisarna till den hårdvara man har mm. Allt detta får man inte på något "nedladdningsfärdigt". FÖ så tvivlar jag på att det bara är att ladda ner då: 1. De Vettigaste "recovery programen" typ GetDataBack etc kostar pengar. 2. PE skivorna bygger ju på filer från Win. Dvs det är inte lagligt att lägga upp en sådan på nätet. Visst det kan finnas men jag antar att syftet med ditt inlägg inte är att man ska ut och ge sig in i "gråzonen" Skrivet av: humlan57« skrivet: 28 februari 2007, 11:01:45 »Hej Finns säkert redan att ladda ner, om man söker på Internet. mvh humlan. Skrivet av: MangeH« skrivet: 28 februari 2007, 10:00:48 »Hej Det man skulle göra är en BartPE skiva med ett vettigt recovery program på. Då riskerar man inte att skriva över något. Skrivet av: humlan57« skrivet: 27 februari 2007, 22:25:16 »Hej Du kan alltid köra från samma PC, men man bör undvika att inst det på en partition som avsökas, p.g.a risken för att skriva över det som ska återskapas i onödan. Men jag har inst på alla upptänkliga sätt, när det har behövts, å det har alltid fungerat klockrent. Å progget klarar att hitta saker som skrivits över flera ggr, så Du/progget kommer att hitta saker, som är raderade för länge sen. Ibland har det hänt att jag inte haft nåt val med installationen, när jag skulle ha hjälpt nån att återskapa filer, men ändå alltid fått tillbaka det som försvunnit. Men det bästa, är att lägga in progget direkt, vid en ny nyinstallation av OP förstås... mvh humlan. Skrivet av: SW« skrivet: 27 februari 2007, 16:28:40 »Hej
Finns det någon som kör med GET-BACK-Programmen i samma dator som man försöker återskapa filer och borttappade dokument i ? eller har alla programmet i en dator och och det som skall återskapas/hittas i en annan ? /sw Skrivet av: MangeH« skrivet: 26 februari 2007, 21:52:00 »Hej Har du möjlighet att undvika det så gör det då det är säkrast. Skrivet av: humlan57« skrivet: 26 februari 2007, 19:43:52 »Hej Visst, inga som helst problem... mvh humlan. Skrivet av: SW« skrivet: 26 februari 2007, 19:25:47 »Hej
Så det kanske är ok att installera programmet på samma dator / disk som man i framtiden ev vill försöka hitta "försvunna" filer på ?? /sw Skrivet av: MangeH« skrivet: 26 februari 2007, 18:37:38 »Hej När du raderar en fil så "tas bara länken till filen bort". Den går oftast att återställas om den inte skrivits över en massa ggr. Antag dock att du installerar tex PC Recover på samma disk. Då riskerar du att den installeras där de filer du letar efter legat då detta är "tomt och ledigt" utrymme. Detta gör det självklart svårare att återställa filer. Ska programmet leta efter borttagna filer där det själv är installerat? Vad ska den göra om du vill återställa dem? Skriva sönder sig självt? Skrivet av: humlan57« skrivet: 26 februari 2007, 18:20:28 »Hej Det är nog inget annat än för att minska risken, att i onödan skriva över det Du vill återskapa. Med lite otur så kan just installationen av progget bli droppen som gör det omöjligta att återskpa informationen, därför väljer man en partition, som är minst riskfylld att inst i. Själv har jag aldrig misslyckats med att återskap det jag vill, så risken att göra fel, verkar rätt försumbar. När väl progget är inst, så finns ju inte problemet för framtiden heller... mvh humlan. Skrivet av: HerrBrun« skrivet: 26 februari 2007, 16:56:11 »Jag skulle tro att programmet behöver "unmounta" disken för att inte filsystem-drivrutiner skall ligga emellan och hindra direktläsning från valfria sektorer.
