Skrivet av: rocas
« skrivet: 07 mars 2010, 21:39:10 »
Eftersom det är ett isberg under min 2025, så vill jag ej försöka få igång den, men jag gjorde flera försök efter att jag hade tinat bort den lilla isen som fanns där bak.
Om larmet finns kvar i vår, så tar jag dit en servicekille.
Skrivet av: olah
« skrivet: 07 mars 2010, 21:23:04 »
Det låter inte kul, men jag har inte haft ngn is bakom, bara lite i underkant.
Fick du ngn förklaring hur det kan hända, förstår det inte riktigt....?
mvh Ola
Skrivet av: rocas
« skrivet: 07 mars 2010, 21:03:39 »
Jag har ringt Nibe.
Har vi haft otur....har förångaren frusit sönder.....
Det räcker med lite is bakom förångaren...för att få den att sprängas-
Skrivet av: olah
« skrivet: 07 mars 2010, 21:01:25 »
Tyvärr, hoppades få svar från ngn, men ingen har ngt trick. Får ringa Nibe imorgon.
mvh Ola
Skrivet av: Antfolk
« skrivet: 07 mars 2010, 20:42:35 »
Har samma larm fast dockad mot vvm300 har tinat all is i helgen men det hjälper inte, förslag?
Skrivet av: olah
« skrivet: 07 mars 2010, 16:59:34 »
Det är en gul LED som lyser på styrkortet också, är det någon som vet om det är normalt vid uppstart eller en del av larmet?
mvh ola
Skrivet av: olah
« skrivet: 07 mars 2010, 13:29:45 »
Tack för svar, men nej det är ingen is under, jag har lite på vänster sida pga installatören drog inkommande el där och jag vågar inte knacka bort på den sidan. Men så har det vart i 3 vintrar utan problem.
mvh Ola
Skrivet av: rocas
« skrivet: 07 mars 2010, 13:10:41 »
Är det fullt med is under maskinen?
Skrivet av: olah
« skrivet: 07 mars 2010, 13:03:10 »
Är det någon som kan tipsa om åtgärd vid LP larm på Nibe fighter 2020 10kW?
System har funkat bra i vinter utan problem men jag var borta denna vecka och vid hemkomst har LP larm löst ut?
Manualen säger bara: kvittera genom att starta om. Funkar det inte ring installatör........
Har provat att starta om samt leta felsöka, men kan inte hitta något synbart fel. Inget är blockerat, ingen is och snö som hindrar.
Har inte haft ström avbrott under veckan, märkligt (eller typiskt) att det händer när man är borta.
Tacksam om någon har tid att ge goda råd.
Mvh Ola
