Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 11 januari 2012, 07:21:10 »
...och ändra inte för många saker på en gång. Du kan nog ställa upp hastigheten på cirkpumpen ett snäpp.
Hallå! Tyvärr går ju CP på full fart redan. Och angående att ändra för mycket på en gång så märkte jag det förra försöket, det är ju inte driekt så att de ändringar man gör "slår igenom" på några minuter heller alla gånger ;-)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 januari 2012, 22:19:23 »
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 10 januari 2012, 20:41:20 »
Jaha nya förutsättningar med mera värmeavgivare. (uterummet) Kräver mera energi från VP, rätt att öka framledningstemp, men nu ska du, som du börjat göra, först se till att få balans i det nya "systemet". Så få strypningar som möjligt, får du för dåligt flöde så öka CP lite. När du sen har rätt balans, ställ in en värmekurva som ger dig rätt innetemp. Ingen innegivare inkopplad förrän du kommit hit. Lycka till!
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 10 januari 2012, 20:08:09 »
Nu så har det grejats lite, jag har helt stängt av tre radiatorer och finjusterat övriga raddar lite, och nu har jag bättre värme till den shunten (för uterummet) som inte fick nå värme förut, nu är tempen på vattnet in i den samma som till övriga kåken. Dock har jag ingen radd som är helt ostrypt nu, men börjar jag öppna strypningarna är jag rädd att det ska bli samma strul som innan. Diffen mellan in / ut på raddarna är mellan 11 och 14 grader, diffen på in / ut på golvvärmeslingorna är mellan 1 och 3 grader (mäter jag innan shunten är diffen kring 10 grader) och kikar jag på VP är diffen på VB 9 grader. Jag har iof två raddar (sitter på samma avgrening) där diffen är typ 11 grader men tempen in till dem ligger 5 grader under övriga. Ska jag öppna strypning på dem, eller är det att strypa övriga som gäller? Jag är ju lite orolig över att det är min minishunt med bortplockad termostat och helt stängd VF-ventil som spökar till det ... Borde jag vara nöjd med det här och montera min innegivare nu ;-) Tre avstängda raddar och två handdukstorkar som går på elpatron istf vp är väl inte så farligt.
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 10 januari 2012, 16:54:55 »
Hallå igen! Nu tar jag upp min gamla tråd igen, för precis när jag höll på med förra balanseringen blev en till golvvärmeshunt inkopplad för två slingor i ett uterum, så då gav jag upp, höjde framledningstemperaturen och satte tebax alla termostater men nu är jag igång igen! Har nu problem med att jag får dåligt flöde till ett element och den nya golvvärmeshunten (framledn där är 10 grader under övriga huset) så jag har strypt de andra elementen så gott jag kunnat, nu när jag mätte nyss låg alla med en diff på mellan 8-16 grader - cp på maxfart. Hur ska jag göra nu? Tempen i huset är skön och behaglig - ska jag höja framledn och strypa de element jag har bra värme i ändå mer? Eller kan det vara övriga golvvärmeslingor som strular? Vet inte riktigt hur man ska strypa dem, har hört om ett deltaT på 3 grader, menar man då vattnet ut i golvet, eller det som kommer fram till shunten?
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 14 december 2011, 20:58:27 »
målade rör fungerar fint. ... Men som purjot skriver finns det ju bara ett vettigt sätt att mäta och det är att hålla mätaren mot röret, dikt an.
Jag har plaströr och på dem visar det lägre temp (både med och utan tejp) än på de tejpade kopparrören vid värmepumpen. Så jag tyckte det var tillförligligast att mäta direkt på den vitlackade ytan på radiatorerna istället: på panelen precis vid tilloppet i toppen och direkt på utloppet på undersidan (med en clas ohlson pennformad IR-temormeter). Funkade bra och gav reproducerbara värden.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 14 december 2011, 20:38:41 »
Jag brukar välja MAX som visning. Då ser man i ena hörnet hela tiden den max-temp man har mätt upp.
Vidare gäller det att hitta vinkeln. eventuell laserpekare fungerar hyfsat på långt avstånd som indikation på vart man mäter. Men på närmare avstånd 0-50cm brukar jag alltid få lov att peka lasern ovanför för att träffa rätt.