När disken unmountas kan INGA filer användas och därför kan inte programmet som skall exekvera ligga på den disk som skal bearbetas. Skrivet av: SW« skrivet: 26 februari 2007, 16:22:32 »Hej
Jag blir förvirrad när jag läser följande ang PC Inspector och det gäller väl även Get Data Back: För användning av PC INSPECTOR™ File Recovery 4.x behövs ett fungerande WINDOWS™ system. Installera aldrig programmet på den disk från vilken du vill återskapa data! Programmet måste vara installerat på och startas från en annan självständig disk. Om det "bara" gäller att hitta bortslarvade filer borde det väl gå att ha på den dator man sök i ? Kanske avses fallet att datorn är mer eller mindre havererad - då kanske man inte skall lägga in programmet i den ? Var vänlig utred begreppen Humlan ! Hälsningar sw Skrivet av: SW« skrivet: 24 februari 2007, 13:51:39 »Tack Humlan
Filsystem = NTFS hos mig. Det var ju bra så slapp man ändra. Tack igen /sw Skrivet av: humlan57« skrivet: 24 februari 2007, 13:25:06 »Hej Humlan Högerklicka på en enhetsbeteckning på din hårddisk ( C: D: o.s.v), välj egenskaper, så står det i den rutan som kommer upp. Å eftersom Du frågar är det med 99.9% säkerhet FAT32, om Du inte har nån väldigt gammal installation i så fall är det kanske FAT. Jag skulle rekommendera dig att ändå konvertera till NTFS, då det filsystemet t.ex klarar att hantera filer över 4GB, nåt som DVD filmer ofta kan vara. Med FAT32 kommer det annars bli omöjligt att lagra dom på din hårddisk. Dessutom är NTFS mindre troligt att Du får virus i, då det inte skrivits/skrivs lika mycket skit till det. Hur Du gör detta står om Du skriver "konvertera FAT32 till NTFS" i sökfönstret till "Hjälp o Support" som finns under "Start-knappen". mvh humlan. Skrivet av: SW« skrivet: 24 februari 2007, 12:51:34 »Hej Humlan
Hem sidan är här: http://www.runtime.org/ Om Du tänker beställa, så var observant på, till vilket filsystem Du beställer (FAT eller NTFS) för har Du NTFS å beställer till FAT så skiter det sig helt. Tvärtom gör inte så mycket, då det är enkelt att konvertera filsystemet från FAT till NTFS, men "omöjligt" från NTFS till FAT. Men som sagt, allt finns att ladda ner från Internet som fullversioner.... Hur ser jag om min dator är FAT eller NTFS ? /sw Skrivet av: MangeH« skrivet: 12 februari 2007, 08:44:39 »MBR = Master boot record. Det kan löna sig att försöka reparera / skriva om det om problemet är att du inte lyckas boota på disken. Du skriver dock att du inte kan gå in på den och ditt os tycker att den är oformaterad. Det tyder på att inga partitioner hittas på den. (dvs trasig paritionstabell).
Även om MBR skitit sig så bör du kunna hitta dina partitioner på den osv. (då MBR ligger innan dessa på disken). Har åtgärdad flertal problem likt dinna med testdisk. Du hittar det här: http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk Skrivet av: Bsba« skrivet: 12 februari 2007, 08:28:43 »Tack för era tips. Har dock inte hunnit testa nåt än, dök upp lite annat i helgen.
Skrivet av: MangeH« skrivet: 11 februari 2007, 23:58:35 »Problemet blir däremot olösligt till rimliga pengar om hårddisken kraschar, dvs. dör. Nej!! Inte MBR. Troligtvis har partitionstabellen rasat. Till att börja med ladda ner testdisk (google!) och kör det, se om det hittar partitionen, hittas den så välj att skriva det nya partitionstabellen till disken. Detta är det enklaste sättet att få tillbaka datat (om det fungerar) Skrivet av: humlan57« skrivet: 09 februari 2007, 18:28:16 »Slavat har jag provat. Körde nåt restoreprogram som jag inte kommer ihåg vad det heter just nu, men det var inte tillverkarens (IBM/Hitachi) det hittade dock nästan inget. Disken innehåller i stort sett bara bilder inget windows. Återkommer. Detta ska Du kolla på: http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/chkdsk.mspx?mfr=true Det var det här jag avsåg förut, men inte mindes just då. Nu dök det upp i skallen, så jag passar på att posta direkt. Du vet, det mesta finns i en gammal gubbskalle, men det kan va lite si å så med åtkommligheten ibland mvh humlan. Skrivet av: Bsba« skrivet: 09 februari 2007, 14:44:34 »Slavat har jag provat. Körde nåt restoreprogram som jag inte kommer ihåg vad det heter just nu, men det var inte tillverkarens (IBM/Hitachi) det hittade dock nästan inget. Disken innehåller i stort sett bara bilder inget windows. Återkommer.
