För mig ser det där ut som en helt vanlig kontaktor under motorskyddet.Vad jag menar är att med totalt garanterat frånslagen panna kan det vara bra att återdra samtliga plintar på exempelvis denna kontaktor. Men visst, är en TRIAC sönder på mjukstarten, så kommer motorskyddet att lösa ut.
Köp då inte en mjukis av s.k orginal , det är skräp. Köp en riktig som håller. det ser ut att vara en montageskena som den sitter på och då alla nya elektriska tillbehör är gjorda för att snäppa på en dito, sen det med kontaktor och motorskydd går det att ha vilket fabrikat som helst, bara se till att värden och spänning är rätt, jag har en ABB ( finns andra fabrikat ) som har suttit i 20 år nu till en 9 kw kompressor.
Bra att du hittat lös tamp. Som jag nämnt tidigare, detta är ej ovanligt. Troligtvis är det felorsaken. Lös tamp leder till att motorskydd löser ut. Låt pannan gå ett tag så vet du om en vecka om du hittat felet.Inom industrin rekommenderar man generellt efterdragning av plintar på utrustningar efter 1 år. En bättre mjukstartare är Carlo Gavazzi RSE4012-B, men dessa är dyra för privatpersoner utan företagsrabatt. Ca 2600 kronor + frakt. Du kan söka på nätet så hittar du ett antal leverantörer. Även denna går sönder och är för övrigt samma som Nibe använder i vissa äldre modeller. Ett problem som jag kan se från dina bilder är att det verkar trångt. RSE4012-B är 100 mm hög från DIN skenan.
Lösa stift på kompressor är inte ovanligt. Kolla alla stift och nyp åt dom lite, kolla även alla anslutningar på mjukstart m.m. de sitter också med kabelskor. Kan vara lösa sttift som gör att kompressor låter olika, den kan tappa en fas eller få dålig kontakt. Mjukstartkortet är en lågoddsare på dessa modeller av pumpar, har du lätt att få tag i en kontaktor så byt ut mjukstarten mot den, kör några dagar, funkar det då, så kan du beställa en ny mjukstart
Man vet aldrig med elektronik, du kan ha rätt med värme. Jag kan teoretiskt tänka mig att den stannar på två faser. Min stannade med ett mjukt hackande ljud, som om man stängde av tändningen på en stor gammal motor. Klokt beslut att byta. Jag har själv förbrukat två mjukstarter samt lagat en med nya komponenter. Dålig kontakt vid anslutning ger gnistbildning = trancienter = trasig mjukstart
Påverkar mjukstarten hur kompressorn låter innan avstängning, är den även en "mjukavslutare"?Svar, Ja. Du har vred för ramp start, 3.5s och vred för ramp stop, 4.0s