Skrivet av: Strip
« skrivet: 14 december 2011, 17:04:27 »
Edit: Äh, glöm det. Min kommentar gällde en helt annan VP :-[
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 december 2011, 16:13:42 »
Håll IR-termotetern mot röret så är du säker på att den mäter på just röret.
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 14 december 2011, 16:00:30 »
Hej !
Beroende på vilken IR-tempmät du har så blir det lite olika bra. Min (billiga) kräver en bra yta, tex maskeringstejp på rören för att ge ett ok värde. Blir en del skillnad(kanske inte såå mycket) om du mäter på elementet. Jag hade tejpat rören med maskeringstejp och mätt där. Jag kör så och efter att jag hade justerat flödet på alla raddar till dt 8 grader visade även VP 8 grader skillnad mellan fram och återledning. Finns finare/bättre IR-mätare som mäter 'exakt' på de flesta ytor, även från långt håll.
Min räknas nog också till de billigare, men jag tyckte det var helt omöjligt att mäta på rör med maskeringstejp på! Det diffade ju typ 10 grader om jag mätte flera gånger efter varann, vet inte om det är det att termometer mäter på för stor yta (tror det stod att den mäter en yta med radie 25mm om man håller den 200mm ifrån).
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 14 december 2011, 15:56:57 »
en viktig parameter att hålla koll på är hur varmt det är inne!!
Efter din balansering kanske det är ett, eller alla, rum som har högre temp än innan. Man lurar sig lätt och vänjer sig fort vid en högre och ofta mer trevlig temperatur Och då går pumpen mer så klart.
Jag tror jag har rätt bra koll på det men det är sant, nåt rum kanske är lite varmare än tidigare så det ska jag kika på! I de rummen med golvvärme är det sån trådlösa LK-termostater (som jag ställt upp till 40 grader) men i standbyläget visar de aktuell temperatur och den är som förut, kanske tillockmed nån halv grad lägre! Och det var ju skönt att du tycker termostaterna ska på igen, har mått lite dåligt av att se de dyra små sakerna bara stå oanvända i ett hörn de senaste dagarna ;-)
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 14 december 2011, 15:53:47 »
Var ner och kikade till pumpen nu igen, och den stod och värmde varmvatten (varenda gång jag har kikat till den de senaste dagarna har den gjort det ;-) Men det jag noterade var att aktuell temperatur på varmvattnet var 54 grader?! Jag har ju ställt det till 45-50 i pumpen, med det verkar ju som att den fortsätter värma fastän det passerat 50 grder? Jag har ingen sån schemalagd höjning av varmvattnet inställd heller så det kan det inte vara.
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 14 december 2011, 15:49:27 »
Det var inte aktuellt värde du läste av istället för startvärdet?
Näe ... tror inte det iallfall, jag kunde ändra det!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 december 2011, 08:35:56 »
Hmmmm ... Kikade lite mer i menyerna nu och såg att "Grad-min" stod till -0. Nu är jag inte så insatt i det där med gradminuter, men när man läser här på forumet verkar ju de flesta ha lägre värde än så, kanske får testa lite imorrn!
« skrivet: 13 december 2011, 23:11:10 »
en viktig parameter att hålla koll på är hur varmt det är inne!! Efter din balansering kanske det är ett, eller alla, rum som har högre temp än innan. Man lurar sig lätt och vänjer sig fort vid en högre och ofta mer trevlig temperatur Och då går pumpen mer så klart. Att balansera sitt radiatorsystem är något man ska göra. Det blir bättre då Du kommer sedan märka, när du sätter tillbaks dina termostater, att det fungerar mycket fint med dessa. Dom kommer då göra det som dom är gjorda för - att hindra övertemp i rummen. Inte fungera som kontinuerlig balansering av ditt radiatorsystem. När du har balanserat klart ja då har du som standard den temp du önskar i ditt rum, right? så ställer du termostaten precis ovan det läget och den kommer strypa endast om temperaturen går över. Och det gör den ibland och då kommer din integral räkna hem fortare och din pump gå mindre. (dvs att du tagit bort termostaterna kan vara en anledning till att du kör VP längre nu.. för du tillåter övertemp i diverse ytor i huset som inte tilläts innan) Speciellt i och med att du delvis har golvvärme bör du låta det gå någon dag och hålla koll på inomhustemperaturen innan du börjar mecka igen. EDIT självklart är det OK att när behov uppstår låta termostat(erna) i ett rum justera ner eller upp temperaturen under en längre tid. Det beror på hur rummen nyttjas. Detta bör man ha i åtanke när man balanserar systemet också. Dvs att om det är ett gästrum exempelvis. som man vill kunna ha 21 grader i - men normalt sett bara har 18... ja då ska man strypa in rummet på typ 21 och sedan ratta ner till 18 med termostaten. Eller hur?!