Skrivet av: humlan57« skrivet: 09 februari 2007, 13:44:40 »Tack för det. Du får gärna beskriva lite mer ingående vad som händer, när Du bootar på disken... Har Du testat den som slave i nån annan PC? Kollat tillverkarens hemsida, efter rep eller diagnosprogg till disken där? Sånt brukar finnas å ladda ner till de flesta HD:n, å som kan göra "underverk"... mvh humlan. Skrivet av: Bsba« skrivet: 09 februari 2007, 13:40:19 »Tack för det.
Låter som en bra ide, värd att pröva. Jag var själv inne på att läshuvudet hade pajat. Ska testa i helgen. Tacksam för fler ideer. Min dotters disk, hon hade alla sina bilder på den. Skrivet av: humlan57« skrivet: 09 februari 2007, 13:34:39 »Problemet blir däremot olösligt till rimliga pengar om hårddisken kraschar, dvs. dör. Du ser den i BIOSiaf? Då kan Du testa med att återställa MBR (Master boot reckord). Rota upp nån gammal Win98 instdisk/bootdisc, å när den gått klart skriver Du fdisk/mbr, så ska mbr återställas. Tänker rota upp några fler kommandon, som Du kan testa, men som jag inte minns just nu :-[ Det var så länge sen jag behövde använda dom, så jag behöver lite hjälp själv, för att friska upp mitt minne mvh humlan. Skrivet av: Bsba« skrivet: 09 februari 2007, 12:57:20 »Problemet blir däremot olösligt till rimliga pengar om hårddisken kraschar, dvs. dör.
Då hjälper bara en riktig backup (vilket jag inte hade). Min hårddisk står bara och tuggar lite, men säger att den är tom och frågar om jag vill formatera, restaureringsprogrammen får inte fram nåt av värde. Skrivet av: humlan57« skrivet: 09 februari 2007, 12:22:32 »TACK Humlan, Ingen orsak, å trevlig helg på dig själv åxå. Får Du några problem med progget, så hör av dig, fast enda problemet brukar vara å hitta vart dom raderade filerna finns, när progget väl sökt igenom allt. Så glöm inta att kolla igen "Papparskorgen" eller förresten alla mappar noga Åtminstone har jag en förmåga att lägga saker på de mest underliga ställen, å självklart glömmer jag det lika snabbt. Skrivet av: Micra« skrivet: 09 februari 2007, 11:15:26 »TACK Humlan,
-du är en klippa...!!! Ha en trevlig helg! Micra Skrivet av: humlan57« skrivet: 09 februari 2007, 10:38:26 »Hej humlan! Det beror på hur rymligt samvete Du har... Allt finns att ladda ner, å använda efter behag, men GetDataBack är eg ett program att köpa. Hem sidan är här: http://www.runtime.org/ Om Du tänker beställa, så var observant på, till vilket filsystem Du beställer (FAT eller NTFS) för har Du NTFS å beställer till FAT så skiter det sig helt. Tvärtom gör inte så mycket, då det är enkelt att konvertera filsystemet från FAT till NTFS, men "omöjligt" från NTFS till FAT. Men som sagt, allt finns att ladda ner från Internet som fullversioner.... mvh humlan. PS. Ett par uppsatser lär knappast vara några problem att återskapa. Dom innehåller antagligen mest text å lite bilder, vilket knappast har tagit så stor plats på HD:n. Är dom dessutom redigerade några ggr, så kommer GetDataBack att hitta dom åxå. Så jänterna kan få lite å göra, med att kolla vilken av dom, som är den färdiga uppsatsen Skrivet av: Micra« skrivet: 09 februari 2007, 10:05:08 »Hej humlan!
-är inte så hemma på det här med datorer/program, -men det låter användbart med programmet "GetDataBack". Mina döttrar har vid ett par tillfällen fibblat bort stora uppsatsarbeten av misstag, och då kan det vara guld värt att kunna återskapa även borttagna filer. Min fråga: Är "GetDataBack" en programvara som jag måste köpa i databutiken, eller finns det att ladda ner från Internet??? Hälsningar Micra Skrivet av: humlan57« skrivet: 08 februari 2007, 17:14:50 »Visst hjälper backup om man raderar saker av misstag! Bara man hunnit göra en backup innan. Nja, tänkte mer på mitt fall, jag vet ju inte ens exakt när det blev raderat. Å då kan det ha missats i backupen åxå, vilket är precis det som skett för mig. Alltså stor rensning i PC:n (misstänker listan försvann då) å sen helt ny backup. Men "shit happens", å vet man bara hur man ska göra för att rätta till det, så är det inte så mycket mer, än lite bortkastad tid. mvh humlan. |