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 13 december 2011, 22:23:48 »
Hej !
Vet inte hur Nibe fungerar men min Thermia har -60 gradminuter som standard. Finns nog inget behov att gå på så mycket mindre än värdet 60, trögheten i husvärmen är sån att det inte blir kallt mellan körningarna iallafall. Läst om en hel del folk här på forumet som ökat värdet för att få färre starter.
-0 låter väldigt lågt = pumpen kör väl till minst noll, sen slår den av. Kan väl sluta på lite +, men inte mycket. Har man -0 som startvärde kommer den återstarta väldigt ofta. Låter inte som en vettig lösning(förutsatt att det fungerar lika med gradminuterna). Enda anledningen att minsa gradminuterna från originalvärdet skulle väl vara om det hinner kännas kallt mellan körningarna.
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 13 december 2011, 22:01:32 »
En annan fundering också, funkar det att mäta överst / nederst på elementen eller bör man försöka mäta på rören ändå?
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 13 december 2011, 21:09:08 »
Halloj! Jag grejade som mest i Söndags, men jag kanske får avvakta lite till då. Dock har den producerat vv varje gång jag har kikat till den nu undrr kvällen får nästan ta och sätta mig där nere med några öl och kika hur fort. Varmvattnet sjunker egentligen ...
« skrivet: 13 december 2011, 18:14:55 »
... Så långt allt väl, men en sak jag noterat är att värmepumpen (Nibe 1115) går typ hela tiden trots att det bara är kring 0? ... Nu idag har den gått 9 av 11 timmar sen imorse.
Hur länge har det gått sedan du gjorde alla dessa justeringar? Har det gått nog lång tid för värmen att stabilisera sig i huset? (om du gjorde ändringarna imorse/igår så kanske tempen i huset är på väg upp nu pga att kurvan är för hög, och det är därför pumpen går)
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 13 december 2011, 18:08:49 »
Hallå!
Har efter att tragglat igenom många inlägg här gjort ett försök att balansera mina radiatorer. Jag tog bort alla termostater, gick lös med ir-termometer (fick spel av att försöka mäta på rören så jag har mätt uppe/nere på elementen istället) och har mellan 7-10 graders diff nu (okej, nåt var väl kanske uppåt 11). Har iof lite varmt i nåt sovrum, men det ska jag försöka strypa lite mer, oxh sen är nåt rum lite svalt så där får jag öppna lite mer. Golvvärmen har jag jag ställt upp på max så där är det fullt ös. Och jag tycker det är väldigt behaglig temperatur överallt, känns jämnare nu än med termostater på nåt sätt. Har även sänkt från +2 till -2 på den ratten som finns på pumpen. Så långt allt väl, men en sak jag noterat är att värmepumpen (Nibe 1115) går typ hela tiden trots att det bara är kring 0? Innan jag balanserade förde jag lite dagbok, och nån dag med kring nollan hade den gått 15 timmar på ett dygn. Nu idag har den gått 9 av 11 timmar sen imorse. Det jag dock såg nu i eftermiddags var att den värmde varmvatten två gånger på en timme, och däremellan körde den ut lite värme. Pumpen är ju kopplad till en sån VPA (heter 300/200) tror jag. Kan min sänkning av framledningstemperaturen påverkat så att varmvattnet i den svalnar fortare?
Lite siffrer från pumpen; Vb fram: 39 Vb retur: 32 Vv start: 45 Vv stopp: 50 Ute: -2 Kb in / ut: 3 / 1 Sänkte även cp för "innesidan" till 1 efter balanseringen.
Är det nån som har ett svar varför pumpen går så mycket nu efter balanseringen, eller är det som det ska vara?
/Lars
